Перетяжка салона
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
- mford
- dremych
- BlindBird
- ACD
записей - 7
комментариев - 3489
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278287
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
