Автор shopovdg
3 дня и 3 часа
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
8 дней и 14 часов
Автор AVA
12 дней и 5 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА - ОБМЕН
Кто в онлайне 15 пользователей, 1 анонимный, 178 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- oberprokuror
- Irishca
- Volkalbin
- Giraffe
- lex007
- TISA
- Йода
- Max300
- Karendo
- Dorvig
- Sheff2
- Priexal
- Kvn54
записей - 94
комментария - 274687
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 10037
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
