Загудел передний мост
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Если мне память не изменяет нормальный уровень масла в мосту это не по пробку как многие считают а чуть ниже. Может ты просто много залил?
51
@microb63, Момент затяжки хвостовика это величина посредственная. Решающим является момент проворота хвоствика без диференциала. Его проверял? 4-5 нм должен быть. Хотя без кардана мост гудеть не должен а у тебя гудит. В общем у тебя очень интересный и не стандартный случай. Столько работы проделал.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 WJ
парни, а как затягивать гайку хвостовика, переднего и заднего?? у меня задняя ослабла, появился легкий гул когда газ отпускаю
69
а как определили что она ослабла?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
А кто-нибудь пробовал присадку супротек в наши мосты,есть эффект?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Мужики подскажите - тоже при отпускании газа появился гул (или типа подвывание), раньше не было. Что делать куда посмотреть.
7 дизель
хочу сначало подтянуть хвостовик и супротековскую присадку для редукторов залить.
62
Мосты как правило гудят когда жмешь на газ,когда отпускаешь не гудят.
24
@Ni VеR, понял погляжу полазию может, что-то другое
Автомобиль: WJ
Привет Джиповоды. сегодня забрал в обмен Гранда Вжика. при разгоне и торможении слышен гул в п/мосту, бывший хозяин сказал что в паре все норм , а гудит подшипник в хвостовике. может такое быть? сколько стоит подшипник и от чего подходит - у нас с сервисом и запчастями на грандов проблема
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
это может и подшипник ступицы гудеть
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Stealt,порыскай поиском,много тем про разные гудения.
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Руслан, как выше написали, причины могут быть разные.
У меня в аналогичном случае мастер (Олег с Ботанической, есть на форуме, поищи) подтянул гайку хвостовика и гул пропал.
Все очень индивидуально, у всех могут быть разные причины гула. Но у меня при этом был выбран люфт выработки подшипников и гул исчез.
Надолго ли хватит подтяжки - неизвестно.
Если в Северске есть мастер по мостам - обратись к нему. Или сам рискни подтянуть гайку. Сначала градусов на 90. Потом прокатись.
Да, совет мой - риски твои)) Дистанционно лечить - дело неблагодарное.
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Если в ступице, то при повороте руля на ходу гул пропадает и появляется. А про хвостовик - это №1 причина чаще всего.
Автомобиль: WJ
Спасибо за варианты. Буду их пробовать
Автомобиль: RAM
Что мешает самому заглянуть под машину и проверить хвостовик и кардан на наличие люфта?
Или вывесить передние колеса и покрутить/пошатать ступицы?
Автомобиль: porter
vw sharan-был
JEEP Grand Cheroke 2.7 - есть
Доброго времени, поменял все жижи(зад, акпп, мотор, передний мост) и с последним проблема, гудеть стал сильнее(раньше было но тише). На переднем мосту менялось: ступицы, сальники полуосей, шаровые. Разобрал после ремонта(пробег до полутысячи км), а там масло все черное и такое ощущение что ему лет триста. Вчера обратил внимание на  блок сателлитов, ось сателлитов люфтит, и шестерни на ней тоже свой люфт имеют, это все? п...ец ему приснился? Это лечится, или тока замена?
Автомобиль: Гранд чероки w j 4.7 1999г
Как исправить гул, какие нужны запчасти?
  • Nordicus изменил название на Загудел передний мост
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
Если есть люфт хвостовика, то сальник хвостовика, распорная втулка, передний и задний подшипники с обоймами, гайка хвостовика. лучше сразу подшипники дифференциала тоже заменить. Я брал с ибэя комплект на Дану 30, там все подшипники, втулка хреновая, сальник хвостовика, с шим-кольцами и пастой, прокладкой и болтами крышки.
Привет, одноклубники
Я владею Jeep 2. 4.7 л. 1999г.
Загудел передний мост. Какие нужны запчасти ?
Oleg40
Добро пожаловать:hi:!
7 CRD
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7
В 08.05.2015 в 13:05, acd1 сказал:
ЧТо тогда может быть причиной? Щелчки в гранате обычно при повороте в одну сторону ( к тому же их в сервисе вроде бы посмотрели). А тут появляются при повороте руля в обе стороны..(((((
Хоть и поздно, но скажу. Это кардан передний, его шлицевое соединение, нужно закинуть туда смазки чтобы не было люфта в соединении который как раз и делает эти щелчки
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • General9009
    • Domovoui
