Автор RGM
24 дня и 13 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
25 дней и 50 минут
Перетяжка салона
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- Нестор21
- victor 55
записей - 7
комментариев - 3487
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278285
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
