Вопросы новичка на WJ
Вообщем купил но многое совсем не понятно.
1) Кнопки на самом руле снизу с двух сторон по 3 кнопки. Для чего они как пользоваться? Если для аудиосистемы то у меня не работает на ней неодна кнопка.
2) Постоянно как прихожу приходится опускать сидение хотя я запомнил на позицию 1 то как мне нужно. Почему всегда оно поднимается не много вверх? Причем не понимаю когда поднимается.
3) При включении зажигания загораются все лампочки и тухнут все кроме check gauge. Как завожк она тоже тухнет. Это правильно или нужно ехать тестить?
4) Снизу тахометра должно что-то гореть по типу как километраж на спидометре?
5) CD Changer есть в оверланде и где стоит?
Изменено пользователем SanjaLV
  • Ответы 84
  • Просмотры 16,5k
  • ты ответы вообще читаешь?
  • Сараевод
    Сараевод
    Это, очень вероятно, мозг (PCM) помирает. Рекомендую обратиться к местному резиденту Up6, может, он сможет помочь, несмотря на санкции. В плане диагностики, на мой взгляд, можно обращаться к Алек
  • Михаил Зим
    Михаил Зим
    https://jeep4x4club.ru/forums/forum/19-kupljuprodam-jeep/ Вот здесь.
1) это кнопки мафона 100%
2) у тебя два брелка штатной сигналки? если два, то обрати внимание, что они имеют разный цвет: черный и серо-коричневый. так вот каждый из брелков при открытии выставляет сидуху и зеркала соответственно цвету кнопки, на кот. было запрограмированно положение. то есть если ты на кнопку 1(черная вроде) запомнишь позицию, но машину откроешь НЕ черным брелком, то все уедет под память кнопки 2. короче, введи запоминание на кнопку, соответствующую цвету брелка
3) это норм. лампа эта - индикатор проверки датчиков авто. тухнет после опроса всех датчиков после запуска. все в норме
4) на 2.7 там пусто
5) есть. он в багажнике. при открытии двери находится по правую руку
1 а мафон штатный или нет? Если не штатный кнопки под рулем не будут переключать!
Мафон похоже штатный но мне кажется сняли CD changer. Где его смотреть в багажнике...?
под боковым задним стеклом
С права должен быть или слева? И еще может кто сделать фото как у вас домкрат лежит? А то нет домкрата и запаски;(
:blink::wacko:
У сеня с права помоему ящик, который просто с крыщкой наверху. Значит или не было или сняли ;((
если Овер, то он был. его сняли
А какой мафон должен стоять на овер?
всекажись с mp3 должен быть. а так подходит от любой версии. важно только америкос или европа (фишки)
Я у себя ченджер снял, получился классный карман с крышкой. Домкрат под задним седением, со стороны водителя, под Сидушкой, поднимаешь и увидешь! :santa:
Вот помему и у меня такой карман;((
может кто знает номер прокладки поддона картера на 2.7 CRD 2004
Учимся пользоваться поиском, на форуме есть практически вся необходимая инфа.
Номер прокладки - 05080064AA.
можно лить в дизель Mopar SAE 5W-30 Engine oil ???
это она
можно
@SanjaLV, у тебя это первый авто в твоей жизни?
Нет у меня еще Lexus RX 2006го но там я только по гарантии все делаю. Этот взял как трудягу пока строю дом. Вот и ишу теперь всякие детали;( Я как-бы не механик поэтому еще учксь только. Сегодня насчитали на 2500 USD вот сижу по нету ищу детали. Реально можно уложиться в 700-800 со всеми маслами. Вот только боюсь накосячить.
ну раз боишься, уточняй :rolleyes:
за что это столько?
замена всех масел двиг, мосты, коробка
всех фильтров включая коробку
2 рулевых наконечнмка с кривулиной какой-то
шаровая опора спереди.
развал/схождение
2 стойки заднего стабилизатора
детали +работа 2500 USD
а где это насчитали, если не секрет? не в Грибках ли?
Да не это к нас в Латвии...
Может кто сказать номер детали на картинке
http://www.jeep4x4center.com/jeep-steering-parts/grand-cherokee-wj-wg.htm
Мне нужно
1) Рулевой наконечник сошки
2) Правый верхний рулевой наконечник
приезжай в Рашу денег еще хорошо обмыть останется :santa:
развал/схождение
Ты где такую рем зону надыбал. В ТСМоторс и то таких цен нету.
Звони, мой номер в личку отправил. Сведу с народом.
Изменено пользователем DimaZZ
У меня есть в меню пункт easy seat exit on/off что он дает???
Какой код винтов, которые держат панель под лобовым стеклом. Черная под которой ставится салонный фильтр.
Легкий выход- т.е. отодвигается сиденье водителя в крайнее положение. про винты не в курсе!
=Какой код винтов, которые держат панель под лобовым стеклом. Черная под которой ставится салонный фильтр.
06505 319AA
06503 339
СПАСИБО!
06505 319AA
06503 339
Народ подскажите а где у нас ставиться салонный фильтр ?
купил фильтр теперь не могу найти место куда он вставляется
  • serg102
  • _Legion_
  • deineckin.vladimir
  • Maxo
  • 777karo
    • 36205 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202956 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445300 Просмотров
