Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
Эта тема создана для нашего удобства и экономии финансов при покупке запчастей к движку 2.7CRD. не секрет,что стоимость многих деталей по каталогам крайслера очень космическая а та же деталюшка но по мерсовскому каталогу стоит на порядок меньше да и порой бывает проще найти. Выкладываем сюда только название детали (зачасти) и его номер сначала по крайслеру а потом по мерсу. можно со стоимостью Флуд будет пресекаться! только ИНФОРМАЦИЯ!
например
термостат 5159157АА - по мерсу А 6112000715. 1900руб
маслянный охладитель 05080402АА 11000руб - по мерсу А6461880301 5000руб
прокладка масл.охладителя 05080141АА - по мерсу А 611840280
допускается задавать только вопросы в теме
например
требуется номер по мерсу такой то детали.
можно писать сразу название и номер по мерсу
474
Автомобиль: .
датчик давления (спереди рампы) 05080349AA - A 0041537528
клапан регулировки давления (сзади рампы) 05080462AA - A 6110780149
174
топливный фильтр оригинал по мерсу А 611 092 01 01 - 950руб
474
Автомобиль: .
обратный клапан топливного фильтра 05080460AA - A 6110780249
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
ТНВД
0 445 010 019 (1).pdf
Изменено пользователем Veter
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Вот наверно тож сюда подойдет!
Ролики приводного ремня:
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе(AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе(BMW)
ролик вверху,с канавками-532 0160 10. 24уе(AUDI,BMW,MERCEDES)
174
Фишка (разъем на коробку) А 2035400253 ~ 600руб
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2002
2" лифта
31 тапочки
свеча накаливания A0011594901
пользуйтесь... EGR A6651420019
174
а вот еще
датчик температуры всасываемого воздуха по крайслеру 05149209АА
по мерсу А 6511530028
185
а вот еще
Итальянский аналог Facet 10.4014 . 332 руб.post-3609-0-30574000-1338007260_thumb.jpg
Изменено пользователем *AXL*
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Клапан управления турбиной А 000 545 05 27
Электроплата АКПП(та что в поддоне) А 140 270 11 61
Разъем электрический АКПП А 203 540 0253
Масляный сепаратор А 611 016 03 34
Датчик наличия воды в топливном фильтре А 000 153 93 13 http://files.mail.ru/5G1ZQP
151
Mercedes-Benz W 140 589 15 21 00 Щуп для проверки уровня масла в акпп на мерсовских сайтах пишут для коробки NAG1
резиновое кольцо на масяный сепаратор А 6119970645 а второе точно не помню на конце номера или 44 или 46
масляный насос от мерса подайдёт на джип 2.7 ? если есть напишите номер. ГДЕ В МОСКВЕ МОЖНО КУПИТЬ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ВНАЛИЧИИ ?
Кажется вот этот A 647 180 02 01. Но проверить необходимо.
инфу предоставил Серега (Sergei ) с белорусского сайта ...
Так для сведения. Новый регулятор на наш генератор
Type Alternator Parts
OE NO. F 00M 145 662
Brand Name Bosch (OE)
Model Number F 00M 145 662 - 12V
http://luckyconsulta...ailpageLocation
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2013
ретро скутер YAMAHA VINO
Цены без учета доставки с USA-AUTO.RU -- Цена без доставки с "Лексс авто"
(8)Шкив-ролик Chrysler #68020888AA 1 шт. за 1339.49 руб -- Mers. А 000 202 09 19 (1271,64р.)
(12)Chrysler #68001798AB 1 шт. по 4500 руб.- SPANNROLLE ANTR -- Mers. А 646 200 05 70 (3811,56)
(4,15)Chrysler #5080422AA 1 шт. по 1989 руб.- Шкив-натяжитель -- Mers. А 665 202 00 19 (1609,65)d7f2b750ff65a0fa2d6f18b3f7ad4765.jpg
Изменено пользователем Elena2012
174
@Elena2012, спасибо за инфу. есть и бюджетный вариант но не мерс
Все ролики INA:
2 ролика слева(одинаковые)-532 0468 10. 22уе (AUDI)
ролик на натяжителе-532 0224 10. 24уе (BMW)
Автомобиль: JEEP grand cherokee 2.7 2002г.
05080 112AA кольцо маленькое
05080 114AA кольцо большое
174
тоже нужная инфа.....
Автомобиль: 2.7 crd grand
скоба крепления турбины к выпуску 52101278АВ- или А0009932615 ,32 евро
кольцо прокладка на соединении турбы и выпуска 52101277АА - или А0004920981 ,10.40 евро
трубка топливная с клапанном для развоздушивания идет с насоса на фильтр с тройником и клапаном А6120703232 ,30 евро
274
Fa1 141-975 Уплотнительное кольцо трубы выхлопного газа 94,45р.
Fa1 144-974 Хомут глушителя 434,83р. так вот подешевле будет
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
A 611 997 05 45
A 611 997 06 45
274
коллеги подходят ли прокладки крышки головки блока цилиндров и головки блоков от Мерса ML 2,7?
Подходят и не только от ML. Прокладка ГБЦ по мерсу-A 647 016 06 20.Прокладка крышки-A 612 016 00 21 + 5шт A 611 016 02 21.
Задумался над свечами, вот что нашел наш номер
JEEP 0 50 800 47 AB
соответствует мериновскому 0100226379
как я понял с этого ресурса, если ошибся поправьте
http://www.auto-ok.ru/mercedes-benz/520/8888/10252.html
274
JEEP 0 50 800 47 AB
Все правильно.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Тоже внесу лепту прокладки по мерсу
В пускного коллектора 71-35216-00
Выпускного коллектора 71-35300-00
Прокладка по турбину 006.580
Пользуйтесь
33
ещё !!!
Колпачки маслосьёмные 19034069
Болты ГБЦ 14-32109-02
Клапан в пускной V94370
Клапан выпуск V94371
Прокладка клапонной крышки 440108H
Прокладка ГБЦ 10128900
Цепь грм комплект 30300
Проверено по EXIST всё по 1 дню и цены для людей!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 332 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • 8-902-698--53-36
    • Dfm
    • WasD
    • Scala2000
    • Ser'gaS
    • Rommel-86
    • Kavkaz15
    • denis107
    • dlesk
    • Alex71
    • Rusich
    • Михаил_73
    • Gen888
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
