Лифтуем Cherokee XJ
Автомобиль: jeep wk
произведён лифт кирпича .под порогами 560 мм. всё вкратце.у стабилизатора режем косточки завтуливаем проставками на 20мм обварены электродами 3.2мм saboros ме-180. проставки под пружины 50мм .пружины усиленные или грандовские 5.9.зад рессоры газ усиленные .коренной остовляем родной подсавываем 5 лисстов волговских
  • Ответов 142
  • Teresh
  • MAXIMUS1984
    12
  • FDV
    11
  • viktorrr
    11
Изображения в теме
Автомобиль: Мередес МЛ
ivan-jeep, Молодца, красавчик, всё сам делал?
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
У панара переднего точку крепления переносил? Если нет, то теперь мост вбок стоит...
А так все правильно.
105
Автомобиль: jeep wk
при лифте передка чуть выше можно пересверлить крепление а так получается отверстие на отверстие. или панару колхозить.вобшем пока так.впереди предстоит дальнейшие доработки
21
Dodge Durango
Привариваешь большую толстую шайбу и сверлишь сквозь нее wink
105
Автомобиль: jeep wk
Quadra, Так точно
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
ivan-jeep, молодцом=) Я заметил что у тебя он реально по боевому смотрится, когда на Статойле пересеклись. Когда уже в родные края-то... Есть идея с народом рвануть к тебе в гости как-нибудь еа выходных. Так что возвращайся уже biggrincool
супер.
только резинку под пружины надо ставить, а проставка служит продолжением кузова, ну да не суть , особой раздницы нет можно так и так
это при больших ходах когда подвеска отрабатывает, пружина может лязгать по проставке.
Автомобиль: JEEP cherokee
клууутоооо!= ма ла дэтсссс!
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите кто знает, какое расстояние в см от ступицы до края крыла у стока :)
и как думаете, сколько тут "
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: ПОКА ПЕШКОМ
разбили ваниного чирка. бампер морда крыло возможно брызговик всё с правой стороны
я думаю, Ден, 2 инча!.
Дим получается что больше, говорят что у стока от ступицы до арки 17"=43.18см у меня 52см, получается что на 8.82см=3.47" выше ;) мой рядом с Домкратовским
Автомобиль: XJ 89г.в.
у тебя там КАЛИТКА для колеса на родном бампере сзади?
Автомобиль: Jeep
Пососветуйте лифт на чирика XJ на 3", ( читал , что 3" это мin. для 31 колес), нашел такой :
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rustys&Product_Code=RK-300SP-XJ&Category_Code=sus_xj_kit
где б купить такой ? По англицки не понимаю , нет навыков покупок за бугром, может тут где-нить комплект приобрести можно ??
34
для 31 колес сойдет и 2" лифт-если принципиально хочешь ставить АМЕРИКОСОВСКИЙ комплект то вот тебе координаты магазина www.tjeep.ru - там тебе все раскажут, покажут и посоветуют ну а потом и ПРИВЕЗУТ!!!!
Но если не принципиален вопрос по установке ФИРМЕННОГО комплекта то ТЕМ про "колхозный" лифт ЧИРОКЕЗА предостаточно - вот так я СЕБЕ делал http://jeep4x4club.ru/blog/75/entry-95-bjudzhetnii-lift-2-moego-xj/
так ЧТО выбирай)))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Нет, бампер из двух труб сделан, но закреплен к машине не грамотно :angry:
Автомобиль: Jeep
Конечно не принципиально, лучше, если будет бюджетно. Спасибо.
34
только еще придется передние нижние РЫЧАГИ менять на другие - а то 31 колеса при стандартных дисках будут о НИХ терется!!!!! или ДИСКИ с отрицательным ВЫЛЕТОМ ставить))))) ДЕЛО за тобой - что ВЫБЕРЕШЬ!!!!!
Автомобиль: Jeep
@Олег37, Какие колесики хош ставить?
есть 31'' 10,5 R15
34
Дву дюймов думаю хватит :ok:
ПОЛЮБОМУ хватит!!!!!!
Автомобиль: Jeep
@Олег37, ставь проставки на перед в 2" и на рессоры серьги ;)
ОК, попробую, отпишусь
34
проставки ЛЕГКО сделать - а вот СЕРЬГИ? от чего ЗАКОЛХОЗИШЬ?
@Олег37, а что у тя ЗА ДЖИП то?
34
прикупить нуно ;) или если есть возможность изготовить ;)
ну да нуда)))) видал скока СЕРЬГИ америкосовские СТОЯТ???? а колхоз или изготовление - из чего, от чего? я лично не видел ни ЧЕРТЕЖЕЙ ни от ТОГО от чего ПОДХОДИТ))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 390 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Isenya
    • Niklook
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6666
