Непонятный стук в двигателе 4.7
добрый вечер. помогите пожалуйста! в нашем городе нет нормальных специалистов (самара).
машина WJ 99г. 4.7 сша.
греванул движок, в сервисе (сервис при академии+) разобрали, шлифанули обе головки, поменяли все сальники и прокладки. Порщня и коленвал не трогали, сказали все нормально. завели - стучит, сказали цепь, поменяли цепи, башмаки, натяжители, звездочки - стучит. До перегрева ничего не стучало. Стук отчетливо слышно со стороны правого переднего колеса, сверху при открытом капоте слышно хуже. В этом сервисе теперь склоняются к гидрокомпенсаторам, почитав форум я им склонен не верить, (хотя могу и ошибаться). При увеличении оборотов стук нарастает. Масло мобил 5W30, расхода нет, дыма тоже. Мои предположения: шатун, поршень, коленвал. Помогите!!!
  • Ответы 75
  • Просмотры 23,1k
а если приводной ремень снять - стучит?
чем помогать? придадаванием ускорения методом пинка с ожиданием от тебя мгновенного отклика с последюущим снятием поддона и проверкой шатунов с вкладышами? если так, местные жыперы уж отвесят так отвесят :D
советую на машине пока не ездить. ничего в цилиндрах не оставили, горе-ремонтники?
У гидриков звук специфичен, типа цокающий. но обычно с ростом оборотов пропадает, но может и не пропадать. в пендостане они копеек стоят
А при снятии ремня, что проверяется?
источники посторонних звуков от узлов навесного оборудования...
также осмелюсь посоветовать снять трубку с клапана PCV, заткнуть трубку пальцем и послушать стук
после того как они приговорили замену цепей (комплект 14 + замена 8т.р.), на мои предложения: я сейчас у них куплю гидрики и говорю меняйте - они менжуются. С докторским стробоскопом слушали всем сервисом и разволят руками, типа не можем понять.
я бы начал с проверки вкладышей, если звук глухой. гидрики стучат более звонко
клапан тут https://w05.dealerconnect.chrysler.com/service/mds2002/serviceInfo/en_US/80b89905.gif
звук при открытом капоте хуже слышно, а если сесть возле правого колеса по ходу движения, то отчетливо слышен стук, нарастающий при увеличении оборотов, так же менял помпу и приводной ремень. Если заткнуть трубку пальцем, гидрики проверяются?
С вкладышей коленвала? снять поддон и визуально посмотреть?
да, кстати, при диагностики никаких ошибок не показывает. стрелка давления масла после прогрева посередине
Изменено пользователем alex4.7wg
у меня та же песня...погазовал на холодную до отсечки...где то тему создавал....так и стоит машинка...стук с района цепи
Как вариант может быть разбито посадочное место под кальцо на поршне. Проверяется (дедовским) способом ,берешь деревянную палку ,прикладываешь один конец к уху второй к блоку поочередно в районе каждого целиндра.Где звук четче там и проблема.
привет! а тебе что краснодарские спецы говорят?
как вариант задрало гидронатяжители цепей....но я думаю давление масла бы упало...а у меня все показатели в норме....просто звон в районе цепи....может успокоитель оборвало ?....надо лезть смотреть
после снятия поддона будет видно есть стружка или нет, и если рывками колено проворачивать, а рукой держать шейку - при наличии люфта - ты его почувствуешь
спасибо. буду снимать поддон.
как результат? отпишись пожалуйста
На днях решил поменять прокладку маслянного поддона ДВС.
Поддон снял с трудом, заменил прокладку, залил масло.
Завел двигатель и появился непонятный стук (по ходу движения авто-справа). При открытии капота - стука не слышно, его слышно стоя рядом с авто из под него справа. Стук не звонкий.
До замены прокладки стука не было. И до замены и после - давление масла в норме (стрелка всегда чуть дальше середины).
Что это может быть? Что посоветуете?
Спасибо, жду ответов.
Авто: Grand Cherokee WJ 2004 4.7 Overland
а в глушитель не отдает? а то у меня также из салона слышно когда просто стоишь, под машиной и под капотом ничего не слышно.
Масло в ДВС было выше уровня максимум на щупе на сантиметр!!!
После слива масла - двигатель работает, как раньше...
прикольно. у меня тоже уровень перелит, из за криворуких СТОшников. попробую слить.
  • 6 месяцев спустя...
Тоже интересен результат,такая же фигня случилась,с пассажирской стороны в районе колеса стучит двигатель. Обороты и давление в норме.
Стук появляется только на прогретом двигателе, с увеличением оборотов частота стука увеличивается.
Изменено пользователем p1rt
Больше никто не связывался с такой проблемой?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Уважаемые форумчане и владелцы Grand Cherokee WJ
Вообщем достался мне этот красавец с месяц назад
Конечно не в идиальном состоянии
Поменял необходимое по подвеске,
Установил газовое оборудование а то расход через чур по деньгам .
теперь встала проблема с двигателем!!!
Когда он мне достался у двигателя был не большой стук похожий на гирокомпицаторы. ну езил особо не напрегал.
После замены масла и масленого фильтра через 5 мин от (пункта замены масло) выехал немного притопил и у Меня застучал двигатель
как то страно не встречал подобный стук не счем даже сравнить.
Открыл масленную крышку немного поддал газу но масло как буто на месте стоит не какой реакции
Снемали крышку клапанов посмотреть что там с румыслами (или как их там называют) завели мотор и поддали газу но даавление ели ели брызгало.
 На приборке датчик давление масла показывает стабильно 3 при разгоне увеличивает до 3.5-4
Теперь думаю что это может быть масленный насос  ?
Каких только вариантов не предлогали
Посмотреть вкладыши, заменить шатуны , поменять двигатель )))
И еще одна проблема на сколько Я знаю что обороты двигателя должны стоят в районе 0.6-0.7 об\мин  у меня же на холодную 1.2-1.3 а на горячию 0.9 это по моему не нормально?
Подскажите пожайлуста что может быть в этих ситуациях
Просто лиший раз не хочеться что бы ковырялись в моторе у нас просто нет спецов кто эти моторы знает . а так эксперементироваль очень дорого.
recording132715419.mp3
Я бы предложил что масло насос. Почему датчик кажет хз.
У меня так же было. Поменял масло застучало. Тоже думал ерунда. А в один момент просто проскочила цепь и загнула клапана.
Как вариант померяй давление.манометром.
товарищи, что за дефект может такой призвук давать? похож в живую дизельный стучок:
wj 4.0:
Юбки поршней того.
как понять, что точно не цепь?
ездит при этом нормально. стучит на холодную и горячую. сколько роликов смотрел - где поршень, там звук был более щелчкообразный. тут дизельное щелканье.
если поршень, то ремонт = капиталка со всеми вытекающими вариантами(от недорого заменить поршневую до полной переборки)?
сколько может ездить так? и можно ли вообще?
А уровень масла в норме? И состояние самого масла,нет ли в нем посторонних запахов( антифриз или бензин)!
если с давлением проблемы то на горячую скорее всего давление бы падало на холостых!
Причин может быть много! Кстати когда газуешь звук меняется? (на видео не понятно)
@kew_x83,
Похоже на гидрики - качество звука не очень .Если поршень стучит то он будет стучать все время  да же при перегазовке.Гидрики при перегазовке обычно замолкают либо тише звук становится
какое масло было до и после?
я так расстроился, что не проверил масло... когда газуешь вроде тише. видео неочень хорошо передает дизельный призвук. т.е. не просто щелкает, а как древние дизеля. с таким хпрпктерным оттенком.
@kew_x83,
а во время езды их слышно? при разгоне с несильно открытой заслонкой слышнеется слегка в салоне.
просто страшно покупать такую машину. еще и гнать из другого города )))
  • толян123
    • 36449 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203382 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445606 Просмотров
