"Проскальзывает" АКПП
Николаич
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Гранд WH/WK, 3,0 CRD 2006 г
Присутствует некий эффект "проскальзывания" АКПП на первой передаче при старте с места или ускорении, как если бы при трогании с места на машине с механической коробкой не до конца отпустил педаль сцепления. Эффект постоянный, в последнее время всё более заметный. Замена масла в коробке (ок.7000 км назад) ничего не изменила. Мне уже начинать расстраиваться? И, если да, то насколько сильно?
Спасибо.
Автомобиль: Гранд Чероки ZJ 5
2L 95г.
Очень похоже на то, что подходят фрикционные диски. Если это так, то пора огорчаться,- переборка коробки. При замене масло какого цвета было?
СХ27
114
ерунда полная.если бы был букс,то коробас валился бы в аварию.а тут про это ни слова
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Никаких "аварий" и прочее. Коробка исправно отрабатывает свои 5 передач, лампочки и экран молчат как убитые об ошибках коробки. Электронная диагностика тоже молчит.
Цвет масла не знаю, ибо менялось в сервисе в моё отсутствие (рабочий день всё-таки).
Так всё же, сколько денег примерно готовить?
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
значит гидрик на подходе, его электроника не ловит, только руками тесты у коробочников. Денег +-30тыр, снятие АКПП, ремонт ГТ, масло, фильтры итд.
По ощущениям, если резко давишь газу, обороты растут и передачи переключатся, а машина на месте стоит (не ускоряется как должна), попробуйте плавно ускорятся, если в пенсионерском стиле лучше будет ехать 100% это ГТ.
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Ну, походу, так оно и есть: в "пенсионерском режиме" вроде нет такой ерунды.
а масла уровень в норме? где меняли как проверяли уровень?
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Менял вместе с фильтром в "Территории Джип", месяц-полтора назад. Уровень был в норме.
Автомобиль: GC WK
А уровень масла влияет на эту проблему???
У меня похожая проблема. Появляется букс только когда джеки-чан загорается, кроме того иногда тупить начинает. Диагностика показала ошибку Р0404. Накануне менял масло в коробке по системе - сколько слили, столь залили. После скидывания клеммы аккум. пару дней всё прекрасно, потом по новой. Через день может потухнуть, а может нет. Да и ещё, джеки-чан загорается в момент когда на дисплее все положения селектора коробки высвечиваются (где-то эта проблема уже обсуждалась). До дилера далеко, ближайший Пермь, но они не внушают доверия. Подскажите, кто что думает???!!! Двигатель 3,7.
Изменено пользователем wawa-12
5 664
Думаю,что ошибка Р0404 никакого отношения к АКПП не имеет. Нужно читануть ошибки по модулю ТСМ. А вот ошибка U0404 в 95% случаев говорит о кончине шифтера(электронной платы селектора). Подёргивается у Вас машинка при ровном движении по прямой??
да и индикация всех положений на это намекает...
ГТ никто не контролирует, там ошибки только по блокировке бывают... а если скользит то ничего не поделаешь, замена - переборка.
Автомобиль: GC WK
Всем доброго вечера! Вкратце о решении своей проблемы. Решение простое - чистка спиртом всех контактов и дорожек в селекторе коробки. Месяц катаюсь - проблем исчез. Большой респект за поддержку UP6 и rosetka!!!
@Николаич, - не знаю как у других, но по моему прежнему опыту (МВ) Мерсовский ГТ ходил 250 тыс.км. до необходимости ремонта.
Кстати, а как коробас ведет себя на тип-тронике. У вас он вроде есть.
88
Любой ГТ можно угробить очень быстро... просто одного хватит на пару заездов, а другого на 20, и вся разница. Тип-троника на наших грандах нет, только ограничение по верхней передаче.
........ Тип-троника на наших грандах нет, только ограничение по верхней передаче.
Не согласен. Написанное относится к WG-2,7. На ваших 3,0 - коробас должен быть с тип-троником.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Это откуда оно там у нас? на моем та же коробка что и на дЫзеле, ограничение переключения скоростей вверх и все, это разве тип-троник???
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Всем привет!а может подскажете как добраться до контактов и дорожек в селекторе коробки чтоб тоже почистить.
Блин, был свято уверен, что на 3,0 СRD - коробка позволяет выбирать передачи в ручном режиме, как вверх, так и вниз.
Автомобиль: GC WK
на 3,7 есть, но только до 4 передачи. переключается и вверх и вниз.
подсказать не смогу, т.к. делал не сам.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 720 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • Killer2269
    • Rif213
    • 520881
    • vasil.100
    • Maverick_E
    • dmon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6365
