Появилось масло снизу капота на защите
german
Автомобиль: Jeep Cherokee
Доброе время суток! Помогите пожалуйста разобраться. Эксплуатирую Jeep Cherokee KK 2.8 CRD около года, брал б.у. из Германии наездил около 25000 км. Недавно начало появляться масло под капотом в верхней части, там где расположен аккумулятор. Такое впечатление, что масло поднимает туда потоком воздуха, т.к. брызги прямо на шумоизоляции капота. Масло в двигателе в норме. И еще загорелась желтая лампочка двигателя, сначала даже турбина отключилась, но немного постоял, снял клемму с аккумулятораи нормально поехал. Эта лампочка то загорается то гаснет. Может это взаимосвязанно масло на капоте и лампочка с турбиной. Есть у меня подозрения, что это уплотнитель патрубка турбины!? Подскажите кто сталкивался с подобным случаем.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • amerc
      • 6397
