Друзья!Помогите советом.Ситуация следующая,загорелся-чек.Перед диагностикой прошел ТО,промыл инжектор,почистил дроссельную заслонку.Диагностика-приговорили правый катализатор(катализаторы не менялись вообще),мой девиз-лучше перебздеть чем недобздеть-меняю два ката,на общий ставлю пламягаситель.Чек моментально потух.Обнуляю комп.,расход падает до 18.6(зимой езжу на фул тайме).На следующий день никуда не ездил,а через день под вечер(пробег за день около 45 миль)расход подскочил под 28литров.Через пару дней все равно погоню машину на диагностику,но может у кого-нибудь была похожая ситуация,подскажите чего ждать или не ждать а сразу заменить.Машина-Либерти 2001 год,двигло-3.7л.Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем rodik78
