JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: WK2
Добрый день, а подскажите по Вину, есть ли блока? 1C4RJFBM8EC250468
нету
Как узнать информацию о модификации раздаточной коробки?
В итоге три модификации.
Разъясните пожалуйста.
Изменено пользователем Avumr
также, как и про остальное... вин написать
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Вытаскивал привод с переднего моста, масло из отверстия не побежало, а там внутри было. Заливная пробка ниже кромки отверстия привода. Это нормально? На глаз там масла грамм 800-900 залито.
85
7 HEMI Overland
Да, глупый вопрос. Но всё же?
А на кой приводу уровень масла?  Это сателлитам дифференциала и главной паре уровень надо. Да и вообще там в движении такая мясорубка, что +/-5мм уровня не влияют
85
7 HEMI Overland
Успокоил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья подскажите задний мост с блокировкой или нет? Vin: 1CR4JFCMXEC282952
с блокировкой... это овер
Американец
С блокировкой, это круто.
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
47 минут назад, up6 сказал:
Не всегда, у меня сейчас Овер без блокировки
тут от возраста зависит
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
52 минуты назад, up6 сказал:
Мой овер с блокировкой или нет 1C4RJFCG2DC578735 ?
120
год 2017
57 минут назад, Американец сказал:
Если вы ей периодически пользуетесь, а чисто для города она не нужна
Изменено пользователем silver3131
Американец
5 минут назад, Lekha сказал:
При включении зажигания у вас на дисплее написано. Квадро трек или квадро драйв.
6 минут назад, Lekha сказал:
нет
120
год 2017
2 минуты назад, silver3131 сказал:
Если вы ей периодически пользуетесь, а чисто для города она не нужна, только лишнии проблемы
Американец
1 минуту назад, silver3131 сказал:
Это как сказать. Чисто для города и джип не сильно нужен. И опять же город от города отличается)))
120
год 2017
Только что, Американец сказал:
У вас что в городе все так плохо, что нужна блокировка? Не верю, а джип мне просто нравиться
Американец
А с блокировкой он еще лучше)))
120
год 2017
2 часа назад, Американец сказал:
однозначно лучше-но и гемора больше
Американец
5 часов назад, silver3131 сказал:
Это лечится. Причем очень бюджетно)))
Американец
Обращайтесь, помогу.
15 часов назад, Американец сказал:
Я как отшил, так и езжу :) Особой разницы не заметил, правда я и в грязи и снега не суюсь :)
Американец
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Боишься?)))
Американец
А я отремонтировал и езжу . И ни чего не боюсь, гоняю по асфальту:lol2:
358
И не одному себе ведь отремонтировал :hi:. А индикация блокировки заднего редуктора загорается при гололеде, когда тормозишь, срабатывает абс и мост блокируется на секунду-другую
Американец
@Boosel не совсем понял коментарий.  Что то не так? Надо об этом говорить.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)
    • DSafron
    • MishGun
    • victor 55
    • Schv
    • Лунный фермер
    • Николай Южный
    • plazmatx
    • kupr_vi
    • JAR1963
    • ВоваМихалыч
    • Valvet
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
