Фильтры и заменители
Озадачился тут поиском заменителя оригинального масляного фильтра на 3.0CRD, т.к. цена у официалов почти в 2800рэ кажется сильно завышенной. В Экзисте вообще 4300 :-(
Если кто знает, на что стали ставить подобный мотор или от каких моторов подходит фильтр, пишите, не стесняйтесь ;-)
Номер оригинального масл.фильтра - 68109834АА
На всякий случай добавлю инфу про остальные фильтры:
масл.фильтры: 3.6 - 68079744AA, 5.7 и 6.4 - 04884899AB
воздушный: на 3.0 - 04861688AA, 3.6,5.7,6.4 - 04861756AA
салонный на все моторы: оригинал 68079487AA, MANN - CU 27 008
  • Ответы 674
  • Просмотры 175,6k
    up6 45 публикаций
  • zorge799
    zorge799 30 публикаций
  • zhigro
    zhigro 18 публикаций
  • Boosel
    Boosel 17 публикаций
  • Alex-Kharkov
    Alex-Kharkov
    Oil Filter (масляный фильтр) для WK2 CRD 3.0 (diesel) первопроходцы чью продукцию "упаковывает" большинство других, указанных ниже - UFI 25.079.01 / 25.112.00 http://catalogue.ufi.it/menu/menu.php?
  • Итак,ниже опишу процедуру доработки воздушного угольного салонного фильтра Febi 21125 перед установкой на всеми нами любимый авто: этап 1: собственно покупаем в EXIST этот фильтр, т.к. без этого ниче
  • Так в чём проблема? ОД всё расскажет, заменит по "хорошей" цене и очень Быстро.
по моим данным он не оличается от 3,6 - 4861756AA, но точнее по ВИНу
Вытащил, фильтр и посмотрел - действительно такой же.
Заменил на Blue Print ADA 102324, залили литров 15, немного постоял, кнопка Старт... Очень долго шумел насос, пока выключился.
По ощущеним, насос в баке стал дольше гудеть перед запуском,
Самое интересное, расход вырос :-) заправка одна и та же..
Может быть пропускная способность фильтрующих элементов иная?
воздух в систему попасть не мог...
Скорее всего буду менять на оригинал, наблюдения продолжу :-)
Затяжку фильтров и утечку проверьте...там чуть не дотянул и начинает подтекать, но без капель. Смысл блюпринта, если уфи по 1100р???
п.4.9 Правил
Был в наличии в гараже и Blue Print и MOPAR
решил попробовать...
всё сухо... в месте установки... так как после замены, обезжирилил почиститл, для контроля...
даже нет запотевания, но насос как-то шумнее и дольше работать стал... если ранее тихо так пошуршал, то сейчас аж слышно
решил однозначно на выходных поставить оригинал
Тогда совсем странно...
п.4.9 Правил
Мож солярка летняя? :)
Подскажите артикулы замены масляного и воздушного фильтров на гранда 14 г.в.
мотор какой?
Думается что 3.0 crd ;)
:moil:
Вместо того, чтобы почитать тему из ВОСЬМИ (!!!) страниц, будем на каждой странице номера спрашивать???!
нет времени вычитывать упражнения в эпистолярном жанре на 8 страницах.
Так в чём проблема? ОД всё расскажет, заменит по "хорошей" цене и очень Быстро. :good:
если кому вдруг надо будет, нашел контору которая оригинальные топливные фильтры для дизельных (04726067AA) продает по 2150 р. за штуку (вроде не дорого) себе взял про запас
привет! скинь пожалуйста в личку)
Последнее ТО у меня под знаком неоригинала))) Воздушный - Mahle, топливные - UFI, салонный - Goodwill. И только масляный пока из моих запасов, мопарище :)
салонный - Goodwill
как он, на твой взгляд, чисто внешне?
А то мой Кортеко стал по утрам "сдавать позиции"... Думаю или Delphi, или Goodwill попробовать.
Нормально, от кортеко почти не отличается. И уж всяко лучше штатного мопара))) посмотрю, сколько проходит, в качестве эксперимента поставил - в запасах еще кортеко один лежит))
 Доброго дня. Подскажите пожалуйста чем отличаются эти фильтры 68109834AA и  68229402AA кроме цены?
@zhigro, Второй это замена первому. У них чуть по-разному уплотнительное кольцо стоит.
Если я правильно понял у второго кольцо ниже
Добрый день!
Подскажите масляный фильтр 68109834AA MOPAR и 68109834AA Crown имеют принципиальные различия?
На дизель рестайл можно ставить оба варианта?
Только в качестве производства.
Так какой лучше или разницы особой нет и не стоит заморачиваться?
Возьмите Мопар
68229402AA и 68109834AA MOPAR имеют отличия? Или любой можно ставить на рестайл дизель? Спасибо
68109 834AA, по второму не уверен, хотя может быть и да.
Изменено пользователем Deonis
Несколько сообщений вверх, на этой странице (!!!) ответ.
Пилить фильтра это здорово. А зачем? Мониторил нэт, давно было, но допуски пропускной способности фильтра выше у Российских фильтров (воздушных). Экономически целесообразна вождушные ставить от Жигулей. В данный момент автомаркетовых фильтров (воздушных, салонных, маслянных, коробочных) много. На коробку NAG1 подходят фильтр от мерседеса в два раза дешевле MOPAR, MANN с прокладкой поддона 900р. Вроде не дорого. Про масло в мосты 75w85 ))))), ровным счетом ничего не мешает заменить на масло 75w90 LS.
На ойл форуме пишут : "Blue Print - компания-упаковщик, сама ничего не производит. Создана английскими и японскими учредителями для обеспечения европейского вторичного рынка запасными частями японского производства.
Что конкретно запаковано в коробку от BLUE PRINT."
3. Фильтры масл., топл., возд. by-pass, Micro
и т.д.- http://www.oil-club.ru/forum/topic/4974-blueprint-masljanie-filtri/
@ALLIGATOR, как показал себя Гудвилл ?
Хочу заказать себе, но чего заказывать: Кортеко или Гудвилл ?
Кортеко на дорестайле ставил - вроде нормально отрабатывает.
  • VladymirKovalenko
  • Dyx666
  • sszver
  • al_ch
  • Ches
  • Andrey711
  • MasterVR
    • 24 Записи
    • 40766 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210828 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451636 Просмотров
