Стук в районе соединения двигателя и АКПП
Автомобиль: WG-1999. 4L
Такая тема: четко слышен стук в районе соединения двигателя и коробки. На холодную сильнее, чем на горячую. С увеличением оборотов звук не пропадает. Частота стука похоже совпадает с частотой вращения коленвала. Есть мысли?
156
2" лифта и без блоков
Угу и этот стук типа такова?
Если да, то это НЕ коробка, НЕ гидрики, НЕ коромысла. Это треснула юбка поршня. Машину в гараж, на яму, поддон нафиг, поршни по порядку нафиг, находим дефектный и меняем. Или меняем вааще все поршни, с заменой всякой лабуды типа шатунных вкладышей, прокладок, может и коренные даже стоит поменять.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
посмотри крепление бублика и драйвплиту.
Звук не совсем такой... Стучит глуше. Попробую записать на телефон и сравнить. А то машину в гараже слушал, а твою запись дома:)
Кто такой бублик и драйвплита? И как посмотреть крепление?
156
глуши не глуше, главное одно, чëткий тик-тик-тик, учащающийся с ростом частоты оборотов.
Драйвплита это круглая хрень, которая крепится к коленвалу, а бублик это гидротрансформатор, крепится к плите на 4-х болтах. если открутить вроде три болта по низу колокола акпп, там снимется кусок железки, его закрывающей, тогда увидешь драйвплиту, крутишь и подтягиваешь 4 болта.
Пойду попробую все же подтянуть эти болты для начала. Кстати сегодня собирался ставить поддон, тот что ты присылал. Теперь вот даже и не знаю...
156
надейся, но не сильно. я тоже надеялся, вот теперь у тебя тот поддон.
Снимай полюбому и смотри, может кусок уже отпал. Поршни ты не снимешь без снятия головы, но может сразу видно будет, трещина может быть незаметной. Если чо, поршня у меня есть, или помогу новьë заказать. АлексейV8 с новосиба, может тоже помочь. Главное на ремонт ставь, до разбора полëтов, а то мотор менять не айс.
Снял поддон. Все ровно - кусков никаких нет. Визуально трещин конечно не видать. На болтах крепления бублика наросты из металла белого цвета. Такое впечатление, что они обо что-то стучали. Поставил твой поддон. Надеюсь, не потечет через прокладку.:) Пустил дым. Стук есть, но кажется что стал тише. Болты подтянул на бублике примерно на оборот каждый. Посмотрим, что будет дальше. Проеду еще немного. Ставить на ремонт сейчас нет средств. Да и желания, но за предложение помощи - спасибо. И еще вопрос в тему, примерная стоимость ремонта?
Изменено пользователем exabote
44
При такой подтяжке, 1 оборот, имело смысл выкрутить их, и посадить их на фиксатор резьбы (синий).
Наверное так. Не сообразил сразу. Посмотрим, что будет дальше.
44
Дальше: начнут откручиваться, разобьют резьбу в ГТ и посадочные отверстия в драйвплите.
Ну что ж так пессимистично :) затянул я их с приличным усилием, так как поддона не было на тот момент. Вряд ли отвернутся.
44
Не пессимистично, а реалистично, вопрос времени. ;) До тебя их тоже не пальцами закручивали.
Насчет пальцев - это точно. В принципе, залезть туда не очень сложно. А что за синий клей или герметик? Можно использовать только такой или на обычный сили кондовый герметик-прокладку можно посадить их?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 2000 г.
Я тоже мучился этой проблемой. Это бублик-зараза стучит. Правда, у меня на холодную практически не слышно, на хорошо прогретой машине явственно звучит. Было дело, по неопытности перепутал поначалу с поршнями, разорился на замену 4-х из шести. До того 2 остальных пред.хозяин менял. Мне б то видео раньше услышать, ведь не было у меня таких смертельных звуков. Может и зря, но я не жалею, теперь об этом голова не болит. Хотя в одном микротрещина была все-таки. Но чтоб такой ЗВУК создать... Там повреждения снизу на глаз были бы заметны, наверное.
44
Силиконовый - это не то. Набери в гугле - "фиксатор резьбы", "резьбовой герметик".
В новосибе легко найдешь, вещь распространенная, красный считается неразъемный (при откручивании прийдется нагревать, синий - средняя фиксация.
Спасибо! У нас точно можно его купить.
44
Даже с доставкой :)http://top54.ru/catlog/111
Изменено пользователем SVR
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
ТС,если звук останется, пиши в личку,могу послушать на вопрос трещин в юбках.
Изменено пользователем deemonNSK
Субъективно стало тише после затяжки болтов. Насчет послушать - отписал в личку.
Вот чего заметил: на холодную под нагрузкой стучит аж страшно блин, на нейтрали или парковке газуй не газуй стука почти не слыхать . После прогрева тоже постукивает, но совсем тихо... Хоть под нагрузкой хоть на месте стоишь. Вот репу чешу, что делать дальше... Может все же еще раз болты на бублике затянуть? Но при чем здесь прогрев... Вот же зараза...
156
Я бы уже на твоём месте полмашины разобрал. Разобрать мост мне только отсутствие запчастей мешает. Но это временно :)
Разберу, куда деваться. А мост зачем - воет?
156
вообще он у меня тихий, подшипники только разбушевались что то
Автомобиль: Jeep WJ
У меня тоже на холодную так"так"так на по мере прогрева звут уходит,как прогреется до рабочей температуры вообще неслышно, тоже не могу понять вроде как снизу где двигун с коробасом соединяется.
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
Пожалуйста покажите чайнику на схеме или на фотке где этот бублик и какие болты надо подтягивать??????
44
Бублик - гидротрансформатор, расположен в колоколе АКПП. Колокол акпп закрыт снизу жестянкой, бублик крепиться к драйв-плите (маховик) 4-мя болтами. На фото драйвплита при снятой акпп.
Усилие при затяжке этих четырех болтов?
Автомобиль: Jeep WJ
а где болты? стрелочкой покажи
44
на фото бублик снят, на драйвплите видны отверстия для этих болтов: на 1, 4, 7 и 10 часов
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • Алексей 15612
    • Voldemarych
    • immelrikt
    • S08
    • Karelych
    • beg
    1. Графит
      • 7
      • 841
