Привет клубням!
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Всем привет! Продал свою калдинку и купил наконец давнюю мечту! Купил также букварь по Гранду. Таперь восстанавливаю своими силами) По крайней мере пытаюсь!))) Хотелось бы все таки узнать на всякий пожарный, что сам не осилю, где в Новосибе или Бердске есть адекватные шарящие в Джипах СТО, с нормальными ценами и без воровства комплектующих с машинки?! Ну и места приобретения запчастей по хорошим ценам, или со скидками?! Всем заранее спасибо!)))
@Shed, Приветик!!!! с пакупкой!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Вливайся паркуйся фотку кажи :hands:
  • Основатель Клуба
96 037
@Shed, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Shed, Привет! добро пожаловать!
Автомобиль: ХОРОШИЙ
в бердске нет и академе особо тоже не видел. Пиши в личку либо кури форум по СФО.
@Shed, Привет,паркуйся!!!
7 99 Lim
Спасибо-спасибо!))) Все фотки машинки забываю сделать да выложить))
Shed. Вэлком в клуб.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • malyar62
    • alex1812
    • Owl
    • avdeevru
    • VIK597
    • MagGood
    • Mix Fix
    • Don Labs
    • Краснокожий
    • Іванович
    • Ser31
    • MixaVIP
    • truckdriver
    • sabim
    • андрей 130367
    • leksrus1
    • shon73
    • Vadim56
      • 6067
