Привет из Питера
Василий zis
Автомобиль: Мазда6
Планирую приобрести Чирика 3.0 CRD в комплектации Оверланд.2008г.в
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@Василий zis, Привет! Вэлком в Клуб!
Хорошие планы! :up:
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
@Василий zis, привет-привет! Добро пожаловать в клуб! ;)
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Василий zis, привет!
Отличный план :up: !
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
+1
  • Основатель Клуба
96 037
:hands: :hands: :hands:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • VIK597
    • Краснокожий
    • Іванович
    • Ser31
    • MixaVIP
    • truckdriver
    • sabim
    • андрей 130367
    • leksrus1
    • shon73
    • Vadim56
    • abm
    • playerv92
    • Artyom1
    • Александр008
    • Rommel-86
      • 6067
