не загорается индикатор свечей накала
Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Подскажите пожалуйста!
По осени индикатор свечей накаливания загорался в не зависимости от температуры двигателя.
Теперь индикатор горит только когда двигатель холодный.
Вместе с этим ухудшился утренний запуск.
Свечи звонили-НОРМА.
Может ли, себя так вести реле?
Помогите!!!
Grand Cherokee WJ 2.7CRD 2004
Изменено пользователем GREEK
Проверили реле-работают.
Может у кого то есть схема свеченакаливания?
Какие ещё есть дитчики которые отвечают за свеченакаливание?
ОГО!!!
Я думал здесь подскажут!
Столько полезной ИНФО)))))))))))
Свечи надо не звонить, а снимать и проверять на АКБ, так как они могут прошивать на массу или электрод выгорел настолько, что не "торчит" в цилиндр.
преды точно целые?
Преды целые.
На горячу вообше не срабатывает реле.
Свечи могут выгореть за 120тыс?
Что ещё отвечает за их работу.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 года спустя...
всем привет.приобрел себе  мерсодизель вместо италодизеля.возникли вопросы.есть ли какой-то алгоритм работы свечей накала?почему спиралька на панели то загорается при зажигании то нет?у старого вжика спираль горела при запуске всегда,независимо от температуры двигла.
чего-то тихо среди трактористов....
Нормальная работа индикатора(спиралька) это когда на холодную зажигание включаешь - спиралька горит пока свечи не прогреются, если дв. горячий, то и прогревать не надо - спиралька сразу гаснет.
На горячую спираль не загорается.
Ну так может лампочка в приборке перегорела?
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток! Сегодня стал владельцем такой же проблемы:) сделал тест приборки ( спасибо форумчанам) при тесте лампочка спиральки горит. А при заводе нет!!!!! Не подскажете где копать?
Все хорошо!!! Разобрался вроде! При утреннем заводе спираль загорается.... после прогрева двигателям и в течении дня нет! Температура за бортом +35! Исходя из умозаключений(возможно и неверных) успокоил себя что не нуждаеться он в прогреве свечами накала в такую жару:)) проверю умозаключения с понедельника.... пустила 4 форсунка буду снимать и смотреть все заодно и свечи проверю....
  • GladkovArtem
    • 36301 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203091 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 445432 Просмотра
