Блок управления свечами накала
да, но он практически не перегорает
номер 16 на 25A в PDC
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Нашёл. Правда он один оставался, но они заказали ещё. Взял по ссылке на этом Форуме, за что СПАСИБО неравнодушным!!!
Цена в Repart'e- 6000 р. Мерседесовская.
Завтра поставлю.
P.S. Сегодня утром -5' было, но завёлся с первого раза.
И вот я снова тут... изучаю )))
2,5 года продержался Блок.
 Проверил ошибки- 0671......0676
Начну с проверки свечей...
Странно, почему в жаркую погоду не заводится???
62
5 Lux 2018
А где он находится??
Завтра попробую )))
1 247
Датчик температуры охлаждайки двигателя нагрей чем-нибудь и заведется.
И в мороз то же?
62
5 Lux 2018
Сегодня тепло.. Солнышком капот нагрелся)))
Во впускном коллекторе +27С
ЗАВЁЛСЯ!
Поеду свечи менять.... наверное и Блок.. :wacko:
1 247
В мороз не прокатит
Понятно,а так был бы как вариант на крайняк
5 Lux 2018
В итоге поменял только все свечи.
Блок сдал назад в магазин.
Пока заводится без проблем )))
Согласен на счет кроилова) Просто не хочется ждать 14 дней впустую, если в итоге дело не в блоке.
Блок еще не вскрывал. Вчера проверил напряжение на выходных пинах из блока при присоединенном питание.
На всех пинах к свечам по 8.5V! Причем не важно включено ли зажигание в этот момент или нет. При этом на конце свечного провода (если одеть обратно фишку на блок) напряжения нет.
Решил проблему?
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Вот и я вскрыл и пропаял блок!!! Всё заработало!!! Сначала, после вскрытия визуально было не заметно обрыва проводков (их там по два на каждый контакт). Решил аккуратно расковырять "желатин" и -о, чудо! Пинцетом взялся за один проводок, а он перегорел (без следов и черноты, просто как буд-то оборвался). Потянул за другой, а он вытащился из черного "герметика" (отгорел у пайки). Паяется все хорошо. Взяли медный проводок, припаяли к центральному +. Потом к нему тоненькие проводки.
Изменено пользователем Рома Ч
1 469
@Рома Ч,
Было бы совсем прелестно, если бы еще и сфоткали  - до, в процессе и после.
Чтобы остальным было легче повторить.
@Рома Ч,
Увы. Уже все запаял и поставил на место. Там действительно ничего сложного.
103
А почему вообще решили вскрывать? Симптомы какие были?
1 651
W124/300E
@Рома Ч,
У нас на форуме есть фото, с указаниями как резать и где паять.
Поиском пройдитесь.
Заводился при температуре ниже +15 раза с 5-го. Свечи проверил, не работала одна.
103
Дело было в блоке? Сейчас норм заводится?
Сейчас заводится с первого раза. Дело было в блоке. Если тебя что-то смущает, проверь есть ли напряжение на наконечниках свечей при вкл. зажигания. У меня до ремонта не было.
103
Напряжение постоянное? Или кратковременно подается при включении зажигания?
Постоянное или нет, я не знаю, но логически -временно. Я мерил, когда блок был не исправен. Напруги соответственно не было никакой.....После ремонта проверил по свече.  (выкрутил, одел колпак, на массу и вкл. зажигание-свеча раскалилась) Как-то так.
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
@Рома Ч,
Тут выкладывал, смотрите.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31507-ne-zavoditsia-30-crd-v-chem-prichina/page-18
Проводков достаточно двух, в оригинале их три пары, но две пары проводков дублируются.
Изменено пользователем tsp_33
1 651
W124/300E
Пропаял я два блока, действительно "волосинки " от "плюса" оказались отгоревшими.
Остальные подергал, тестером прозвонил, все ОК.
А дальнейшая диагностика показала, что на одном  2-3-4 свечи не работают, а на другом - 5-я :(
Лотерея?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Подскажи если в теме .. дело такое блок звонится свечи новые ... но машина заводится через раз сегодня заводится завтра нет с пятого раза в гараже +17 у меня подозрение что блоку не хватает сигнала с датчика температуры ОЖ .
Теперь вопрос на какой контакт приходит данные с датчика и в каком виде? (температуру двигателя приборы показывают правильно).
103
То что блок "звонится" не говорит о его исправности...
101
согласен. Вот и хочется понять принцип работы блока. В широком штекере есть помимо контактов на свечи , еще три задействованных один масса один плюс (скорее всего замок) и температура ОЖ(вот за нее и вопрос) как проверить приходит сигнал или нет.
103
Мне кажется температура идет на мозги, а мозги уже дают сигнал на блок включать свечи или нет...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
В середине лета комп.диагностика показала свечи накала P0671 и P0672
В середине осени, при наступлении +3’C, машина начала плохо заводиться и "троить" при прогреве. Поставил новые свечи Bosh. Снова сделал комп.диагностику и увидел активные ошибки P0670(блок свечей накала) и сохранённые P1648(тоже блок свечей накала) + P0676 шестая свеча.
Поездил недельку и снова вижу P0671/P0672. Кааааак, там же новые свечки >>:-[
Неисправный перегоревший блок убивает свечи?
А неисправные свечи убивают блок накала?
Теоретически может быть, практически... одного-двух случаев недостаточно для статистики. Бошевские свечи хрень на мой взгляд, блоки тоже не самое сильное место в машине, но бездоказательно винить все подряд тоже не правильно. Может просто не повезло
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну вот и я в этот раздел прибыл! :) Приехал на дачу, температура опустилась меньше плюс пяти градусов и я не завелся. Причем резко, просто стартер крутит, а в ответ тишина (как кто-то уже говорил жуткое зрелище). Закинул фен в развал двигателя на пол часа, завелась с пол тыка. Ага, хорошо, еду в гараж, читаю ошибки, есть только по трансмиссии - Р0460, Р0700, U0114, U0103, ну и постоянная Р0460 (не знаю чем ее вылечить). Никаких блоков накаливания, свечей, ошибок нет! Ладно, откручиваю блок, сдергиваю разъем, прозваниваю свечи - все ОК сопротивление на всех 08-09 Ом. Прозваниваю блок, плюс есть 12V, выход на свечи есть, даже при выключенном зажигании на тестере +10V на всех шести контактах. Конечно его так не проверить, сдергивать колпачки со свечей неохота, явно не в них дело. Блок накала на операционный стол, дремель в руки, пилим. Ну и гадость этот герметик, липнет ко всему! Все очищено, дергаем перемычки - все гуд! Прозваниваем - тоже все ОК! Вот елки, неужели зря пилил!!! :aggressive: Ладно, блок без крышки на место, соединяем разъемы, тестер в руки, ключ на старт, поехали проверять напряжение напрямую на перемычках в самом блоке и опа, при повороте ключа напряжение просто исчезает, было 10V стало 0! И так на всех шести контактах. Приехали короче, на выхи ехать надо было, блок выбрасываю совсем, снова фен в развал двигателя, после заводки с собой, мало ли где полностью остыну. В общем сейчас без блока, все равно в конце недели уеду в командировку и авто долго не понадобиться, возможно даже всю зиму. А за это время буду искать новый блок накала или бу под перепайку (люблю я это дело :D ). Еще в своем досконально поковыряюсь, чет не верю я что его нельзя починить. Так что принимаю подарки блоками накала! :D
Изменено пользователем Van777
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 1 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей Мих-ко
    • MaxUstug
    • Gneush54
    • Freedom75
    • Maverick_E
    • G4rrett
    • D-X-D
    • Vlad&Mir Aс
    2. Графит
      • 7
      • 998
