Блок управления свечами накала
Если номер их кто знает, подскажите?
A 044 545 79 28
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это просто чудо! Как стал авто заводиться с новым блоком! Просто не успеваешь повернуть ключ! Так по ходу этот блок уже давно концы отдавал, год как минимум, даже летом надо было стартеру хорошенько провернуть до заводки.
Действительно, мой блок оказался полностью мертвым, перемычки ни причем. Но самое главное - ошибок нет!  Лишь только когда снял нерабочий блок и выдернул разъем, появилась U0106 и одна по трансмиссии Р0700. Интересный шайтан однако!
1 247
Надеюсь завтра тоже узрею чудо,но у меня не шло на 2 свечи,хватало где то до -20,больше всё,просто крутил и не схватывал,поставил рабочий б.у блок любезно предоставленный Евгением,и сразу завёлся
Изменено пользователем murey
533
Привествую, потверждаю, новый блок при исправном остальном оборудование творит чюдеса.
В эту зиму некаких нареканий на его работу, запуск как у молодого авто..
В прошлою зиму я думал это норма отказы или трудная заводка.
Новый есть новый, всем удачных стартов..
1 651
W124/300E
он меньше старого родного МВ по размеру
Да, он стал меньше и чуток скругленным.
А тут подводный камень, даже булыжник:(
Не при всех неисправностях блока ошибки пишутся.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
Друзья, меняйте свечи перед каждой зимой и будет гу
Согласен на все 100%!!!  Но БУНС со временем всё ровно может гавкнутся.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
В итоге поменял только все свечи.
Блок сдал назад в магазин.
Пока заводится без проблем )))
Прошла зима. Наступила веснa (хотя утром был снег), а Коммандер заводится без проблем.
  • 5 месяцев спустя...
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
свечи заменил, заводиться лучше не стала, по ходу блок, тоже сегодня буду ковырять...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блок вполне может быть ни при чем.Форсы в обратку не льют?И как поживает регулятор давления в рампе?
Изменено пользователем олегТТ
94
да бог их знает...
тут в самом начале темы очень понравилась мне фраза про, исключать проблемы от малого к большему. Я это на собственном опыте проходил, когда была дизельная ку7 и уже поменяно мной в ней турбина и отремонтирована коробка, она начала дымить. Мне тогда все сказали чувак это форсы льют, стоят они как и на индейца ~20тыров, я тогда психанул и продал ее. парень уже третий год катается и счастлив, я его потом ненароком спросил, а как дымление то вылечил? он говорит,  а так это дроссельная заслонка чудила.
По теме дыма нет, вони нет, валит как надо. Проверю блок, если не он, тогда уже будем думать на топливо, ну или на компрессию .....)) Тему прочитал всю, от и до, очень похожие случаи с моим были тут у людей. Вы кстати тоже писали, что плоховато стала заводиться, как решали вопрос?
94
наванговали) Блок оказался вполне рабочим...) и если бы я сегодня не прочитал
мерил сопротивления между основным плюсом и контактами на свечи. И получалось следующие звонится только в одну сторону (если в обе пипец транзистору ) если не звонится ни туда ни сюда (пипец транзистору) и сопротивление при замере в пределах плюс минус 750 ом
то не стал бы вскрывать по сути рабочий блок розжига...) у меня установлен уже нового образца, в нем прозвон относительно плюса показывает мегомы, т.е. бесконечное сопротивление. я на радостях учуял обрыв (никакого обрыва не было) и давай его вскрывать.  он и вскрывается кстати по другому... вот так
но вскрытие его было бессмысленным, т.к. в нем нет контактов которые могли бы погореть. не смог проверить сразу и без разборки потому-что машина была горячая, а на горячую блок на свечу даёт 1,6-1,7в. (кто-то писал про импульсный ток, да так и есть). собрал блок обратно при помощи клеевого пистолета и такой-то матери (потому-что раскурочил рабочую деталь), и уже на остывшем двигателе выкрутил пару свечей и включил зажигание:
на холодную стартер крутит 4-5 сек. и нормально зоводится. если машина теплая заводится вполне себе нормально (но все таки не иделаьно, ку7 и кайрон дизельные схватывали у меня с пол тычка что говориться) . куда копать дальше? или это уже вопрос для другой ветки? тогда ткните носом где почитать....?
Спасибо
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
Звонится должен в одну сторону ...если перевернуть провода звонится не будет..) читай внимательно
а зачем было вскрывать блок если на контактах есть напряжение .. обрыва в этом случае точно нету.
732
Расскажу свою небольшую историю по проблеме с заводкой, может кому пригодиться. После замены свечей и блока накала с заводкой было все идеально, буквально месяц, потом стало опять плохо, особенно утром на холодную. Стартер крутит секунд 5 а то и больше. Ошибок никаких нет, свечи и блок проверяю - все ОК. Ломаю голову, что же это такое может быть. Причем если включать накал свечей несколько раз, авто заводиться с пол тыка. Странно как то. И тут вспоминаю, незадолго до этой проблемы я менял топливный фильтр. Ага снимаем, осматриваем внимательно резиновые колечки (которые посреди на датчике воды), так и есть, маленькая зазубрина! И сам же всегда аккуратно фильтра меняю! Вот и вся проблема, пока авто стоит, воздух засасывается а чтобы завести надо дать насосу в баке его подкачать, что я и делал включая несколько раз зажигание! А думал что это свечи мозг выносят! Теперь снова Джип заводиться просто не успеваю ключ повернуть. :D
94
Новый блок не звонится ни в ту, ни в другую сторону. Вскрывал потому что на горячем двигателе свечи в накал не уходили и не мог однозначно определить работает блок или нет.
Я ни в коем случае никого не виню, просто пишу чтобы другие знали, что новые блоки не звонятся по аналогии со старыми блоками. Чуть позже кстати ещё выложу распиновку разъема, какой контакт на какой цилиндр, тоже вчера бы мне это сэкономило время....)
94
В 10.10.2017 в 09:43, Van777 сказал:
Странно, а колба фильтра при этом была сухая? Все таки 4атм должно было поддавливать..
У себя неделю назад тоже заменил топливный фильтр, и вот эта колбочка с прокладками ну очень уж туго зашла, может тоже закусило.... Правда проблемы со стартом были и до этого, но до этого и горелых свечей было 3шт.
732
Все было идеально сухо, сам удивлялся когда разбирал.
94
распиновка разъема блока управления свечами накала по цилиндрам
94
вот сейчас сижу голову ломаю, т.е. в качестве проверки: если я вчера приехал, заглушил машину, то сегодня когда я откручу пластиковый штуцер для прокачки на фильтре - то из него должно по идее чутка выдавить? т.е. там должно быть давление? и соответственно, если этого давления не будет, то значит оно куда то стравливается? как у вас и получилось. Или там нет давления на заглушенном авто? А воздух на стоящем авто может подсасываться в результате остывания топлива?
Изменено пользователем korobok1st
732
Скорее всего именно так и было. Горячее авто заводилось отлично, но и подсос там видимо был незначительный, ибо засасывать воздух могло и на горячую. Естественно, когда утром на холодную двигатель плохо заводиться в первую очередь лезут смотреть свечи накала.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
О как... У меня течет колечко под датчиком воды. Уже неплохо так течет. Кто подбирал? Какой диаметр у него? От чего подходят? А вдруг и мне поможет.
94
свечи уже новые, блок рабочий. просто сегодня посмотрел на ютубе у кого как заводится, и понял, что и на горячую у меня заводится не эталонно! И я почему-то ооочень сильно подумываю в сторону давления. Теперь помогите вот с чем разобраться: клапан который стоит на правой рампе он регулирует давление именно комон рейл, правильно я понимаю? а кто (что) отвечает за то, что бы система (от насоса в баке до тнвд) после глушения оставалась под давлением? чтобы обратка вся не утекала в бак... Вот эта картинка в голове не складывается. Такое ощущение, что при заводке ему не хватает топлива (либо слишком много воздуха, как было у вас).
а симптомы какие? тоже проблемы с заводкой?
411
На холодную потряхивает. На горячую все норм. Ну как на хололную... Короче если за бортом температура выше +10 или около того. А вот чем холоднее, тем лучше. Но там может я просто не замечаю, потому что машина на 1000 оборотов на прогрев выходит. А так заводится то с полоборота...
У меня тут целая тема страниц на 30 была по этому поводу. Грешил на датчик температуры и маф. Они щаменены. Трабл не ушел. Форсы на слив проверял, одна брызжет, но не так, что бы лила.не больше 8 кубиков.
Изменено пользователем Akpo6at13
94
Не более 8 кубиков за минуту?
У меня так же кайрон не заводился, там в топливном фильтре надо было заглушку заменить датчиком, заглушка мешала прохождению топлива, а грушей покачаешь и норм. Вот очень похоже
п.4.9
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
В 10.10.2017 в 10:42, korobok1st сказал:
А полную рапиновку можно?
Какой на лампочку по какому управление?
94
не совсем понял вопрос. точнее - совсем не понял....
1 466
В 11.03.2018 в 16:46, tsp_33 сказал:
только если так:
34
Огромное спасибо!
Тут уже можно понять, что к чему.
Есть желание стендик для проверки сделать.
1 651
W124/300E
17 минут назад, tsp_33 сказал:
Зачем? Проверить один раз реле? КД и так показывает...
34
Есть желание проверить алгоритм работы блока.
Сгорают 3 свечки, есть подозрение, что блок выдаёт на них повышенное напряжение.
1 651
W124/300E
2 минуты назад, tsp_33 сказал:
А вы знаете, какое номинальное?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Anton12345
    • 99ru
    • Den1983
    • Govanni
    • Advocat
    • omik
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
