Подросли (2"), пока проставками
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
Тут в соседнем топике сосед-томич на зад от газели амморты сааз поставил, доволен вроде. Я буду от крузака ставить, задние уже купил, под передние все никак переходник не закажу
да там переходник то - пластина железная с тремя дырками
у крузака аморт шток-шток.... т.е. прост внизу к мосту вместо вилки родного аморта прикручиваешь пластину толстую из метала с дыркой посередине для штока аморта и все.....
размер пластины грубо 40*90, можно 35*85(ну уголок ток один придецо возможно подпилить, иль сразу пластины не квадратными а овальными сделать) ..дырки чоб к мосту прикрутить для болта М8 (ну который вилку держит), 9мм делаем диаметром.... расстояние меж этими дырками для болтов 62мм...центральное отверстие для штока аморта соответсвенно по центру - диаметр штока не помню 10 иль 12мм - мне по месту делали все - прост от листа железа толщиной 3-4мм отрезали два кусочка и просверлили каждый в трех местах
ну и по газелевским добавлю что там резинким родные в них не сплошные - так то проще но наверху надо шайбами обкладывать ухо + стачивать слегка на наждаке ибо ухо газелевского аморта шире чироковского
Изменено пользователем meodin
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
вот что у меня получилось. проставки делал сам на заводе(токарь-фрезеровщик)из алюминия
7 HEMI Overland
в итоге 50 спереди 51 сзади...
думаю шими может быть изаа амортов, они обычные без проставок, и если на сжатие у них запасу много, то на выстрел почти нет от этого на ямах при 100 км\ч подвеска не совсем глотает выемку и мост уходит вниз, так как подвеска зависимая начинается цепная реакция а демпфер гуано\монро вот и результат. шаровые тоже хочу поменять мб поможет.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
они обычные без проставок, и если на сжатие у них запасу много, то на выстрел почти нет .
Я себе такие заказывал
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Народ, посоветуйте, плз.
Буду лифтоваться на 2".
Присмотрел аммортизаторы Bilstein 1.5"-2" Lift.
Два вопроса:
1. Можно-ли их поставить со стоковыми пружинами? Т.е. понятно, что собс-но поставить можно, но не будет ли побочных эффектов?
2. Какие пружины к ним подобрать под 2" лифт? Условие (кроме живучести) одно - они должны быть черными, т.е. похожими на стоковые.
Вопрос возник потому, что старым аммортизаторам (тоже сток) поплохело, лифтоваться буду точно, а промежуточные короткие покупать - неразумно.
2а. Стоит-ли заморачиваться проставками? Столько мнений читал, так ничего и не вынес полезного.
С пружинами непонятно потому, что у меня дизель Overland, они и так там выше (мощнее?), чем на бензине не_Overland. Не хочу, чтобы получилось так, что куплю якобы для 2" лифта, а в реальности получу 0,5"-1" прироста к моим, а то и вообще мой размер. Проставки, поставленные на мои пружины развеивают такую возможность.
В общем - посоветуйте, как поступить.
0 TDI 2007
Даже не знаю чего голову ломать. Там посмотри еще всяко разное, да еще и с сертификатом TUV будет.
http://www.maas-group.de/home/
http://www.shop.maas-group.de/index.php?cPath=45_50_52
Это не реклама, только помощь.
Изменено пользователем DimaZZ
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Два вопроса:
Тоесть ты хочешь получить +2 к тому что имеешь сейчас? Самое простое проставки. Остальные туниг киты +2 могут не дать тебе желаемого. Как вариант можно IRO +3 пружинки взять (черные). Если +2 - Толстого Боба.
По амортам, есть вероятность что передний бильштайн будет складываться раньше чем мост на отбойник упрется. Вопрос спорный, на амеробензинках именно так, на дизелях (возможно не на всех) отбойник в стоке проставлен на 1".
Надумаешь брать Бильштайн, могу дать контакт где выйдет подешевле, там же и пружинками можешь поинтересоваться (если с аглицким справишься).
Еще, скорее всего, прийдется тебе решать вопрос со шрусом переднего кардана к раздатке, остальные вроде не столь чувствительны к лифту.
Проставку бумеранга тоже делаю, но не сплошную (не доверяю длинным болтам), а типа такой, только по изящнее, и со смещением небольшим сделаю, если кому надо есть чертежи в АКад'е.
Изменено пользователем SVR
0 TDI 2007
имхо проще монолитные сделать
Да я все вместе со штатов заказывал.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Даже не знаю чего голову ломать. Там посмотри еще всяко разное, да еще и с сертификатом TUV будет.http://www.maas-group.de/home/ http://www.shop.maas-group.de/index.php?cPath=45_50_52
Дима, спасибо за помощь!
У меня представитель Trail Master на соседней улице :)
Но мы же не ищем легких путей? ;)
А серьезно -
Во-первых, привык доверять Билштайну, да и хвалят эти 5100 везде, а Trail Master - хз.
Второе - опять же размер непонятен, на сколько я поднимусь?
Ну и третье - ок 400 евро за сертификат - ИМХО просто хамство!
да
и точно получаю +2". И маленький бонус - машина становиться немного жестче(?)
Остальные тунинг киты +2 могут не дать тебе желаемого. Как вариант можно IRO +3 пружинки взять (черные). Если +2 - Толстого Боба.
IRO = Iron Man?
Я у них только желтые видел.
А у Боба нормальнные, долговечные?
Этого я и боюсь.
Спасибо, давай (конечно справлюсь)! (Можно в личку)
То, что по моей ссылке - это самое дешевое, что я нашел.
Попробую еще спросить в местном сетевом магазине - они мне дают неплохие цены.
Да, наслышан уже.
Сначала лифтанусь, потом по реальным размерам буду подбирать. Или Вудса закажу (но дороговато выскочит с растаможкой), или здесь буду что-то подбирать.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Доброго времени! Тож планирую приподняться, жду комплект.А пока готовлю то что нужно для этого. Проставку под шаровую заказал, а вот по проставам под отбойники есть вопросы. Какое расстояние между отверстиями в проставе под перед отбойник? Как устроен задний отбойник? Какие болты нужно (длинна,резьба,диаметр) заказать, купить для всех проставок (отбойники и под шаровую)? проставки толщиной 50мм.
IRO = Iron Man?
IRO = Iron Rock Offroad
На Бобе очень много машин в штатах катает.
п.с. личку глянь.
0 TDI 2007
Тема - Лифт WJ до 2", Пост - #33.
Бумеранг - нужен болт 14*75мм - 3шт. головка штатного на 21, шаг резьбы 2.
Передние отбойники - нужен болт 8*65мм - 4шт.
Задние отбойники - нужен болт 3/8"*3,5" - 2шт.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/spacers.htm
ИМХО проставлять отбойники при +2 - нафиг не надо (на передке уж точно). А если уж очень хочется их проставить то проставляйте на половину величины лифта.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
п.с. личку глянь.
Привет!
Ничего нет.
По запаре ohotnik24'у послал. Проверяй.
7 HEMI Overland
Дайте пожалуйста инфу по скайджекерам амортам по 2дюйма лифт на передок. Где купить сайт модель и т.д. кто что знает?
ебей
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Только те что заявлены у них на +2 нифига не соответствуют, чуть больше штатных. Имейте ввиду.
Изменено пользователем Sea Hunter
Да на, не жалко...
Размер высоты какой? для 2"?
Изменено пользователем Den40
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ткните, плз, где можно увидеть проставки под отбойники при 2" лифте.
(желательно с размерами)
Нафиг они не нужны при +2. Или колеса шибко большие поставить хочешь?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
3 см хватит
какой лифт такая и высота проставки.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Нет, типа 245/75 R16, больше фашики не позволят.
Просто как-то логично, если расстояние от моста до отбойника увеличивается, то надо его восстановить, или я не прав?
245/75/16 прекрасно прячутся в арках при артикуляции, зачем ход подвески вверх ограничивать? Но если очень хочется, поставь высотой в половину лифта. Да, посмотри на передние отбойники свои, на некоторых европейцах они уже проставленны с завода на 25-30мм.
3 см хватит
Парни, спасибо :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
ХЗ, будут еще спейсеры 30мм + 30мм. Сказать, что очень хочется, так какбэ нет.
Если в половину лифта, то 1" квадратная труба и просто по месту просверлиться?
Посмотрю, спасибо, у меня еще и Up-Сountry вроде.
Какой зазор у тебя между передним отбойником и мостом сейчас?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • Max Jeep Cherokee
    • MSK05
    • Andrey1979
    • Baskerville
    • АNK
    • МаксимЯкут
    • kapitalist
    • agregat97
    • ilya1895205
    • Недоволдьный
    • Jeep4x4club Parts
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • Агент 007
    • cherOKezzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
