Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ поделитесь координатами мастера в красногорске, если не жалко, есть пара вопросов.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки CRD 3.0
Подскажите пожалуйста что происходит с АКПП? Пускаю двигатель начинаю движение а коробка едит на 1ой передачи и не переключается дальше. Останавливаюсь начинаю потихоньку ехать опять та же ситуация через некоторое время всетаки начинает переключать передачи. После чего бывает растут обороты высокие а машина не набирает скорости.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Коробка встает в аварийный режим. Смотреть ошибки нужно, потом выводы делать, причин может быть несколько.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7Lim
У друга был подобный случай с коробкой.Разобрали,оказалось сгорел соленойд.В магазине предлогают только блок в сборе,отдали проверенному электрику ,он его перемотал за 500р..Поставили всё заработало и никаких ошибок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7
Сделали мою ласточку,вроде всё норм,проходит неделя и опять проблема,после 60км/ч начинается звук как будто часовой механизм у меня в коробке стоит и по мере увеличения скорости он всё быстрее и быстрее начинает звучать!!!Что это,хрен знает, погоню по гарантии опять ремонтироваться!!!! :(
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Всем привет. Подскажите по акпп. Была проблема с TRANSMISSION OVER TEMP, но после того как заменил электровентилятор и вискомуфту проблема пропала. Съездил считать ошибки сканером autocom показал ошибку P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости. На поведение авто не влияет, думал забить, но вдруг дальше хуже будет. Подскажите что нужно менять pcm или плату в акпп, и если можно номерок детали и что еще понадобится. Vin 1J8HR58N05C553333. Спасибо
2 376
Автомобиль: в подписи
В акпп нет платы, там только блок исполнительных соленоидов и датчики.
по ошибке - номинально считается что это либо сдох датчик, либо провода к нему. но может быть таки продолжением проблемы с овертемп - входные каскады блока управления теперь не глючат, а вообще сдохли.
@Николай Пименов,
И как быть? Ждать пока что ли бо совсем умрет или ехать к офицалам?
2 376
А официалы прям такие квалифицированные и оснащенные, что сделают отработку ошибки "по учебнику"? Если да - то да, ползти.
А сканер при ошибке p0714 температуру коробки увидит?
2 376
а вот это уже и есть часть диагностики - видит он её или нет.
парни, где то на просторе форума натыкался на инфу как скинуть так сказать "память" акпп.
в общем смысл в том, что некоей манипуляцией скидывается режимы работы акпп в заводские, то есть акпп после этого с нуля адаптируется в рабочий режим езды.
Сканером, самое простое.
2 376
Может для мерсокоробок такое и есть, бензокоробка так не сбрасывается...
193
это понятно...
тут где то читал, найти не могу, тапа манипуляцией некоей - допустим как ошибку сервис 4 вд скидывали - вынуть предохранитель, 2 м вперед, 2 м назад, вставить предохранитель.... типа того
Я такого не знаю.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет.Сегодня задергалась АКПП на 2й передаче. И выскочил джекичан.ЗА день до этого погонял по лужам и песчаной жижей.Дожди дорогу на объект расквасили.Диагностика показала: P1790, P0732, P0706. Проверил фишки на коробке и сбросил ошибки,не помогло.Подскажите где ещё искать. Да этого коробас работал без нареканий.
2 376
Проверить датчик давления в коробке (просушить разъем), затем изучать диагностические карты по ошибке Р0732 (от неё пляшут остальные).
43
Спасиб. а где примерно искать датчик давления?Разьемы вчера проверял все чистые и сухие.
5 653
У крайслер есть билютеньчик по 1790 и 732, типа проверить фильтра в акпп, хрен знает, как вприант тоже подходит.
2 376
Когда нагибаются фильтры - там буквально через день машина просто встает.
Разъем датчика давления - справа коробки внизу и сзади. Описано согласно "вид на коробку на правый бок".
43
,Сегодня был в сервисе.Приговорили фрикционы второй передачи.Буксует.Говорят к замене комплект фрикционов и блок саленойдов.Про замену фильтров и масла я сразу подумал и уже заказал.Но боюсь меня это уже не спасет.
43
Вскрыли коробас.Приговорили корпус коробки.Фрикционы второй переачи свободно вращаются относительно корпуса.шлицы на корпусе сточило,или оборвало.в масле полно алюмин. стружки.Теперь ищу корпус,ну или коробку в сборе.Можно в нерабочем состоянии.
Завтра зафотаю корпус.может кто пояснит от чего так случается.Фотки правда еще не научился выкладывать,что то все к размеру претензии.Ну все равно попробую.
5 653
Охренеть, пока с таким не встречался, мож удар какой был?
В песке на драйв катался или принудительно включал первую.
43
я тоже грешу на удар.Но экстремального вроде последнее время ни чего небыло.Был песочек, но без фанатизма.
2 376
Песочек легко перегревает коробку, но ударов не дает...
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Что значит, "фрикционы буксуют"? Они какой-то звук издают при этом?
У меня на полной акселлерации часто слышится скрип между переключением передач. Звук похож на то как-будто трется мокрая резина.
Вчера поставили коробку.Накатал 250км. Едет ровно, динамично,но при спокойной равномерной нагрузке при переключении с четвертой на пятую ощущается хороший пинок.До переборки такого не наблюдал.Смотрели по сканеру температура масла 106-108 гр. На сколько я знаю рабочая температура около 90гр. За бортом +25. Может ли повышеная температура вызывать такое явление?Насколько это критично?Может стоит на доп радиатор заморочиться?Если у кого есть размышления на эту тему,поделитесь.Может поможет в поиске истины.Если дороюсь до сути,тоже поделюсь,может кому пригодиться.Радиатор и трубки перед установкой промыл керасином.
43
@Firzex,Если скрип металлический,то трется соединение выхлопной трубы,между катами и глушителем.Там конусное соединение на двух болтах,они иногда лопают,или слабеют.При изменении нагрузки двигатель на опорах наклоняется и этого хватает чтоб конусное соединение проскальзывало издавая высоко тональный скрип.Лечил заменой болтов и посадкой соединения на герметик для выхлопных систем.
2 376
На коробке 545 рабочая при небольших и нешустрых поездках - 85 градусов. Но при +25 и включенной кондейке может и 90 быть запросто.
По общей ситуации с температурой - ну можно помыть радиаторы например...
Пинков быть не должно.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 64 гостей (Посмотреть всех)
    • Xander2026
    • Seman3
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
