Привет из Минска!
Molekula313
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Всем привет!
Меня зовут Наталия. В простонародье Молекула :)
и не потому что я маленькая, а потому что нанотехнологичная! :)
Уже больше года тусуюсь на форуме jeep-club.by
Узнала о вашем форуме и решила присоединиться.
на JEEP езжу уже четвертый год и знаю на что способен этот автомобиль.
Другую марку не выбрала бы ни при каких обстоятельствах :)
Мой JEEP для меня, в первую очередь, надежный товарищ и друг!
фото авто выложила в своей галерее, заходите, смотрите!
@Molekula313, Приветик!!!! паркуйся!!!
фотки супер :hands: :hands: :hands:
Изменено пользователем rakitsky
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оп... :blink: Приветик!!! (вот ща как Василичу раскажу :D ). Паркуйся, Джипы - авто редкие, должны все друг друга знать! :ok:
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Привет добро пожаловать! :hands:
2000 г
Классные фотки!!! :hands:
:D меня Васей не напугаешь !
Спасибо! на собиралось чуток за годик... :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
@Molekula313, вливайся малекула,почти землячка :up:
Спасибо всем, за теплый прием! Планирую поездку в Москву, так что если 22го (четверг) будет клубная встреча на Воробьевых, обязательно приеду :)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • DrX-ray
    • malyar62
    • alex1812
    • Owl
    • avdeevru
    • VIK597
    • MagGood
    • Mix Fix
    • Don Labs
    • Краснокожий
    • Іванович
    • Ser31
    • MixaVIP
    • truckdriver
    • sabim
    • андрей 130367
    • leksrus1
      • 6067
