JGC WK2 - какие масла в мостах?
Samohod
масло за такое бабло это крутизна.... но особого смысла не имеет... напишите вин авто и глянем что папа крайслер советует
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
10 часов назад, up6 сказал:
1C4RJFA88JC486665
Похоже, что все нормально, пришло с такой этикеткой. Только в конце номера буквы "GC" вместо "AA".
Mps
537
Автомобиль: WK2
@kisa9898 документацию на русском и китайском пишет, а на запчастях почему-то не должен. Окончание номеров на GA, GB, GC это Global Part Number. АА, AB, AC и прочие это внутренние артикулы.
Вот арабы, торгуют глобалкой.  Её возить неудобно, со Штатов каналы давно пробиты с нормальными ценами, плюс львиная доля на внутренний рынок без всяких заморочек.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Привет! Подскажите пожалуйста, лить ли в задний редуктор с присадкой или нет
 1C4RJFCG8DC516028
Планировал залить liqui moly tdl sae 75w-90 gl4/gl5
И что лить в раздатку и в каком кол-ве?
Заранее спасибо!
я 75-140 как Сергей kisa9898 лить поостерегусь, но наверно  в следующий раз налью себе AMSOIL Severe Gear® Synthetic Extreme Pressure (EP) Gear Lube 75W-110
https://www.oem-oil.com/media/AMSOIL-severe-gear-75w-1401.pdf
.....  на ойл клабе очень хвалили его за пакет присадок  да и погуще оно при 100 градС чем 75-90
@Vietnamez
Его же булькнул, только вязкости 75w-90, а в задний редуктор ещё и их же присадку для самоблоков на всякий случай.
52 минуты назад, Vietnamez сказал:
Когда уже моторное начнем лить в редукторы?
P.S.
На даче в мотоблок нева (не в двигатель, в в сам редуктор) залил остатки масла Xenum GPX (с графитом оно), стоявшего несколько лет в открытой канистре. И, о чудо! Эта колесница тьмы стала передвигаться ощутимо тише, без сатанинского лязгания, от которого аж шерсть на спине дыбом вставала :wizard:
3 часа назад, Ishinart сказал:
f850488s-960.jpg&width=807&height=605&ty
Как на рисунке - две кварты.
В итоге по вину есть у кого то возможность посмотреть, нужна ли присадка или нет?
1 час назад, Ishinart сказал:
У вас есть - под бампер задний лягте и посмотрите на задний редуктор. Есть слева моторчик - у вас ЕЛСД. :)
4 минуты назад, zorge799 сказал:
просто посмотрите издалека-есть ребра на мосту-с блокировкой
Товарищи, оно же меняется раз в 2-3 года. Какой смысл из-за разницы в 500 руб. с банки лить 75w140 или 75w90 ? Я понимаю, если бы в продаже не было 75w85, но оно же есть и Мопаровское. Аналоги, которые вы берете не стоят меньше 1000 руб., а Мопар - 1500 руб. На хрена козе баян?
13 минут назад, S Sh сказал:
А кто сказал, что лить не мопар это из соображений экономии?
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
А зачем еще лить масло другой вязкости? Тут либо экономия, либо доступность. Лучшее качество - весьма сомнительно.
11 минут назад, S Sh сказал:
Я больше трансмиссионке Мотюль доверяю, например, потому и лью его. Про мопар просто ничего не знаю - что за масло, кто делает...
Автомобиль: Jeep
Недавно стал аблодателем джипа . Решил поменять жидкости , хозяин не менял . С коробкой вроде разобрался купил масло ZF , с подоном 8 ступ. С остальными маслами ничего не могу понять.Голову уже сломал , подскажите кому не лень (новичку) что мне залить в раздатку и мосты. Вин 1C4RJFCG3EC170603. Спасибо. Пробег 121000тыс
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Не хочешь читать, тогда вперёд в онлайн каталоги Motul или Liqui moly, всё выдадут и практически везде есть.
2 часа назад, Уставший россиянин сказал:
2 поста назад писали:facepalm: в мостах маркировку масла. . В раздатку атф4. марку масел -что душа пожелает. А вот хозяин прежний хорош, бережно масло хранил.
Автомобиль: Jeep
Извените , я неправельно выразился.То есть неправельно сформулировал вопрос
Если я правильно понял то ставятся 2 типа задних мостов. Я хотел попросить , что бы помогли по вину определить тип моста.
осмотрите глазами-если есть моторчик  на редукторе  то с блокировкой если нет то без. или пост 377 на 10 сообщений  выше там простым языком написано про ребра если лень нагнутся.
Автомобиль: Wk2 diesel 2014
Всем привет, подскажите пожалуйста задний мост с ELSD или без? VIN: 1C4RJFBM1EC565144
На сайте мопар, указав vin, нашел только "Conventional Differential Rear Axle",  я правильно понимаю, что это значит мост без ELSD?
Panovsa
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Motul GEAR 300 LS 75W-90, в обоих мостах и Motul ATF VI в коробке (8ст) и раздатке, 265т. км, замена каждую осень (через 45т.км)всё работает, это чисто из моего опыта, моторные масла Motul не использую.
Изменено пользователем Panovsa
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
В 10.04.2020 в 07:02, Panovsa сказал:
А разве  ATF +VI  и ATF +IV одинаковые? Судя по мануалу в раздатке +IV,
Диз
Хотя Заливаемые жидкости в моём авто точно такие же
Изменено пользователем Женька
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • vladk67
    • Олег44
    • Gosudar
    • dibanoff
    • Nordicus
    • Ni VеR
    • Себастьян Орейро
    • Будулай
    • Valery56
    • sladder
    • AleksME
    • srkuz
    • Александр 45
    • Darker36ru
    • taatadzhfi
      • 9311
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
