Приветствую друзья!
Автомобиль: land cruiser
Всех тепло приветствую, надеюсь сразу вольюсь в ваш дружный коллектив:) Зовут Сергеем, уже третий год за рулем своего круза.
Автомобиль: Audi & VOLVO
@realin, привет!
Кукурузоводов к джиперам потянуло на общение? Вэлком!
Здарово, земеля! ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 i V8 Lim 1994 год . dodge RAM 4.7 MT V8 2002 год.
Крузаководам привет!
  • Основатель Клуба
96 037
@realin, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 1 анонимный, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • VIK597
    • Краснокожий
    • Іванович
    • Ser31
    • MixaVIP
    • truckdriver
    • sabim
    • андрей 130367
    • leksrus1
    • shon73
    • Vadim56
    • abm
    • playerv92
    • Artyom1
    • Александр008
    • Rommel-86
    • SoloYV
    • ken35
    • Voldemarych
    • maximusg1977
    • Rusich
      • 6067
