Всех приветствую.
В прошлую пятницу, получив от Keith'а "прибор" (flash programmer tool) сделал-таки своему KJю GDE ECO tune.
Основная цель - отключение EGR.
Первое впечатление - двигатель стал работать немного тише.
Замеченные изменения: у меня погорела свеча накала в 4м цилиндре. Раньше (до перепрошивки) машина сигнализировала об этом мигающей красной лампой дроссельной заслонки. При этом чек не горел. Понять на какой свече проблема можно было только прозвоном цепи.
Теперь же загорается чек, и по коду ошибки можно понять с какой свечей проблема.
Коды ошибок теперь могу читать сам тем прибором, которым прошивал.
Снижения расхода пока не увидел. Немного изменилась динамика. Хуже не стало, просто немного по-другому стало. Более плавно чтоли...
В общем пока веду наблюдения...
  • Ответы 104
  • Просмотры 86,3k
  • orm2
    orm2 25 публикаций
  • vito
    vito 11 публикаций
  • SPN
    SPN 9 публикаций
  • alexor
    alexor 6 публикаций
  • Регистрируешь карточку на https://www.paypal.com, заходишь на сайт GDE. Находишь сканер http://www.greendieselengineering.com/store/SelectCat.do?catId=36&prodsFound=2&category=Tools, жмешь Bay
  • Искандер
    Искандер
    Или просто сделать "колхоз-шнорхель" из гофры для газовых колонок, цена вопроса 60 руб., времени 3 мин без герметизации, 10 мин с герметизацией стыков. Можно на крышу вывести.
  • Чтение и удаление ошибок - это функция самого сканера. А 500$ - это только сама прошивка, например ECO tune. Можешь просто купить сканер, настроить его на свой авто и пользоваться...
Всех приветствую.
теперь по опыту Виталия можно и всю ЕГР демонтировать :rolleyes:
П.С. Если температура ниже нуля - экономия незначительная. Выше нуля, особенно в диапазоне 15-25С экономия до 20% доходила - это из собственных наблюдений и сравнения с тем, что было.
На зиму желательно утеплить "морду" и снять гофру соединяющую короб воздушного фильтра с заборником воздуха - за левой фарой в моторном отсеке. А вместо этой гофры на впускное отверстие короба воздушного фильтра натянуть мелкую сеточку или кусок чулка... :D
Изменено пользователем SPN
Морду утеплил уже раньше. Эффекта не увидел.
Зато увидел эффект от переключения обдува на "ноги и лицо" с "ноги и лобовое стекло". Так двигатель прогревается реально быстрее.
С вентилятором реально засада в этом режиме.
Насчет гофры - какой в этом смысл ?
Рискну предположить,что с удалением гофры,будет происходить забор теплого воздуха из подкапотного пространства.Неужто значимая экономия солярки будет?
При прогреве лучше "циркуляцию" салона включать - салон быстрее прогревается т.к. забор воздуха идет из салона и карлсон не работает.
Дело не только в заборе немного подогретого воздуха из моторного отсека. Больше пользы от другого - заборник воздуха на KJ очень низко и зимой вся грязюка/размазня с дороги летит в воздушный фильтр, который сначала "мокнет", а потом его подмораживает.... Если гофру на зиму снять, а отверстие прикрыть сеточкой - фильтр будет гораздо меньше набирать влаги и грязи. Летом все вернуть на место. А по большому счету - лучше всего установить шнорхель, и воздушный фильтр будет чистым гораздо дольше, и риска черпнуть водички из глубокой лужи нет.
Ну если так, то мне и гофрой будет нормально, т.к. воздухозабор находится на уровне блок-фары - достаточно высоко для попадания грязи и воды.
Изменено пользователем Жека
это и есть низко :(
Или просто сделать "колхоз-шнорхель" из гофры для газовых колонок, цена вопроса 60 руб., времени 3 мин без герметизации, 10 мин с герметизацией стыков. Можно на крышу вывести.:D
Изменено пользователем Искандер
варианты колхоза:
http://liberty.eurekaboy.com/
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4382&start=0
Супер )))) доделаю и себе так ))))
Всех приветствую.
Если не очень затруднит, в чем прицина отключения. Сам давно думаю об этом, постоянно в районе клапана и патрубков рядом потеки масла, которые пападают на стартер. Очень раздражает.
2 Vlad51
Причина отключения... http://jeep4x4club.ru/topic/12743-pochistil-map-sensor-ili-boost-preasure-sensor/ - здесь всё в общем. Ссылки на первоисточники тоже.
  • 8 месяцев спустя...
Интересно, пока не понимаю, "плавнее" стало, может коробочные режимы как то прошиваются. Сам заметил что KJ на заводской прошивке автомат переключается с надрывом, надо до больших оборотов доводить. Или акпп работает по своим законам, не связанным с общим процессором.
Это так проявляется знаменитая кастрация KJ CRD - "славноизвестный" реколл F37 (через прошивку основного мозга (ECM) уменьшены мощность и крутящий момент, через прошивку мозга АКПП (TCM) изменены режимы переключения передач)... жадность Кряслер и сгубила, вместо того, чтобы заменить неполноценный бублик на нормальный - они этими прошивками еще больше изговняли отличный джип.
Прошивка GDE снимает только часть проблем - улучшенная настройка впрыска топлива + отключение электронной ЕГР. Проблема бублика и ТСМ остаются, хотя уже и не так заметны - замена бублика + прошивка ТСМ на первоначальную делают KJ таким, каким он должен был быть с самого начала.
что бы узнать какая прошивка стоит, нужен сканер или это и так известно?
Кстати, вопрос к Vito, как всегда гулял по форуму и услышал что есть у Vito некий сканер от компании « GDE ECO tune» типа elm327, только лучше. Я так понял что это тот самый программер который они присылают, не бесплатно конечно, для считывания идентификатора компа. И что этим программером можно пользоваться как сканером, считывать коды и т.д.
В свою очередь я им закинул письмецо:
Hello, please tell me, is sold if You have a scanner for control and removal
of errors in the car Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2.8 CRD 2007 I'm from Russia
И вот что получил в ответ:
I do have the same tunes for the 2007 model year KJ CRD as 2005 and 2006.
You would need to purchase the 2006 KJ CRD tune, but I will know it is for
the 2007 based on this email. The flash tool works well on the 2007 KJ.
Сам в инглише не очень силён, через перевод в основном, и ответ не совсем понял, если кто может растолкуйте плиз.
Кейт имел ввиду, что ECO tune для 2007 года это тоже самое, что и для 2005-2006 годов. И тебе нужно проплатить, выбрав позицию как для 2006 года и он вышлет на указанный email.. И то, что сканер нормально работает и на KJ 2007 года...
Вроде так...
Просто у них нет позиции для KJ 2007 года. Это тоже самое, что и KJ 2005-2006...
Vito, ну я правильно понял, это и есть тот программатор, которым можно пользоваться как сканером :rolleyes:, и какой у него функционал, или я опять чего то путаю. Если не трудно то ткни ссылкой, или фото выложи, может мне поможет в моих стязаниях.
По указанной ссылке в документе http://www.keepandshare.com/doc/4272834/gde-flash-tool-user-guide-wk-pdf-july-10-2012-9-58-am-107k?da=y&dnad=y Закачал и установил на XP обе программы
Download FlashScan Console 3.90
Download FlashScan Master 3.90
Судя по тексту в документе речь шла только о Download FlashScan Console 3.90, получить бы конечно толковый перевод на русском :rolleyes:, я понял что этим инструментом нужно снять прошивку и отправить им для модификации, и ещё там говорилось о возможности сканирования ошибок, так?
Вторая прога Download FlashScan Master 3.90, о ней ни слова.
Каким инструментом пользуетесь Вы Vito, если можно побольше откровения, думаю что ни только мне интересна эта тема...
Нужна только консоль. GDE используют для своих целей программное и аппаратное (само устройство) обеспечение стороннего производителя http://www.alientech.to/xnote/sw/console/greendiesel/flashscandwl.aspx . Попробую перевести документ своими словами...
Изменено пользователем vito
Если можно Vito, перевод, и главное свой опыт, побольше от себя, что и как, я думаю многим будет интересно. Чем китайский сканер elm327, который ещё и не читает толком, лучше у GDE взять пусть за 200$, но это то что надо.
1. Скачайте программу (Flash Scan Console) по указанной ссылке http://www.alientech.to/xnote/sw/console/greendiesel/flashscandwl.aspx и сохраните на своем компьютере.
2. Запустите приложение и установите, следуя инструкциям на экране.
3. Подсоедините Flash/Scan (flash tool) к компьютеру используя белый USB кабель и установите драйвер для устройства USB, драйвер расположен (C:\Ftd2xx/dll). Этот драйвер выполняет связь между компьютером и сканером.
4. Запустите приложение Flash Scan Console.
5. Нажмите кнопку “link” для начала процесса связи между компьютером и сканером.
6. Теперь вам нужно выбрать автомобиль с которым будет взаимодействовать ваш сканер. Для Jeep Grand Cherokee (WH/WK) выберите следующее: Производитель “JEEP”. Модель “GRAND CHEROKEE (WH)”. Версия “3000 CRD 218HP”. Далее выберите язык для отображения на экране и загрузите…
7. Теперь ваш сканер готов для подключения к вашему автомобилю. Сканер можно отсоединить от компьютера.
8. Порт OBD расположен ниже рулевого колеса, в нижней части приборной панели…
9. Установите ключ в замке зажигания в положение OFF. Подсоедините один конец кабеля к сканеру, после чего другой конец к диагностическому порту OBD.
10. Выберите пункт “Read ECU file” и следуйте инструкциям на экране. На экране появится запрос, о нажатии кнопки “y”. Вам нужно повернуть ключ в замке зажигания в положене ON и нажать кнопку “y”. Двигатель запускать НЕ НАДО! Поле этого сканер начнет устанавливать связь с блоком управления и чтение информации. Этот процесс займет некоторое время. В течение этого процесса нельзя отсоединять кабель или поворачивать ключ пока сканер не скажет, что процесс завершен. (на этом этапе в сканере будет находиться прошивка вашего блока управления!)
11. После выполнения чтения, сканер вам скажет, что вы можете повернуть ключ в положение OFF и отсоединить кабель от разъема OBD.
12. Подключите сканер к компьютеру и запустите приложение Flash Scan Console. Нажмите кнопку “link”.
13. Далее нажмите кнопку с надписью “Read ORI” или “Download ORI” и сохраните файл на вашем компьютере. (вы выгружаете в файл, прошивку вашего блока управления считанную сканером, которая находиться в данный момент в памяти сканера!)
14. Отправьте этот файл на адрес GDE: support@greendieselengineering.com ;
Они его модифицируют (при условии что вы произвели оплату) и вышлют его обратно. Модифицированный файл будет иметь расширение .mod, который вам будет нужно загрузить обратно в сканер и в дальнейшем залить в мозг машины.
15. Подключите сканер к компьютеру и запустите приложение Flash Scan Console. Нажмите кнопку “link”.
16. Выберите кнопку “Upload MOD”.
17. Найдите расположение файла .mod, который вам прислал GDE и загрузите его в сканер. После выполнения загрузки, сканер готов к подключению к автомобилю.
18. Подключите сканер к диагностическому порту OBD и выберите пункт “ECU writing procedure”.
19. Укажите GDE файл для записи в ECU. Убедитесь, что ключ находиться в положении ON! Двигатель запускать НЕ НАДО!
20. Когда перепрограммирование будет завершено, поверните кобч в OFF и отсоедините сканер.
21. Сканер позволяет читать и стирать ошибки.
Остальное по мере... Спрашивайте...
Спасибо Vito, теперь всё более менее понятно, и начинают грызть другие сомнения, наверное чтобы сканер мог читать ошибки нужна модифицированная прошивка от GDE, а это ещё 500$, я правильно понял...
Уф, камень с души слетел, ещё бы узнать по подробнее систему перевода денег в GDE, сам ещё ни разу не пользовался заграничными Интернет покупками. Вы Vito как совершали покупку, какой платёжной системой пользовались, просветите плз.
Регистрируешь карточку на https://www.paypal.com, заходишь на сайт GDE. Находишь сканер http://www.greendieselengineering.com/store/SelectCat.do?catId=36&prodsFound=2&category=Tools, жмешь Bay Now, далее проверяешь заказ/обновляешь если надо. Далее жмешь Checkout. Заполняешь реквизиты. Главное правильно заполнить адрес доставки! В любом случае из GDE с тобой свяжутся, чтобы подтвердить адрес. Они уже на России собаку съели, так что не ошибешься! Ну а далее там все интуитивно понятно... Если что отписывайся! Народ поможет!
Сперва закажи сканер! Ка придет (порядка 15 дней до Москвы), то ты его настраиваешь, как описано выше на свой авто. И можешь уже читать/стирать ошибки! А прошивку можно и потом проплатить!
ОК, будем завтра пробывать.. :rolleyes:/>
два дня регился в банке, потом в пай пал, наконец деньги ушли в GDE
Изменено пользователем orm2
Хотел бы дополнить пункт 10!
На моей машине сразу подключить сканер не удалось. Ругался, что не получается установить связь с ECU. Тыкался долго, списывался с Кейтом по этой проблеме не один раз. Возился он долго. Решилось, через пару дней возни. Как мне сказал Кейт, моя машина 2006 модельного года (май), а прошивка для ECU от 2005 модельного года. Другой протокол. Более того, ему пришлось понизить скорость передачи данных, как в старых забытых модемах! И сканер подключился в пять секунд! Так что, если будут какие проблемы, пишите Кейту - решит!
Вот нашел текст переписки...
Install the attached file F122_170.FMW into the directory C:\Pwg and remove
the file named F122_167.FMW. Then you can link the tool and follow the
remaining instructions.
After this you can open software and link the device, then load the Jeep
firmware file again. This new firmware file changes the communication
protocol from CAN bus to J1850 bus. It is a bit slower, but may help with
the issue. Typically this firmware is only necessary on 2005 model year
CRDs.
Keith
Девайс получил, скатал флеш в сканер, затем на комп, вроде всё работает... Посмотрел ошибки, сразу же выдал P0299, P0504, P0513
Ради интереса запустил вторую программу "FlashScan Master", с полученным девайсом она не работает, не конектится, правда и сам не знаю что это за программа :unsure:
Прошился также.
Первое впечатление, что стал тише работать движок.
  • Олег312543
  • xmo97
  • Алишер
  • Vlad57
  • Валерий 111
  • zorg-1306
  • Савва
  • Pablusha
    • 36953 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204535 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446308 Просмотров
