Топливные форсунки на WJ
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Народ подскажите как правильно отсоединить топливный шланг от рампы форсунок? Скобу снял а дальше ни туда ни сюда только крутится на месте и всё.
Там по науке нужен сьемник , потомучто шланг внутри имеет скобы для крепления . Скоба служит как дополнительный предохранитель . Придумано для безопасности , все таки не вода а бензин внутри проходит . Мне когда снимал паренек тоже сьемника небыло и он шланг изнутри чем то поддевал . Придеться поковыряться , но снять можно.
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Альтернатива форсункам от волги, БОШ 0280155911 (4 сопла), на ебей в закупе 50$ за комплект из 6 штук. Себе купил, сегодня получил, но пока не поставил. Хочу на стенде прогнать сперва на производительность, хотя заявленная производительность намного ближе к жиповским чем волговские.
Разъем совпадает, ничего колхозить не надо. ;)
Скоба снимается без проблемно, далее берешь кусок пластиковой трубки/шланга (жесткого, тонкостенного) длиной около 15 мм, разрезаешь вдоль, надеваешь на подводящую топливо трубку и толкаешь в сторону рампы пока он не отожмет фиксаторы, после чего можно извлечь трубку.
Изменено пользователем SVR
155
2" лифта и без блоков
После чего со словами "ай "*?:%* блин "№;%%;"; твою %@%^%^@ маму" отплёвываешься от одеколона АИ92 :good:
Поменял форсы с перепайкой без проблем за полтора часа на холоде.
44
А зачем ты его пить пытался, или ты ожидал что оттуда какаво с зефиром потечет? :D
Давление сбрасывается через нипель в рампе, топливную трубку снимал - не обляпался, то что бенз из нее потечет самотеком - это ожидаемо, тряпку подложил и никаких проблем.
155
я рампу вообще не снимал
21
Автомобиль: Jeep wk2
Скоба и есть спец ключ для снятия топливной магистрали с рампы! снял таким способом за 2 минуты! пока допёр пока вставил!!! :)
Изменено пользователем demon969
44
И как ты этой скобой трубку с рампы снял-то?
Показал бы положение скобы для снятия трубки.
Или ты только скобу снял?
21
на второй фото стоит так как и надо снимать! там нужно только попасть по лепесткам!
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи! Давайте чуток подведем черту под всей писаниной.
Бюджетный вариант замены штатных форсунок на моторы 4,0 и 4,7 :
1) Форсунка "волговская" фирмы Bosch = 0 280 158 107
2) Разъем(Фишка)необходимая для "волговской" форсунки = ?
3) Рем.комплект колец уплот-ых на "волговские" форсунки = 1280210796 (номер по экзисту)
а) Примечание к пункту 2: на EBay есть переходники избавляющие от переделки штатных разъемов
Fuel Injector Electrical Connector Adapter -EV1 to EV6 JETRONIC to USCAR
б) Примечание к пункту 3: уплотнительные кольца также можно купить в магазинах автозапчастей торгующими з\ч для автомобилей ГАЗ.
Надеюсь я все правильно написал исходя из вышеописанных постов. :)
Изменено пользователем 715
21
да только по 3 пункту, эти колечки нехрен заказывать у экзиста! не надо кормить этих дармоедов!!! эти колечки в любом волговском магазине продаются! стоит 10 руб 1шт их нужно 16 шт на 4.7 итого 160 руб :), и от Тазика тоже подходят вроде! но лучше перепроверить!, сам катаюсь с волговскими колечками, мои оцерели и потрескались! полёт нормальный, входит туго! так что держит хорошо, заталкивал форсунки в посадочные места, обрызгав колечки силиконовой смазкой.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ок. Подправлю своё сообщение))
44
Самый удачный вариант, ИМХО, я огласил в посту №92. Я их купил, получил, прогнал на стенде вместе с родными и поставил на авто.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@SVR, Чо там с фосами красивыми как нартинке? Поставил? Как ходют? :)
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну в твоём варианте это - да, а для тех у кого V8? Придется два набора брать 50+50 и переплата за 4 лишние форсунки.
Как вариант для обладателей V8 - это покупка в складчину несколько комплектов, например на троих нужно взять 4 комплекта, это 200$ \ 3 = 67$ (1976 руб.) - за комплект обладателю мотора V8 без учета доставки.
"Волговские" 550 р.\ш. * 8 = 4400 руб. + замена фишек\разъемов.
Получается , что комплект с ебэя все равно дешевле и без переделок и т.п.))))
44
На стенде показали себя изумительно в отличии от родных, тестовый прогон на 200 сек в импульсном режиме все 35 кубиков, родные с разбросом от 34 до 37. Факел распыла намного лучше старых родных.
Поставил на авто, визуально - движка работает намного ровнее, субъективно - разбегается по шустрее. О расходе пока говорить нечего.
44
Ошибочка, не в тут сторону переходник.
Вот для волговских: http://www.ebay.com/itm/Fuel-Injector-Adapters-EV6-to-EV1-Qty-1-USCAR-to-EV1-/160612185084?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item25653b73fc&vxp=mtr
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Хотелось бы всетаки результат услышать!))
44
Для этого нужно много поездить, хотябы месяц.
Автомобиль: WJ 1999
Привет.
А можно ссылку на эти форсы? вот эти http://www.ebay.com/itm/200732678340?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 ?
Спасибо.
44
ФОрсунки такие же, но я брал вот у этого селлера: http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-Bosch-Fuel-Injector-0280155911-CM4967-SET-OF-6-Ford-Mercury-/280852428648?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item41641bf768&vxp=mtr
Сейчас он цену еще ниже опустил.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Подпишусь на тему. Если кто будет заказывать с ебея "БОШ 0280155911 (4 сопла)" я поучаствую.
31
Я тоже подписываюсь:) И так, "Кто третьим будет?" Чтобы на троих взять 4 комплекта? :lol:
69
а что, на 4.7 и 4.0 одинаковые форсунки?
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
SVR!!!! Отпиши плиз свои ащущения по форсункам, я понимаю, прошло всего ничего, но все же!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
вот чё нарыл...Ссыль на форсы для 4,7
Вообще то по хорошему, надо где нить найти инфу по производительности форсунок...
638
7 99 Lim
Цена то Алексей не децкая получается!))
По верхним ссылкам вот что есть This auction is for a complete set of 6 fuel injectors that are OEM replacements for the Ford and Mercury 2.5L V-6 that came in the Contour and Mystique,
то есть они ставятся на 2,5 литровый 6ти цилиндровый мотор. Как бы маловато на 4,7 должно быть.
Далее Bosch Fuel Injector с кодом 0280155911 это на самом деле Motorcraft с кодом CM4967
Экзист дает мне цену в Нске на CM4967 - 2730,07 руб, а Автодок - 2733,93 руб.
Только непонятно, это там набор будет или за один инжектор?!
Ну и как бы настораживает следующее
Компания Motorcraft – специализированное подразделение концерна Ford по изготовлению автозапчастей,комплектующих и аксессуаров для автомобилей европейского и американского подразделений Ford. Компания Ford зарегистрировала марку Motorcraft в 1972г. с целью обеспечения высокого качества запасных и оригинальных запчастей. Motorcraft заменил Autolite в качестве официального поставщика оригинальных деталей автомобилей Ford.
Изменено пользователем Shed
638
7 99 Lim
Я ж говорю, производительность идиентичная с ЖИПовскими (22lbs/hr). Проверял на стенде, подтвердилось.
На экзисте зена за 1 шт.
Ну и как бы настораживает следующее...
Вот это как раз настораживать не должно. ;)
Классный простейший расчет форсов...
Ф топку расчеты, ты авто не с нуля строишь, и в прошивку не лезешь корректировки вносить.
Только субъективные ощущения, более ровная работа движки.
По расходу щас не понятно, потеплело, перешел на задний привод - естественно меньше стал. :)
638
7 99 Lim
Ну в общем я тады третьим буду. Кто заказывать будет, а то я с аглицким никак(((
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • Тринклер
    • DoctorAnest
    • Егор Пятигорск
    • Matrix111
    • doktor_2003
    • Sergey Commander
    • Владечка
    • OWK
    • Maxi1897
    • Jeep 32
    • Андрюха 70
    • Rommel-86
    • seeking
    • Marrow
    • Дмитрий Березин
    • dkoson
    • AmbRW
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
