Загадочное поведение антирадара!
Ребята, че за фигня? Мож еще у кого так? Короче у меня антирадар сначала был включен в прикуриватель! Все работало хорошо! Но заметил неприятную вещь - когда горят габариты или ближний свет и нажать резко на газ (при движении) То АР начинает как то необычно петь (трещать) и загорается буква L! ( в инструкции какой то лазер!) Как от этого избавиться? Что за помехи такие? Уже весь мозг выдурил! Пробовал подключать к светильнику- та же история!( В инструкции написано что от помех нужно ставить конденсатор! Ставил(практически тот который рекомендуют)- толку нет!) Радар на на М срабатывает правильно!
Tamboor, попробуй питание повесить прямо на +аккумулятора, хотябы временно и проверь biggrin
Радардетектор случаем не Стар?
Угу! Стар! Цифры не помню но могу посмотреть! Мне кажется что то снапряжением! Или в такие моменты не хватает или наоборот много!
Ничо не поможет, фича у них такая у всех. Со временем начнет включать сигнал облучения лазера все чаще и чаще, при обмывании стекла дворниками, при езде против солнца и еще кое как...
Или забей и езди так, если не шибко нервирует, или меняй...
Оч жаль!(( А он я понемаю на любых авто так будет?
Постепенно будет ухудшаться его работа. Поставь на другое авто и посмотри, может чуть дальше продержится...
Я просто думаю мож продать кому! А то как то жалко! Ему 1.5 - 2 года!
Ага, точно это хотел написать, примерно столько работает без проблем, потом постепенно начинает глючить...
там по моему конденсаторы электролитные подсыхают и меняют емкость, но кто их менять будет не ясно...
Tamboor, Если сильно напрягает, замени его на "Краньч"- он работает корекно ! wink
Темка уже обсуждалась по поводу что лучше!
Лучшие на сегодня это радар-дитекторы Wistler Pro78 или новее.
Если идёт сработка от включения чего либо,то это явно наводки,можно попробовать на питалово АР повесить феррит(колечко или бочёнок). По идее должно помоч. Ну или где то в проводке контакт плохой.
Я пробовал ставить конденсатор! На 100% такой какой нужно не нашел но примерно похожий поставил! Вроде сильно ничего не изменилось! Ну или чуть чуть! А может и показалось! Интересно то что без включенного света все нормально!
Tamboor, А свет не ксенон случаем?
Еще нет! Не успел!)))
Quote (Tamboor)
Просто на не экранированые блоки ксенона так аппаратура реагирует smile
Мне кажется всетаки дело не в поломке радара! Тк онбы пел всегда! А так тока когда свет включен! Другое дело как это вылечить!?
VVV
VVV
Quote (Tamboor)
Исключи помехи бортовой сети! Подключи нарямую к любому источнику питания не в машине! Хоть от батареек, и посмотри что будет! smile
Ну мож и так! Еще можно попробовать поставить к кому нить в машину и посмотреть че будет! Жаль тока что у меня к люстре все аккуратно подключено!)
  • 7 месяцев спустя...
Ребята, переставил радар на новый джип, результат - все гуд! Работает все как надо!))
Quote (Tamboor)
а ксенон родной-колхозный?....ежели колхоз - то глушат ферритовыми кольцами!... smile
Stratovarius, Я еще тока собираюсь заксенониться!))))))))))))))))))))))))))))
Quote (Tamboor)
вот тогда и прочуешь!.... biggrin рация в машине не планируется?... smile
Stratovarius, Рация нет! Но когда то задумывался!)))
Quote (Tamboor)
вот рация на всю "бортовуху" иногда сильно "ведётся".... wackosurprised
Stratovarius, Лан не будем флудить!)) Давай в бар!)))
Tamboor,
Quote (Tamboor)
у меня тоже стар, но лазер включает только при пуске, когда есть помеха по питанию. ни солнце, ни дворники на него не влияют.
я думаю, при сильной газовке у тебя возможно фонит какая-то катушка, поэтому он и дуреет. или просто питание проседает при включеном свете и газовке.
а в целом я своим STARом доволен.
edit: ёптить, я отвечал на мессагу годичной давности....
Dmut, ))))) Ну ничего!)) Хорошо что я его не выкинул!)) Ща работает как новый! Не раз уже спасал!))
  • Ngaxil
  • Desert Fox
  • Ivan1978
  • GARRI S
  • BlindHorse
  • even 16
  • AlexKosh
    • 22 Комментария
    • 35492 Просмотра
    • 201158 Просмотров
    • 444046 Просмотров
