Лифтуем Cherokee XJ
Автомобиль: XJ 89г.в.
Бери родные как образец, удлиняй и усиливай их ;)
мне то ЗАЧЕМ)))) у меня все поставлено - ЖЕСТКИЙ колхоЗИНГ))) :lol2: :lol2: :lol2:
Слишком то ХИТРЫЕ родные СЕРЬГИ - да и НЕ стоит ОВИНКА выделки для ПЕРЕДЕЛКИ - МОЕ мнение))))
Изменено пользователем MAXIMUS1984
  • Ответов 142
  • Teresh
  • MAXIMUS1984
    12
  • FDV
    11
  • viktorrr
    11
Изображения в теме
:ok:
Ну а по теме, зад или серьгами поднимать или рессорами ;)
У меня тюненые уже стоят ;)
34
:ok:
СОГЛАСЕН на 100%
34
что за ТЮНЕНЫЕ???? переделанные? или ПЕНДОСОВСКИЕ?
Да ХЗ, не я их ставил, они длиньше чем родные, скорее всего пендосовские ;)
34
@Deonis, ну ДЕН ты меня УДИВЛЯЕШЬ))) ты все ПОЗНАЕШЬ и познаешь СВОЙ ЖИП))))
388
TAZ 2108 "Сопля"
@MAXIMUS1984, серьги удлинняются при помощи СВАРКО :lol2:
34
@Domkrat, ну не ОЖИДАЛ от тебя ДРУГОГО ответа)))))))) :crazy: :crazy: :crazy:
Автомобиль: Jeep
вот такой вариант нашел, попробую
34
@Олег37, амморты будешь менять на более длинные????
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 3.2TD
Газелевские серьги ставятся с небольшой доработкой
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee
Приветствую всех участников форума. Нужна ваша помощь. Есть в наличии черок 89 г. В. Хочу поставить туда грязевую резину 32 дюйма, для этого его нужно лифтануть . Если у кого есть данный опыт, есть отличный шанс поделиться им )))
Если можно то подробно описать действия и наименование необходимых запчастей. Может у кого есть уже готовые комплекты? Всем спасибо!
@Teresh, Привет, как уже и говорил, для начала надо определиться на сколько ты готов потратиться, готовые комплекты стоят не малых денег.
Есть и бюджетные варианты лифта.
В первую очередь хотел бы рассмотреть буджетные ...
))) и что это за проставки? где их взять? от чего? вообще не представляю как они должны выглядеть))) и как быть с амортизаторами? Серьги от газели или как?
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Много готовых решений продают уже в интернет магазинах, кирпич он популярнее и проще нежели KJ и там вариантов куча, мой знакомый лифт рессорами сделал потом амморты от газели, в итоге не плохо машину приподнял.
Проставки это полиуританоые прокладки например между вилкой и амортом или под отбойник. Люди ругаются, говорят из за них пружины устают быстро...
На XJ она ставится под пружины, больше 2" не желательно
Серьги от газели
Да, задние, вечером фото кину :ok:
До 2" можно и родные, но лучше тюнинговые +3.
Под катки в 32" надо лифт в 3-4"".
Есть двух вариантов, выглядят вот так
Стальные (у меня такие)
Пластик
И так... что я понял из всего выше сказанного )))
1. На зад ставим либо удлиненные газелевские серьги, либо ставим на родной нижний лист рессора еще 5 газелевкий.
2. на перед ставим другие пружины( или от гранда 5.7 или от 140ого мерса ну или любые другие которые подойдут по размерам), а под аморты ставим проставки(где их купить или как их изготовить??? ) или другие аморты(Вопрос какие другие???)
3. Если все это проделать, то насколько поднимется авто? достаточно этого будет что бы поставить 32 колеса? Что то еще придеться менять или видоизменять(рычаги, тяги, и т.д.)???
4. Если кто продает 31 колеса по можно и под них лифтануть...
@Teresh, не совсем все так ;)
На перед проставки под пружины 2"
На зад родные серьги + газелевские (привареваем)
Если ресоры то от газ, жестко будет
Пружины от 140го тож жестко
Родные серьги с газелевскими, подготовленные к сварке
Изменено пользователем Deonis
Ясно... а проставок в 2" не хватит же.... Какие варианты))))мне полюбому нужно пружины менять, они просевшие)))
Какие варианты)))
Возьми тюнинговые +3,5 :up:
Значит и ресоры тож под замену или колхозить волговскими
а что за тюнинговые? где взять? Волговские 5 листов на коренной? )))
Да
что за тюнинговые?
позже номер кину
где взять?
магазин или ебей
А если рессоры ставить (от волги универсал 6-листовые?) Угол наклона кордана измениться?
в любом случае при лифте угол меняется, потому и говорил про клинья под мост, я себе приготовил ;)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Mira_beta
    • alex54
    • ales1988
    • domura
    • even 16
    • Dante
    • Vlad57
    • Priot
    • sashatv
    • deni18
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99575
