JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Мануале пАходу ошибка. Стр. 299: главные передачи переднего и заднего ведущих мостов-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой. Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель без электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
Господа!
Подскажите, пожалуйста: если в задний мост с ELSD, залито масло без антифрикционной присадки, то это вредно для моста и срочно надо заменить? Или там просто плохо работает блокировка и можно катать до следующей замены?
Спасибо.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
SER77, однозначно вредно. В принципе можно залить присадку для ELSD, есть Мопаровская...но можно ли её сочетать с тем маслом-не знаю...
Я бы заменил, не великие деньги.
Изменено пользователем kaRRamba
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день, купил Mobilube1 75W-90 SHC , видимо при заказе ошибка была, пойдет такое или нужно имено LS ?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
У меня в раздатку залили Motul ATF VI
в передний дифференциал - Motul Gear 300 75W90
в задний дифференциал - Motul Gear 300 LS 75W90
при этом, задний дифф не самоблокирующийся, а масло LS предназначено для самоблокирующихся дифференциалов.
Кто-нибудь знает, можно ли его в мой дифф лить? Все мне правильно залили?
Изменено пользователем ikn2
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Коллеги я конечно извиняюсь. Но правильно ли я понимаю что на 3,6 бензин в перндний мост можно лить Mobilube1 75W-90 SHC. Имелся ли практический опыт у кого нить ?
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Я Mobil в оба моста лью.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36326-zamena-masla-v-akpp-razdatke-i-mostakh-na-gc-wk2-2012g/page-11?do=findComment&comment=1119562
Колеги, в скором приближении очередное ТО и хотел бы заменить масла в дифах и раздатке.
Я правильно понимаю, что в передний дифф около 1 литра влезает ?
В задний дифф от 1 до 1,5 литров влезает ?
А в раздатку около 2-х литров АТФки ?
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В разные модификации по разному влезает. На сайте Мотюля можно выбрать свой автомобиль и посмотреть, сколько влезает.
@ALLIGATOR, Олег, так там разные масла в передний и задний заливаются! О_о
@ikn2, на мотыле и смотрел, но там рекомендательного характера инфа
просто может кто уже менял и поделится инфой
Изменено пользователем LoginWK2
@LoginWK2, вся разница - в доп. присадке, улучшающей свойства при работе в диффах с блокировкой. Хуже переднему точно не будет. Потому так и лью. Если не ошибаюсь, в передний входит чуть больше литра.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
ikn2, на мотыле и смотрел, но там рекомендательного характера инфа просто может кто уже менял и поделится инфой
Я лил и у меня совпало плюс-минус 100 грамм.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
А в Motul Gear 300 LS надо модификатор мопаровский лить? или LS уже с модификатором идет?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Менял в раздатке на 130000 км, старое было прозрачное, красное, как новое, заменил на MOTUL ATF 6
Залил сегодня в мосты вот это: http://liquimoly.ru/item/1950.html
Вроде приличное, gl-5
До этого была 40ткм залита некая Тутела официалами. Тоже вроде ничо...
Сдается мне, если нет ELSD, то не так уж важно что туда лить, лишь бы 75w90 (75w-85) и Gl-5.
У нас GL-4 не подходит, нагрузки высокие, момент, скорость. Особенно на заднюю ось.
Ну у кого ELSD, тем лить сзади то масло, что предназначено для ELSD, обычно на банках так и пишут.
Кстати, повеселей стала вваливать. Видимо сзади уже патока была.
Самому конечно реально поменять масло. Из пробки снизу слить, в пробку сверху залить до отказа. В дачном генераторе так же меняется масло, а его никто в сервис за этим не таскает. Бутылки с маслом ЛМ были со встроенной трубкой, удобно.
Только зачем, это копеечная процедура. Дороже выйдет потом одежу стирать.
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
Подытожив обсуждение в этой теме, касательно 3.6 и 2014 модельного года. я так понял что в оба моста надо залить
75w90 и Gl-5
  • 4 месяца спустя...
Парни, подскажите, пжл, решил заменить масло в заднем и переднем мостах. Купил масло 75W-90, которое прописано в сервисной книге.
Поступила информация, что рекомендуют добавлять  присадку MOPAR. Нужна ли она? И заливать ее только в задний мост или в передний тоже и в каком количестве? Подскажите.
п.2.1
вин напишите... передний мост без вариантов Ваше подойдет, в задний может быть другое масло
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Antonio 79
    • Иван186
    • sladder
    • Rov10
    • mixelson
    • buzz
    • Mitiy
    • galant678
    • vasiliy45
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Segey
    Segey
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
