Провалы при запуске , WJ
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 99 4.0 242 лифт "2"
Добрый вечер, Джиперы. Вопрос для бывалых: Появились провалы после запуска двигателя при минусовой температуре, обороты прыгают от 800 до 1100.После разогрева все нормализируется. Посоветуйте, что поменять, отрегулировать ? :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ)
Привет. Было то же самое недавно. В сервисе помыли дроссельную заслонку(со снятием) и почистили мотор холостого хода (грязи было много). И всё встало в норму.
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Привет . У меня провалы при запуске а не после . Такое ощущение что после поворота ключа сразу чтоит несхватывает а потом как разгораеться и приходит в норму. Бывает что без газа вообще несхватывает . Слышно что стартер крутит но вообще само несхватывает Я уже писал на форуме , что после промывки форсунок утром и вечером заводиться нормально а вот после поездки 5-10 км и стоянки около часа в середине дня нехочет сразу заводиться хоть лопни . Сегодня поставил новый моторчик холостого хода а датчик управления дросельной заслонкой . После установки из 5 заводов проблем не отмечено пока , завтра посмотрим как будет заводиться и был ли вообще смысл менять. Самое интересное что после установки новых запчастей завелось нормально но после того как газанул стрелка с 2500 опустилась до 1500 и так и встала не опускаясь до 700 . Так и молотило пока не заглушил . Так было 2 раза а потом как то само собой устаканилось . Я уж думал мотор с ума сошел или мозги глючать стали ! Слава богу что все вошло в норму . Всю эту кашу я затеял даже не из за полбеды завода , хотя и это тоже важно, но основная причина это вибрация на холостом ходу . Больше всего вибрация заметна на светофоре когда стоишь . Меня это просто бесит . Спрашивал на форуме , никто не знает почему трясет мотор и даже ни одного умного совета еще никто не дал . Звонил а " Автолайт" и объяснил проблему так они там сказали что у них такого никогда не было и проблема незнакома , и как всегда предложили ( диагностику ) . Короче я их послал вибрация началась уже месяц назад и когда я к ним заезжал мастер Артем ( есть у них там такой чудак ) сказал что я придираюсь к машине и все нормально . Вот дурак то , мотор колбасит и невооруженным глазом видно что есть вибрация , а у мастера все отлично и ошибок нет никаких . Вот и езди после таких заявлений к официалам . Да, видно там крупные специалисты работают , раз такие заявления делают. Больше я к ним вообще не поеду ! Так что вот такие чудеса с машиной происходят . Ездил к одним умным ребятам так они пропыли все форсунки , замеряли давление в ( рампе) , компрессию в цилиндрах и особых проблем не нашли . Что делать ума не приложу . Осталось наверное только мотор заменить , может тогда вибрация пропадет . Это я конечно шучу но неплохо бы посмотреть мотор внутри , может там что то вышло из строя . Пока что еще можно поменять это ( соленоид) абсорбера и подушки мотора , они кстати тоже могут провоцировать вибрацию , ну и еще можно посмотреть как прикручен мотор . Если неровно то может тоже причина вибрации .
Изменено пользователем kreator
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Подушки двигла и подушку АКПП посмотри. А про плавающий ХХ это в 90% случаев форсунки, дроссель и моторчик ХХ, но если ты все это уже заменил, тогда только со сканером искать неисправности в лямбдах и прочик электронных приблудах, сам у себя тоже долго искал. Там же 2 лямбды, на правую голову и на левую, если у тя V8. Так вот каждая лямбда отвечает за давление в своей рампе. Мож они разные показания дают? Из за этого может быть нестабильная работа на малых оборотах.
Автомобиль: GC WJ 03
Подушки смотрел. Форсунки дроссель и моторчик мыл. У меня 6 цилиндров в ряд) есть две ошибки по подоревам лямбд 1 банка. Лямбды меняли толку ноль. Ошибки то появляются то исчезают. Вибрация от их наличия или отсутсвия никак не зависиТ.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
В какой рампе? и почему их две? у меня 4 датчика кислорода, каким образом они влияют на давление, давление чего и в чем?
Изменено пользователем DemonFOX
кислородники на давление топлива не влияют...
а, разве я говорил обратное? :lol:
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Степан-Снежинск
    • kozyreff
    • Spec
    • Александр WL
    • Jeep4x4club Parts
    • Владислав70
    • srs3491
    • Chera400
    • Giraffe
    • Aleksandr 43
    • Volkalbin
    • SKA
    • Владимир(Лексеич)
    • Александр Ку
    • Юлич
    • VOIKOV
    • alex12816
    • john dreik
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
