JGC WK2 - какие масла в мостах?
Всем здравия.
Проходил ТО-2 для WK-2 3,6 Limited у официального Дилера в Москве
В мосты залили масло 75W-85 1QT MOPAR Syntehetic sear lubricant.
Но по инструкции эксплуатации в мостах на этой модели Jeep должно быть масло
75W-140
Официал божился, что масло 75W-85 можно применять для этого авто и есть согласование с Chrysler
по этому маслу.
Но все же грызет червь сомнения.
Прошу информированных владельцев Jeep прокомментировать этот вопрос и скинуть ссылки, если имеются
Samohod
  • Ответы 599
  • Просмотры 146,2k
  • Ну коль так, пущай и дальше бултыхается экзист посредник между продавцом и покупателем, и за то что ему пришлют не поручится, что заказал у кого то, то и пришлют.
  • Все тут есть: http://www.wk2jeeps.com/wk2_maintenance.htm И что, и когда, и для кого.
  • не все знают, как этот моторчик выглядит и куда смотреть
Коню буду лить в зад 75-140 пока
Привет! :hi:
может все же не стоит 75-140 хотя бы в зиму.
Привет, Тём! :hi:  Плохого вижу мало, оно у меня в обоих мостах 4года бултыхается :)  Расход эти же 18литров АИ95.
Заказал MOTUL Gear 300 LS 75W-90 в интернет-магазине, цена 1441 руб
в экзисте 1260
Ну коль так, пущай и дальше бултыхается :)
в экзисте 1260
Я против 140-го масла, зимой катится плохо
Погоди, откуда оно в моста 4года бултыхается? С заводе ж у всех с вязкостью 75W-85 идет.
Андрей, сам оттуда волокёшь?
я пока не волок еще ни разу - у меня мопаровское по 2000 за банку было, или Мобил американский 75W90LS по 700-900 рублей есть в наличии...
@Артемий, Сам налил по паспорту так сказать :)  Чего идёт с завода анализов у меня нет. Как у кого мне не ведомо, у меня всё катится :D  От скоро попробую 75-90, посмотрю изменение цвета бог даст а там и решение приму по 75-140 :to_become_senile:
Мотюлька 30-ку пробежало и почти не потемнело в заднем дифе
Товарищи, а у нас через какой пробег меняется масло в мостах?
По регламенту ТО-7. Менял на 56 000, в переднем была нормальная жижа, почти без изменения цвета. А в заднем совсем черная и густая...Следующий раз буду менять через 30 000, не позже.
Я раз в 30 меняю
Спасибо за ответы!
Поеду на 40, так как устал от этих сервисов уже, заодно и ТО сделаю.
На 40 000 км поменял - спереди чуть светлее, сзади коричнево грязное.
Странно Олег, ты же пополам обычно делишь :D
А вы уверены, что разница в цвета из за 'износа' масла, а не из мопаровского модификатора трения, который обязательно добавляется в масло на задный мост если есть ELSD...
Посмотрите например здесь: http://www.jeepgarage.org/f156/diy-2011-differential-service-fluid-change-59891.html
Those with ELSD will note that the rear oil will be darker than the front and this is normal.
Конечно при замена масла в задный мост надо ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить и модификатор трения...
Не уверен, но подозреваю...вряд ли модификатор меняет цвет кардинально. К тому же оно и густое было. Да и к чему уверен-не уверен, менять-то нужно было  :D
А заменил я его на Motul Giar 300LS, с модификатором. По изменению цвета через 30 000 отпишусь  :to_become_senile:
А почему сразу не залить нормальное масло?
@ALLIGATOR, Посколько для заднего моста 'не нормальное масло', и так записано в инструкции Джипа...
Добавляеш масло такой-то спецификации (ну да, рекомендуют МОПАР, но не обязательно)... НО ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить там только в задный мост мопаровский модификатор... И вопрос не про 'какой-то' модификатор, а конкретный мопаровский парт номер...
Даже если заливаеш оригинальное мопаровское масло для мосты, опять надо добавить (только) в задный мост етот модификатор (если имееш Limited Slip там конечно)...
Другой вариант - залить спец масло специально и только для заднего моста.... Оно с модификатором.. Но опять отличается от масло для переднего моста:
Поетому часто берется стандартное масло, добавляеш в обе мостa, и потом добавляеш мопаровский модификатор только в задный мост...
Так записал производитель Джипа... Експериментировать что-то не хочеться :)
P.S. но как влияет етот модификатор на цвет 'разлива' в мост - не знаю...
Изменено пользователем slowtraveler
@slowtraveler, есть специальные масла для дифов со всякими ограничениями. В нем добавлено что-то типа модификатора трения. Себе лью такое и в передний мост, разница в цене небольшая, зато беру одно и то же. Уже два раза менял.
P.S.
У нас мосты как у Мерса, да и других машин. Ничего особенно-мопаровского.
@slowtraveler, можно конечно следовать инструкции производителя, продвигающего свой продукт (и только его, а то по его уверению все пропало :D ) а можно заливать жижу, подходящую для нашего дифференциала повышенного трения в заднем мосту (ELSD). То или другое - вопрос сугубо личный  :secret: и обсуждаемый, конечно  :up: но вот ИМХО Мопар - не свет в окошке...
Only Jeep - yes, only Mopar - no   :P
Изменено пользователем kaRRamba
@ALLIGATOR,
Разсуждаю так: наверно модификатор зависит от конкретного материала/производителя фрикционных дисков в мост... Наверно етот модификатор изменяет один параметр на счет другого...
Например - лучшее трение в фрикционов, но повышеный износ шестерней и т.д. Поетому я бы лил то, что предусмотрено производителем... Зачем придумавать то, что производитель уже придумал?
@kaRRamba, обычно никто не говорить 'все пропало', а только 'снимаю ответственость от себя'... Выбрать другое сможно если имееш четкая/полная информация про содержание модификатора и как он действует конкретно при работе с етих дисков... Я лично такая информация не владею. Сомневаюсь, что и Вы владеете...
Поетому для меня правильное решение ето соблюдать инструкции, которая написана после тестов - обычно так получается дешевле, чем 'модифицировать' способ експлуатации при отсуствие реалных статистических данных...
А вы одинаковая жижа ли заливали в обе моста (вопрос опять про разный цвет отработаного трансмисионного масла)?
А если проще? Было бы всё так сложно и индивидуально, хрен бы Хруслер разрешал ОД лить масла мобила, шелла, кастрола и-прочих, ему же гарантию поддерживать на эти машины. Да и у мопара в линейке масло есть, в которое уже "всё добавлено". А кто это масло производит, кстати? :) А редукторы у нас ZF :)
Сомневаюсь, что и Вы владеете... Поетому для меня правильное решение ето соблюдать инструкции, которая написана после тестов - обычно так получается дешевле, чем 'модифицировать' способ експлуатации при отсуствие реалных статистических данных...
Не владею, согласен  :ph34r: но я и не проповедую, никого в свою веру не обращаю :shades:  написал про замену как оно было со старой жижей и что залил (ну было немножко от себя, было ;)  но все помечено - ИМХО) В общем, это же хорошо - эксперимент с жижей в мостах в моем Томасе за мой счет  :holiday:
У меня это масло уже давно плещется :)
@ALLIGATOR,
Согласен... Просто думал, что разница в цвет масло в задный мост ( и в связи с тем - 'испуга' на более частая замена ) можеть быть точно из за модификатора/разное содержание масла по мостам...
А вот если залил одинаковое масла, а при замене - разный цвет - то ето уже от работу фрикционов...
Не только. У нас основной привод - задний, соответственно основная нагрузка и нагрев туда идут, масло стареет быстрее, да и продуктов износа больше получается. Передний вхолостую крутится...
У ОД в Тюмени залили в мосты Shell Spirax S5 ATE 75W-90.
Про разные масла в разные мосты и про модификатор трения ничего не знают.
Ладно, люди не знают, но,наверное, программа выдает по ВИН коду куда-что заливать?
р.s. 10 000 проехал, вроде все нормально.
@SER77, чет в описании масла ни слова о блоках...
Мануале пАходу ошибка. Стр. 299: главные передачи переднего и заднего ведущих мостов-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло с антифрикционной присадкой. Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель с электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
Дифференциал моста (задний) - 5,7литровый двигатель без электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения (ELSD)-синтетическое трансмиссионное масло "MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant" с вязкостью 75W-85 по шкале SAE (класс GL5 по классификации API) или эквивалентное трансмиссионное масло.
  • Neek
  • Raven_7711
  • Voldemarych
  • Алексей Алешин
  • xmo97
  • ed1368
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30005 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190669 Просмотров
    • 434073 Просмотра
