Тук тук в руле
Добрый день! Други подскажите.Что в движении ,что на месте если руль крутить влево вправо,то сильно слышно в руле тук тук.В движении,если руль не крутить,стуков нет.По кочкам стуков нет.Такая фигня была уже при покупке машины,в сервисе сказали что все хорошо.Кто что посоветует.Спасибо.WK 3.7 2005г
Крестовинки всякие там ходят туда сюда...
@капитан Рейку проверь. В моторном дотянись до места где рулевой вал в рейку входит и покрути его рукой, и увидишь что стучит. Только колеса прямо поставь.
начни с втулок переднего стабилизатора(стоят копейки), они ссыхаются и начинается стук, влюбом случаее если поменяеш их,то станет намного комфортней в движеннии!
Изменено пользователем egrman
Так в движении все хорошо,тук тук только на месте
От рулевого редуктора до руля стоят карданчики. На них есть "крестовинки" они и имеют люфт. Может шлицы... посмотри.
у меня такая же хрень...На форисе сказали, что лечится заменой линейки, но не надолго. Я просто забил.
Т.Е. Это не опасно,ничего в движении не сломается?
сломается врядли, но на колее машина из-за этого плавает. Было бы надежное решение- я бы поменял линейку. Но на форисе сказали, что 20 тыс ходит новая линейка без люфта.
т.е. рулевой рейки...
на большинстве WK/WH есть такие постукивания - ничего критичного при этом не происходит...
  • G4rrett
  • Zedex641
  • Vlad1985
  • Карлеоне
  • Chrysler
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192440 Просмотров
    • 435135 Просмотров
