Штатная навигация WK/WH
Тут возник вопрос, в моем Grand Cherokee WK стоит Rec Navigation. Сама навигация в РФ на фиг не нужна, т.к. в россии карты не работают, но есть одно но - если хотите переустановить время, то без этого диска - фиг... Хитрые американцы при продаже его вытаскивают (на e-bay можно нормально продать).
Вот коротенько как его можно сварганить.
В интернете нашел torrent с файлом навигации (05064033AF.iso или 05064033AG.iso) - разница только в дате актуализации, нам на это фиолетово. Размер файлов - 6.7 и 6.9 гб.
Для записи образов на диск приобретаем двухслойный DVD (DVD+R DL)
Качаем и устанавливаем программу ImgBurn (у меня была версия 2.5)
- Запускаем прогу.
- Выбираем запись образа на диск. (write image file to disc)
- открываем зарнее закаченный образ
- Устанавливаем скорость записи образа - 1х
- заходим в настройки (справа в углу) change book type
- у меня стоит резак NEC, поэтому я захожу на вкладку NEC, в настройке change for: Drive (for DVD+R DL Media)
- в настройке New Setting: DVD-ROM
- далее ОК
- Далее жмем write и вперед... через минут 20 у Вас рабочий навигационный диск и можно настроить время на мафоне...
  • Ответы 73
  • Просмотры 47,5k
  • Alex_O
    Alex_O 9 публикаций
  • EmerA
    EmerA 8 публикаций
  • murey
    murey 6 публикаций
  • Felix
    Felix 5 публикаций
  • Вот инструкция в картинках для чистки "головы": http://www.lxforums.com/board/f89/rec-nav-laser-eye-cleaning-nav-disk-error-269125/
А ссылки на торрент можно? biggrin
AG, держи: Chrysler, Jeep. США. MOPAR 05064033АЕ.
З.Ы. Обрати внимание на раздающего данный торент!!! cool Правда я раздаю не iso файл , а непосредственно папки с диска. Диск двухслойник должен быть!!!
Quote (gudman)
AG, держи: Chrysler, Jeep. США. MOPAR 05064033АЕ. З.Ы. Обрати внимание на раздающего данный торент!!! Правда я раздаю не iso файл , а непосредственно папки с диска. Диск двухслойник должен быть!!!
Спасибо за раздачу!
А отдельно образа диска нет?
Alex_O, могу сворганить если нужно!!!
А куда диск потом вставлять? Так же как и аудио-диски?
нет, для навигации отдельный привод в самом низу магнитоллы!
Не могу понять как открыть привод для навигации??? wacko
Alex_O, Думаю вот эта картинка тебе все обьяснит:
Quote (gudman)
Видать у меня эту кнопку гацкие америкосы сломали! sad
На месте ее - пустота!
Alex_O, Не понял? Как пустота??? Нука давай фотку в студию??? бум разбераться!
И потом, это не кнопка! это эдакая заглушка. там нужно за усик зубочисткой поддеть и снять эту заглушку что указана на картинке стрелочкой!
Привет всем! Сфотографировал свою магнитолу, и там видно что заглушки нет! Что делать? Может заглушка провалилась внутрь? И как проверить наличие диска? И какой кнопкой перемещаться по навигационному меню?
заглушка, это там где надпись - navigation disc. А там, где ты обвел кругом - как раз и надо поддевать, и все, планка закрывает диск... (поддевай и вытаскивай на себя)
только есть одно но - фотка твоя? если да - то у тебя навигационный диск установлен
А как по меню перемещаться, вверх и вниз? Я уже все кнопки перепробывал!
джойстик навигации - вверх, вниз. Кнопки enter и cancel - вход в меню, выход...
Вот этот джойстик? А он часто ломается? А то у меня джойстик не работает!
Alex_O, На счет заглушки: скорее всего она у тебя приклеена, так как отсутствует язычек , видно на фото. диск нави у тебя установлен, инече ты бы не смог зайти в меню навигации!!!
По джойстику: скорее всего он у тебя не сломан! Разберись, там все просто. У этого джойстика есть два вида управления.
1. смещение встороны.
2. его можно крутить вокруг оси (как регулятор громкости). Какраз это и перемещает пункты меню. Выбор кнопка "Enter"
  • 6 месяцев спустя...
Спасибо! REC был без диска. Залил образ. Всунул в REC. REC сделал update software (как ни странно) и все заработало! В смысле время можно теперь устанавливать smile и всякие обслуживающие опции.
Вообще, я так и не понял, почему REC в Европе работать не будет, а только версия REJ? Как я понял, перелопатив интернет, разница !возможно! только в прошивке, а может и нет ее, этой разницы...
Еще есть мысль... REC - это Alpine, там свой проц и операционка. Система использует свою частную навигационную программу, но карты от NAVTEQ . Можно попробовать разобраться в структуре диска и как хранятся карты, и подсунуть ей карты Восточной европы и России. А таковые у NAVTEQ есть! НО! Надо больше разных дисков для аналогичной системы, что бы разобраться или доку по софту и операционке RECа, что маловероятно:). Есть еще навигация для других авто от Alpine. Например Honda и еще... Вот. Будет дополнительная конкретная инфа - выложу. Сейчас качаю вот это 56038650AD.ISO Западная Европа. Посмотрим... Присоединяйтесь!
Quote (VitMet)
Как Успехи ?
Судя по всему никто штатной навигацией на пригнанных WK/WH не пользуется....
У меня европеец и очень хочется навигации по мск, области, да и РФ не помешало бы.
Quote (VitMet)
Коллега, ты будешь даже не сотым... Тут дело не только в карте, а в DVD лицензии... Крайслер давно решил - авто по воде не ездят, поэтому получать лицензии на весь шарик не стоит. Поэтому есть пендос вариант и европа. Карты на РФ для крайслер - какашка, но есть. По поводу прошивки на REJ и REC - думаю, если было дело в ней, уже давно решили бы, но скорее всего вопрос в чипе GPS, я даже не могу нигде найти его модель.... точно не старсёрф и анаглоги.
Приветствую всех! Я живу в Баку. Недавно из США приобрел Джип Патриот. Так вот у меня такая же автомагнитола как на ваших Чероки.
Пожалуйста помогите советом, что делать? Радио ловит только нечетный диапозон , а четный пропускает. Узнал , что во всех машинах из пиндостана , такая заморочка. Многие нашли вариант переделки , способом допайки, перепайки или отпайки резистров. А вот как сделать это на нашей штатной магнитоле , не могу найти в сети . Может на форуме была такая тема , а я не нашел? Помогите кто знает.
Про навигационный диск пока не спрашиваю -это для меня, ваще дремучий лес, часы тоже американское время показывают, местные мастера кнопок меню не могут найти. Как я понял без навигационного диска ничего не выйдит? У меня кажись там стоит американский диск cranky -х.з. (не знал как открывать). Если у нас в Баку купить местный диск, должно заработать?
Прошу если есть возможность скиньте технический мануал этой автомагнитолы
Спасибо.
1-Радио прошивают умельци я в Москве делал 5000р. и четные и не четные работают отлично. Если надо пиши в личку дам название конторы.
2-Чтобы проверить стоит у тебя диск навигации или нет, сними планку и нажми кнопку извлеч диск.
3-Если есть диск, поздравляю тебя, больше не ищи других дисков не для Кавказа, не для России, карт НЕТ.
4-Если вставить диск навигации в привод, нажать кнопку NAV, в меню очень просто настроить часы.
P.S. Диск можно попросить у облодателей таких магнитол в твоем городе, на установку потребуется МАХ 10минут.
спасибо nikolai0405!
Насчет всего понял. Возможно придется отсоединить радио и отсылать в Москву . Пока , что в Баку за прошивку никто не взялся. Да и Крайслеровских авто у нас по пальцам пересчитать можно (нет даже официала), спросил одно владельца Доджа , так он заменил штатную магнитолу из-за того что наши умельцы не знали как прошить.
Вот с диском навигации не совсем понятно.Узнал ,у нас здесь есть фирма которая продает диск с картой Азербайджана ,стоит около 200-250$. Такой диск подойдет на наш навигатор? или это, именно Крайслер должен выпустить?
И если я правильно понял , если будет работать навигация, то возможно слушать радиоканалы передоваемые со спутника?
1-Советую съездить к этим умельцам и посмотреть какие диски у них на навигацию, если все работает, бери конечно (но сомневаюсь) оплата после проверки.
2-Радио со спутника насколько я понял только для USA.
C навигацией вопрос так и не решён? В РФ работать не будет?
выложите плиз образ диска. на торрентах не нашел
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1248535
Плохо искал! Я на раздаче, да еще пара человек! cool
  • alkg
  • jeik
  • Hive
  • Москва
  • serg102
    • 36223 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202982 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445336 Просмотров
