5.7 HEMI глохнет
endless
Автомобиль: jeep grand cherokee 2005 5.7 hemi
Стартер крутит отлично двигатель заводится и через секунду глохнет чека нет ошибок тоже (если самодиагностика) если не трогать клемы постоит час два заводится и работает без нареканий если не завелась то после снятия клемм заводится я уже себе и всем вокруг мозг сломал и как назло на сервисе ни разу не повторилось все работает
2 376
Автомобиль: в подписи
Машина с одним ключом - это дичайший косяк поставщика, так нельзя делать вообще.
А разве не в памяти машины хранятся данные на ключ? Прошивается разве именно сам ключ?
Что-то понесло куда-то в сторону темку...
Машину я брал в штатах сам отправлял честно даже внимания не обратил что ключь один но это ладно ключь можно купить а в нем ли это дело ?
2 376
Дело не в нем конечно, просто неприятненько.
прошиваются и ключ и иммо, но прошитый ключ нельзя использовать на другой машине...
вот что нашел в тех. поддержке
Issue Description:
If you are ordering this part for a customer complaint that the vehicle will not start or starts and only runs for a few seconds and the diagnostics lead you to replace the module. Remove the key from the ignition and remove the IOD fuse for 30 seconds. Re-insert the IOD fuse and attempt to start the vehicle. If the vehicle does not start then replace the WCM.
попробовать и проверить совсем просто...
Issue Description:
А где этот предохранители находится не подскажите?
Под капотом или в салоне под рулевым
VIN машины?
VIN машины?
1j4hr58265c521056
1j4hr58265c521056
на Вашу машину открыт реколл N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER - перепрошивка модуля РК
насколько я помню, предохранитель IOD всегда находится под капотом, в каком из двух модулей точно не подскажу - висит сайт - самое простое это открыть крышки и найти под обозначенем IOD fuse
хотя здесь пишут
A vehicle that has not been operated for approximately twenty days, may discharge the battery to an inadequate level. When a vehicle will not be used for twenty days or more (stored), remove the IOD fuse from the Junction Block (JB). This will reduce battery discharging.
но это может быть общий абзац для разных авто, в любом случае поиски лучше начать с подкапотных блоков
Изменено пользователем up6
Спасибо, обязательно найду и попробую ! А что значит реколл и модуль РК ( простите за тупость не все знаю)
реколл - бесплатная работа, проводимая дилером, модуль РК - мозг, управляющий РК и не только... В нем по реколлу меняется софт...
Понял спасибо ! А что за модуль wcm как объяснить на сервисе у нас с этим туго
тут все просто
это модуль иммобилайзера - его антенна охватывает замок зажигания - куда вставляется ключ - на картинке это позиция 1, а модуль это 4
тут все просто
Спасибо обязательно отпишусь ! А если есть дилерский сканер им можно сделать реколл ( просто у нас официальный сервис центр Chrysler закрылся а сканер у ребят остался стоит обращатся или нет?)
прошивка закачивается с дилерского ресурса, к которому должен быть доступ, если дилер закрылся, его могли заблокировать, но попробовать можно...
5 665
хотя здесь пишут
IOD в IPM-блок предохранителей ближе к АКБ, сдвоенный в держателе
Кстати когда машина не завелась я лазил по этим блокам и вытаскивал сдвоенные в держателях и она после этого завелась может совпадение как только не заведется попробую проверить
ну тогда ждем отчет о победе...
5 665
если после такого пересброса ЖИИП заводится, то есть старкейс по замене WCM
см. пост №21
5 665
я видел :wizard:
Отчет дам обязательно ! А что дает перепрошивка мозгам и насколько это обязательно делать?
я видел :wizard:
ну тогда точно WCM :ok:
иногда более корректную раюботу узлов и агрегатов, а иногда ничего заметного для пользователя
вот текст реколла
This interim notification letter is sent to you in accordance with the requirements of the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.
Chrysler has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in some 2005 - 2010 model year (WK) Jeep Grand Cherokee and (XK) Jeep Commander vehicles equipped with a Quadra-Drive II or Quadra-Trac II four wheel drive system.
The problem is...
The transfer case actuator on your vehicle (VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may experience a transfer case actuator encoder electrical failure that results in unintentional transfer case shifting into or through the neutral position. This condition could allow the vehicle to move inadvertently while the vehicle is parked and cause a crash without warning.
What Chrysler is doing….
Chrysler intends to repair your vehicle free of charge (parts and labor). The software required to provide a permanent remedy for this condition is currently not available. Chrysler is making all reasonable efforts to obtain the software as quickly as possible. Chrysler will contact you again by mail, with a follow-up recall notice, when the remedy parts are available.
What you must do to ensure your safety...
Once you receive your follow-up recall notice in the mail, simply contact your Chrysler, Jeep or Dodge dealer right away to schedule a service appointment. .
In the meantime, you can eliminate the risk of unintended vehicle movement by apply the park brake after parking the vehicle.
If you need help...
If you have questions or concerns which your dealer is unable to resolve, please contact the Chrysler Group Recall Assistance Center at 1-800-853-1403.
5 665
перепрошивка модуля раздатки, избавляет от глюков по питанию мотора раздатки
Парни спасибо всем огромное ! Буду проверять хоть настроение появилось а то совсем не знал что делать и посоветовать не кому ! Обязательно отпишусь о проверке и ремонте!!!!
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если все жеж мозгам потихоньку кирдык, то у меня есть мозги на 5.7
могу продать
могу продать
Пока все решилось отключением тригера правого переднего ( а где связь так и не поняли )
шина данных
шина данных
А как с этим бороться дальше в одном посте был куплен новый тригер и машина снова перестала заводится что делать дальше реально ни кто не знает в чем проблема ? Пока советов нету
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Не нашел тему про глохнущие 5.7, а моторы разные и проблемы тоже, отдельная тема даст больше ответов надеюсь
Симптомы:
при прогреве до 74 градусов примерно (данные со сканера ELM327) , при остановке на светофоре происходит попытка заглохнуть
Если быть точнее то 4 попытки в течении 15 секунд примерно
Если за эти 4 момента в которые думаешь - вот сечас заглохет! машина не заглохла, то все выравнивается
Наблюдения:
происходит этот глюк при прогреве мотора до уже указанной температуры , а по приборке это пару мм от первой четверти прибора температуры
Летом этого не было или не заметно было , с холодами появилось , что отдельно можно отметить в погодуц от -9 до -15 эта проблема ярко выражена
если теплее или холоднее машина еле заметно пытается заглохнуть
Диагностика:
Ошибок за последние 3 недели нет ни одной (после сброса), до этого бывало самодиагностика показывала множественные пропуски зажигания, но поскольку сечас ничего, а проблема есть то ошибки к другому были
Условия эксплуатации:
Стоит газ, при этом чек не горит, расход 27,5-30 от мороза зависит, уровень масла и его консистенция в норме(в коробке), мотор на масле 5-30 - каюсь вместо 0-20
С нашими дорогами и снегом по колено все едут как пенсионеры
Как я с этим справляюсь:
На светофорах как только я чувствую падение оборотов левую ногу ставлю на тормоз и если успеваю нейтраль врубаю и правой подгазовываю
Чаще всего смотрю на тахометр и жду заглохнет - нет , если заглох заводится тут же и дальше едет как обычно
Если у кого так себя ведет или вела машина давайте порассуждаем как бороться с этим недугом
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • МедведЪ
    • Intrepid
    • Assa7
    • Игорь Волохоа
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52794
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
