75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
WK2 5,7 HEMI SUMMITиз Америки
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- ATC-Controller
- Sergey 161
- GrandWKUser
- biker
- kosta505
- ZenoN
записей - 12
комментариев - 17112
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 381
- 2
комментарий - 295196
