Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
оффтоперы
Не, просто строго апаем тему :D
А по мафону итак уже советовали (страницу назад) сдернуть его...
Вот ждем результатов, мирно беседуем...
Автомобиль: wh 4.7 05
Я про 50 а/ч с пусковым током в 815 ампер.Такого бреда не бывает.
Ты не прав, как раз такой бред довольно часто встречается , а вот аккумулятора такого нет!)))
Чего проще , пускай EmerA и shurilla напишут, что у них стоят аккумуляторы на 50a да на 810А, может мы ошибаемся и инопланетяне уже среди нас ))
Optima Red Top C-4.2 ...только цену не смотри, поплохеет
Изменено пользователем KarabasMotp
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну это понятно...агм технологии.Но там была речь явно не о нем( а если о нем,то какой смысл был не указывать это- типа прикол такой?).
К тому же, как я выяснил,когда выбирал себя гелевый,он(оптима) не встает на наше авто.Конечно,приколхозить можно все...
Изменено пользователем олегТТ
Всё встаёт штатно....   :lol2:
Где?
А можно фотки аккума, установленного штатно на авто ?
И чеж сразу не сказал,интриган, что это Оптима агм?
Вопчем,фотки...
Автомобиль: Ласточка2
У нас такая же фигня была на WK2, за город на нём ездили - нормально, а на ночь в гараж ставим - батарея на утро в ноль уходит. Муж с аккумулутяром повозился денёк и новый купил, причину так и не выяснили. После замены проблемы такой больше не наблюдали, может сам аккум уже своё дожил.
Вы кстати какой аккумулятор для автомобиля выбираете обычно? Ну производителя, а то муж первый попавшийся купил перед поездкой, а информацию стали по ним уже после этого искать, типо статьи всякие и рейтинги как вот тут.
Автомобиль: Jepp Grand Cherokee
Здравствуйте.
Случилась беда с аккумулятором - совсем помер и выдает примерно 9,6 в. Отключение питания произошло очень странно - в движении, есть подозрения на генератор. Но, по-порядку:
Последнее время Акк начал чудить и быстро разряжаться под нагрузкой, но в режиме ожидания у подъезда держался молодцом неделями и менять мысли не возникало.
Вчера занимался уборкой и обнаружил сильный окисел на клемме аккумулятора (толстый белый порошкообразный налет на +). Скинул клеммы (надо было еще обнулить ошибка подушек после снятия кресел), почистил наждачкой (может это и не правильно, каюсь), туда-сюда, а пол дня машина открытая стаяла (лампы загорались, система опрашивалась) и Акк подсел.
Из последних сил завелась моя ласточка, дал несколько кругов по району и, скрепя сердце, пошел спать.
Сегодня утром, скрестил пальцы, но машинка завелась мгновенно (получается вчера вечером я подзарядил его своими покатушками), погрузились и поехал с дачи домой.
На пол пути загорелась лампа аккумулятора, мол заряд низкий. Думая: пока заведена, то на генераторе доеду домой.
Дома решил не ждать больших проблем и поехал в магазин за новым Акк-ом: машинка с трудом завелась и через пару км в ДВИЖЕНИИ все погасло и заглох движок.
Вот и возник, хоть и глупый, но главный вопрос:
- возможно, что аккумулятор настолько помер, что и на генераторе машинка не едет?
И 1 логичный вопрос:
- какой новый акк посоветуете? (Grand Cherokee 2007 г., 4,7 л.)
темы объединены
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
скорее всего гена умер, как герой (в бою) :D,зарядка на джипах идет через мозг а вот напряжение дает гена.из за батареи такого наврятле будет ведь вся система питается от генератора а акб как поддерживающий элемент
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Если в движении загорелась лампа аккума, то походу сдох именно генератор и ехал ты на аккуме. Ровно до того момента пока он не выдержал и не заснул. Имхо, гуру поправят есчто.
Это очень неприятно :wacko:  . Неприятно, что, буквально, на прошлой неделе в сервисе проверял генератор, сказали, что все хорошо. Эх. Теперь возни и затрат необерешься.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Отчасти похожие симптомы и у меня плюс иногда появляется мигание подсветки приборов.
замеры напряжения на гене показывают нестабильное напряжение - требуется Разборка и Замена диодного моста. Буду менять на этой неделе и могу рассказать помогло или нет
Подскажите, код детали ГЕНЕРАТОРА?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39248-remont-generatora-30-crd/page-2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
И так ,после снятия ГУ проездил ровно три недели, и проблема появилась снова.После этого был у официалов , был заменен замок зажигания по гарантии, проблема не ушла. Стал замечать такой симптом, на холодную(с утра) зарядка как и положена 14.2в но стоит машине прогреться до рабочей температуры зарядка падает до13.7в - 13в. ,а на холостых оборотох так вооще может до 12.5в. куда лезть и что это не могу сообразить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
генератор менять или перебирать, очень похоже на проблемы со щеточным узлом.
гена перебирался диодный мост и щетки заменены
Всё проблема решена, благодаря Кости, было найдено распиновка (мама) которая не была подсоединена не к чему, но находилась всегда под напряжением, контакты окислились и шел разряд. Огромное спасибо Кости за его работу с 9-00 до 16-00 человек работал не отходя.
Автомобиль: WH 4
7 2005
20 часов назад, rvsn сказал:
Добрый вечер.  Wk 2005 года,новый аккумулятор сел в ноль за сутки. Всё было отключено. Подскажите,откуда копать
Для начала берем мультиметр, можно обычный китайский, и меряем ток утечки.
Снял "-" клемму. В мультиметре не забудь пересунуть разъем с вольтов на амперы. Закрываешь все двери, зажимаешь концевик капота чем-нибудь, типо все закрыто. Мультиметр в разрыв минуса, т.е. один конец на минус клемму акка, другой - на минусовой провод на клемму. Крутилку на 10А и смотришь, что показывает. Измерять нужно минут 10, не отключаясь (у меня машина полностью засыпает четко через 8 минут). Нормальный ток утечки 0,02-0,03А. Все что выше - плёхо. За ночь новый акк можно высадить достаточно большим током, у меня 1,15А оставлял акк вживых за ночь. После замеров уже можно начинать чесать репу и искать толкового электрика, если сам в этом не разбираешься )) Вариантов нештатной жральни тока много, в первую очередь нештатное оборудование (сигналка, музыка).
ЗЫ: у меня жрал блок управления сиденьями, вода туда попала, отгнила какая-то микруха, и этот блок не давал уснуть всей машине. 5 тыр электрику за епплю пол-дня и перепайку микрухи в блоке.
Это может быть( и будет) если селектор кпп оставить в положении N,а ключ в замке зажигания.Разряжается в 0.
Может так было?
15 минут назад, олегТТ сказал:
Я просто ключ оставил, АКПП в Р - всё равно в ноль сел...
Толстый
1.Смотрим ток утечки, как описано выше
2.Проверяем сам АКБ
3. Проверяем генератор.
https://youtu.be/mC3Y4Dp-58c
Далее, только к нормальному авто электрику.
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
При закрытых дверях ключ в замке зажигания не должен разряжать акб.
Зато я замечал забавный глюк. Когда у меня вода попала в датчик открытия капота - в джипе ряд электронных блоков не уходили в сон. При этом на приборке показаний о том, что капот открыт - не было...
58 минут назад, Eremeeff сказал:
И с чем это связано, что когда ключ в замке при закрытых дверях нет расхода.....  Может ещё и машина не заведётся....?   :hands:
Автомобиль: в подписи
Ни с чем это не связано, это мысли вслух. И не "нет расхода", а он достаточно небольшой чтобы не грохнуть аккумулятор (но больше, чем когда всё "по фен-шую").
BMW 330Cic
@Eremeeff а как узнали в чем дело? У меня машина не уходит в сон, не могу найти, в чем дело
@AUTO TRUTNY сложно искать, в хреновом месте предохранители расположены
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru6e4ka
    • Прохор
    • Андрей 1282
    • Jeep 32
    • porokin
    • Voldemarych
    • VIK597
    • Aleksei1286
    • Alexwm
    • rulik
    • Giraffe
    • pofig
    • avdeevru
    • Игорь 73
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
