Случилась бяда: Машинка стала глохнуть на холостых, загорелся чек. Самодиагностика показала ошибку P1391, гугл проконсультировал, что это слабый сигнал с датчика положения коленвала, либо распредвала.
Как я понимаю, это может быть либо один из датчиков, либо проводка.
Вопрос в том, можно-ли как-то проверить, скажем, мультиметром, жив-ли дачик?
