Антифриз. Какой/как залить?
Genna
Автомобиль: Commander CRD 2008
1 час назад, shurilla сказал:
@Alex745
Да любой G12, например.
Я брал концетрат FEBI 01381 ( он же SWAG 99901381) + вода OILRIGHT 5513
@shurilla Этот Fuchs G12+, вот и интересует как он к нашему OM642.
1 466
@Alex745
По инфе в инете (например) особо разницы нет, т.к. основа одна - этиленгликоль + карбоксилатные органические соединения.
Но смешивать не рекомендуют.
Если полная замена, то можно любой, думаю.
57
Понятно. Спасибо.
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Подойдет такой на jeep grand Cherokee wk2 2012
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@meserd Здесь по предыдущему поколению ДГЧ тема. У нас и движки другие все. Так что спрашивайте в своих ветках или смотрите допуски на канистре и соответствие их заявленных Крайслером для вашего двигателя.
  • 5 месяцев спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Приветствую,други!
Подскажите ,коли знаете...
Честно прочитал всю тему но ... вопросы...
Собрался наконец поменять свой заводской антифриз ... первый раз после 15 лет эксплуатации ))) ...Ну надо же когда-то.... Понимаю,затянул,но что поделаешь...
С покупкой нового антифриза проблем никаких нет... заказал mannol g13+,т.е. то ,что рекомендовано по мануалу ...технология ноат и, соответственно, все допуски. Но, собственно, главный вопрос по замене. Кто-то пишет в теме, что заменил аппаратно, у кого-то аппаратная замена не получилась .Те ,что пишут ,что заменяли сами с промывкой, говорят что обратно входит литров 10 ( при норме 13,2). Вроде как больше слить ни у кого не получалось, поскольку в блоке остаются те самые литра три. И что же по сути мы получаем в результате такой замены ?10 л нормального антифриза разбавляются тремя литрами дистиллированной воды , и на выходе получается непонятная жидкость с непонятной концентрацией и непонятной температурой замерзания. А ведь разбавление антифриза на 30% водой существенно (Я бы даже сказал критично )понижает температуру замерзания . Вот как-то так... Конечно, в случае с концентратом антифриза эту воду можно было бы учесть, но его нет ,а есть обычный антифриз
Нашим джипам уже скоро в обед 20 лет, и наверняка кто-то уже нормально менял себе антифриз. Хотелось бы всё же узнать, как его поменять  максимально правильно ,то есть с максимальным количеством слитой старой жидкости.
Есть ли у нас на дизеле на блоке сливные отверстия для антифриза и если да ,то как к ним добраться ,и стоит ли вообще это делать? Ну и вообще,сам процесс,если можно...
Заранее благодарен))
21 час назад, олегТТ сказал:
В 18.11.2023 в 18:48, олегТТ сказал:
Менял недавно вновь. Так и вышло примерно.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • AlexeyL226
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
