JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
@СашкаМ а точнее, масло на сайте motul.com для него есть:
ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЗАДНИЙ, 230 RIA
и есть
ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЗАДНИЙ, 230 RIA самоблокирующийся
мне какое надо? :)
ну и я так понимаю, это о том же речь идет:
230RIA Without ELSD - Rear Axle (Aluminum)
или
230RIA With ELSD -Rear Axle (Aluminum)
2014. CRD 3.0)
@ALLIGATOR ранее вы писали, что в РК заливаете MOTUL ATF VI, а потом стали Multi ATF
что для нас лучше? Multi ATF судя по спецификациям, более вязкое. а более вязкое не станет ли тупить зимой?
http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-atf-vi/
http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-multi-atf/
MULTI ATF чуть дороже.
далее, наткнулся:
тут чел с 8:14 в принципе отговаривает от MULTI ATF.
9 минут назад, fpsLexa сказал:
Мне кажется, что я шестерку когда-то очень давно заливал. Потом для унификации с АКПП перешел на мульти, да и подумал, что для РК более густое масло будет лучше. Хотя разница там минимальная, честно говоря, да и я никакой разницы не заметил вообще:wizard:
@fpsLexa
Чем родной Мопар не устраивает? Недорого и соответствует всем спекам производителя. Поставщик надежный с ником UP6 тоже имеется. Нахрена со всеми этими экзо- жижами экспериментировать?
2014. CRD 3.0)
@zorge799 http://www.jeepwk2.ru/reglament-liquids.shtml
раздатка, MP3023:
05013458AA - продается в банках по 4-5 литров, куда его столько? (нужно 1,9 в теме выше писали иногда больше 2л вливали). у него и ценник космос 7000 руб. отпадает.
05013457AA идет по 0,946л. двух банок может не хватить. стоит 450руб. мотюль 800руб
не думаю, что мотюль в два раза дороже и хуже.
мосты.
на все про все 3л мотюля, 300 LS: у  меня 4100  руб где то вышло.
если по отдельности извращаться с мопаром, 68083381AA (230RIA With ELSD назад) по 3800 за литр, надо 1,3 они продаются по литру. платить 7600 за две банки?
05136035AA в передний мост вообще нет в наших магазинах, даже под заказ.
я конечно люблю мопар, но в этот раз у нас с ним взаимности не получилось )
p.s. уже после заказа Мотюля мысль на ум пришла - не пришлют ли подделку. надо будет внимательно банки рассматривать. Mopar в этом плане наверное надежнее..
но уж больно неудобная дозировка у них и цена кусается.
Изменено пользователем fpsLexa
2 часа назад, fpsLexa сказал:
раздатка, MP3023:
Две банки по 950 граммов по мануалу заливаются, ровно по нижний край заливного отверстия. Мопар - это оригинальные запчасти и проверенные жидкости, а этот непонятный Мотыль где-то в подвалах разливают.
@zorge799
мосты.
на все про все 3л
Три банки вот этого https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/severe-gear-75w-90/SVG, плюс один тюбик https://www.amsoil-club.su/produkt-amsoil/slip-lock/ADA на три заправки заднего редуктора - и все. Качественное американское масло для американской техники.
Вот именно!
34 минуты назад, zorge799 сказал:
Ну вот что копья ломать? Если масла имеют одинаковый допуск, значит они выполняют какой-то определенный минимум требований. Кто-то с бОльшим запасом, кто-то с меньшим. Пытаться из условно равного найти лучшее - никто же не запрещает. Мотюль распространен, по нему много анализов и тестов. Мопар, в силу своих меньших продаж и популярности, изучен меньше. Из моих 180+ примерно 120 на мотюле в трансмиссии. Почувствовал ли я разницу после мопара? Нет. Всё ездит и работает. Почувствовал, когда п.....ы из ОД мне почти на литр масла в коробку не долили при замене. Почувствовал, когда они в задний редуктор бабахнули 75-140 мобила или кастрола. Не знаю, где разливают мотюль, так же как и мопар. И насколько оно американское - х.з., пытался как-то найти, где льют, так и не смог. Мож в той же Мексике. Так что чё тут бодаться - не знаю, все льют, что нравится :hi:
@ALLIGATOR
А я не совсем про Мопар. Менял масло в мостах и размотке уже несколько раз. Из размотки сливается практически такого же цвета, как и заливается, соответственно нагрузки практически никакой. Льем Мопар, он недорогой и рекомендован производителем авто. Из переднего редуктора тоже сливается практически такого же цвета, как при заливке. А вот в заднем (у меня дизель) изнашивается довольно сильно. Поэтому попробовав Мотюль и Мобил я остановился на Амсойле с присадками. Покупаю три банки по 0,946 и добавляю при заправке в задний редуктор их же присадку LSD. Нравится больше и Мобила, и Мотыля. Последний вообще считаю излишне распиаренным и платить за него такие деньги - неразумно.
2014. CRD 3.0)
7 часов назад, zorge799 сказал:
Немного наверное не по теме, но я уже давно отказался от мысли ‘оригинальное-значит лучше’. Во-первых, сейчас заводы разбросаны по всему миру. америка-это часто мексика. Далее, вы же к ОД не всегда ездите, а они официалы. Наконец, у жены на mazd’e оригинальные колодки жесткие и быстро стирают диски, тот же ОД честно рекомендует ставить не оригинал. Таких примеров много, у нашего индейца лобовое стекло оригинальное слабенькое, при замене рекомендуют не оригинальные варианты. И тд. Поинтересуйтесь ради любопытства.
31 минуту назад, fpsLexa сказал:
Я в курсе, сам себе ставлю неоригинальные запчасти там, где это оправдано. Всего лишь хотел сказать, что этот распаренный Мотель не стоит своих денег, и например в раздатке его вполне можно заменить на оригинал. А так - ваша машина, вы на ней ездите, вам и определять, какими расходниками вы пользуетесь.
2014. CRD 3.0)
@zorge799 Признаюсь, мне было просто лень покупать масла разных производителей.
я прочитал всю ветку и пришел к выводу, что проще купить в одном магазине во все три узла жидкости одного производителя и не заморачиваться с полным багажником разных бутылок (с лишним объемом. как в случае с задним мостом), + еще потом куда-то что-то добавлять и разбавлять.
волне допускаю, что был не прав. :)
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
Взял себе на заметку Ликви Молли
В мосты - Fully Synthetic Hypoid Gear Oil (GL5) LS SAE 75W-140
В раздатку - Top Tec ATF 1200
Думаю проблем не принесет.
В 04.10.2019 в 07:46, Андрей Новороссийск сказал:
На какая машина? У нас вроде 75W85, a 75W140 было на более старые модели/редуктора...
Друг, работающий у ОД на Западе отправил мне то, что они ставят - Petronas Tutela TECHNYX GL4plus 75W85 (ну и МОПАР-ский модификатор для заднего моста)... Конечно после того, как сначала отправил 75W140 по привычке для старых :)
Изменено пользователем slowtraveler
13 часов назад, slowtraveler сказал:
Здравствуйте, машина ГЧ Трэйлхок 2019 с блокировкой редуктора заднего. Просто перевел на ЛМ масла, проще закупать все в одном месте. 75/140 уже идет с присадкой, ничего добавлять не надо. Оно выше классом, думаю постабильнее будет в нашем теплом климате. Почему в оба моста, так проще, 3 литра купил одинакового и лей. Как вариант еще Мобил есть и Мотюль, у них есть масла для дифференциалов повышенного трения, использовал их на других машинах, Туарег/ Гранд Витара.
Только что, ALLIGATOR сказал:
Это в смысле?
GL4+  ...... GL5
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Да у нас как бы GL5 положено, поэтому и не понимаю, что чего выше
и то правда:D
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
В 03.10.2019 в 23:41, zorge799 сказал:
Оно же 68218057AC, только чуть дешевле.
Автомобиль: WK2 2014 рестайлинг 3.6 Overland
Доброго времени суток всем!
Жиповодом стал недавно и совсем не силён пока. Помогите пожалуйста и мне; какая раздатка и мосты, установлены на моём авто VIN: 1C4RJFCG9FC691472
На данный момент решил залить так:
 - В "РК" - MOPAR "ATF plus 4"
 - А вот с редукторами не понятно; или CASTROL Syntrax Long Life 75W-90 (насколько понял если без блокиров.) или  AMSOIL Severe Gear SAE 75W-90.
 - и ещё вопрос, можно ли в моём случае залить одинаковое масло в передний и задний?
@up6 спасибо
Указанный Castrol подойдёт? или у меня с блокировкой и необходимо иное?
2 минуты назад, up6 сказал:
угу... без блоков
Ещё раз спасибо
3.6
Подскажите, пожалуйста, тип переднего и заднего редукторов,тип коробки и раздатки.
1C4RJFAG5EC282855
Спасибо.
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg40
    • Mr2000
    • Giga063
    • Rusich
    • Pashkaru
    • Vor
    • JxJ2011
    • Полисандр
    • Игорь Че
    • per4ik
    • U F O
    • voffka_li
    • Irishca
    • Yurank
    • avdeevru
    • Ark_96
    • Russemann
    • Dagness
    • S08
    • mustafa976
    • Kofman
    • андрей973
      • 9542
