на акпп не работает 4
После замены цепи на раздатке акпп на режим O\D не реагирует едет на 3 скоростях.Лампочка загорается как будто все нормально....может разьем на коробке если его отсоединить какой режим будет на акпп? если я не ошибаюсь он находится чуть выше датчика парк нейтраль?заранее благодарен!!!!
причем здесь цепь на раздатке и 4-я на коробке? . ...может ты проводку повредил при с/у раздатки
понятно что цепь не причем,при замене цепи задняя часть коробки опускается а у кого прикипевшие болты сворачиваются просто рухнет.Имел место 2 вариант сорвало только провода с датчика парк нейтраль разьем овердрайва пока не найден !!!!!!!!!!!
за рычагом переключения 8-ми пиновый штекер
Искать его с салона или с низу авто? Что за разьем чуть выше датчика парк нейтраль?
на коробке он...конечно снизу, конечно выше паркнейтрали , конечно это он, или у тебя там 3 пина? коробка какая, 46rh?
Да коробка 46 разьем маленький вполне 3 пина.Если его снять в каком режиме будет работать акпп?
это и есть разьем 4-й передачи и блокировки трансформатора, если снять разьем - не будет 4-й и блокировки...так что одень его на место и все появится
значит при снятие разьема режим O вкл. у коробки нет 4 и наката или наоборот есть тока режим D.По месту пока кусок масленистой грязи будем проверять спасибо за информацию!!!!
на 46rhи мозгов электрических нет....поэтому при снятии разьема не будет четвертой и блокировки...остальные функции останутся прежними...
  • JefFly
  • ПВ35
  • Schv
  • buzz
  • Ivan22
  • Eldarus168
  • igor 050
    • 22 Комментария
    • 34365 Просмотров
    • 199308 Просмотров
    • 442216 Просмотров
