ХМАО-ЮГРА 86 RUS
Гость igoreha71
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Такой проблемы нет. Форсунки омывателя  наверное с обогревом вокруг них всегда снег на капоте растоплен.
6. 2014
@Bel2007, Может и нет, но на капоте возле форсунок снег оттаивает почти сразу. Вчера в -31 побрызгал омывайку на стекло  проблем ни каких. Если бы форсунки  каким то образом не подогревались жидкость какая бы она не была на выходе из форсунок замерзла бы.
6. 2014
Вторая машина ауди G5. Не кого не выделяю, лью одинаковые не замерзайки, овсом только разным кормлю ауди 95, ДЖИП 92 -м. Тем не менее аудюха отказывается с осени и до весны брызгать себе на стекла омывайкой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland
Есть желающие активировать штатный автозапуск в Хантах?
Поздно. Уже сигнализацию поставил. А что за штатный автозапуск? На брелке даже кнопки такой нет :)
на гранде есть с завода возможность автозапуска, надо кнопку впаять на пульт и в системе настройки изменить :)
Да да интересно что за чудо такое?
по вашей машине надо еще уточнить возможность
Автомобиль: ГЧ WK2 рестайл дизель
@MuR,
Есть желающие в Сургуте!
Автомобиль: jeep zj 5.9.
Мужики, всем привет.
Я всё не могу найти акпп себе. От сюда следующий вопрос. Куда можно свою акпп отвезти для полного ремонта? Есть какие то проверенные сто?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Ребята, привет!
Нужна помощь,есть ли возможность в Тюмени или Сургуте или в Хантах или в Юганске купить\найти гидрокомпенсаторы на джип гранд чероки WJ мотор 4.7
Автомобиль: пока нет
Ребята, привет!
http://www.farpost.ru/surgut/auto/sell_spare_parts/gidrokompensator-dodge-3.7-4.7-00-07-ford-3.0-97-11-jeep-3.7-4.7-99-07-dostavka-1-den-213-1766-clevite-g1334972854.html НЕ?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
Ребята, привет!
-все на заказ))))
Автомобиль: чингачгук
 Нашел в Сургуте  сервис который занимается крайслером,  сам туда не ездил пока, 711-334 Олег, для иногородних  если не ошибаюсь длинный номер такой 89044711334.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где в Сургуте купить масло в акпп,( кроме оф.дилера). Мопар атф+4. ??
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Я брал в Тикамисе на аэрофлотской причем удачно в этот день были скидки на старые партии этого масла, взял одну свежую, вторую на промывку и фильтр с прокладкой там же.
Автомобиль: Jeep WJ 4.0l 1999
Ford Bronco 5.0l 1994
Привет Ребятушки! прошу ознакомьтесь с моим приветствием http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51583-ne-ochen-schastlivyi-obladatel-wj/?do=findComment&comment=1380220 и подскажите где в Сургуте, Нефтеюганске толковые мастера, что бы работали с американцами, поменять коробку не за дорого и без косяков. ну и может что побюджетнее  по транспортировке с Салыма До Сургута, Нефтеюганска подскажите. )
Привет. Вроде, в Сургуте был кто-то на Чирке и гараж с подъёмником у него был.
Меня интересует мастер по мостам. Нужно пару отрегулировать. При сбросе газа воет при накате. И свыше 60 начинает гудеть. Кто знает такого?
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ 2008г. JEEP WJ 4
7 2000г. Акпп
Добрый вечер . +1 добавился.
Автомобиль: WK2 2014 3.6 Overlend
Всем привет. Принимайте ещё одного.
Смотрю ветка еле живая !
В ветке есть форумчане представители ОД?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 14 год
чего тут официалам делать , они сами по себе ! в Сургуте есть конечно официалы ! на ветке навряд ли
@MuR,
предложение актуально ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • barsuk
    • Pyxa Bullet
    • BondAV
      • 8995
