Блок управления свечами накала
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
4,4 вольта
1 651
W124/300E
3 минуты назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это откуда инфа?
И какого тока?
Изменено пользователем E_Gun
34
Это рабочее напряжение наших свечек.
Но там не всё так просто, сначала вроде подаётся 12, для разогрева, потом падает до 4,4.
Поскольку в блоке 2 микросхемы с ключами ШИМ, то на стенде можно сопоставить одинаковость работы разных каналов.
1 651
W124/300E
4 минуты назад, tsp_33 сказал:
Далеко не просто :)
Собственно, при наличии осцилографа все можно померить на машине.
А при его отсутствии, нигде и ничего...
34
Когда интересно действующее напряжение на нагрузке, а не частота и скважность импульсов, вольтметра вполне достаточно.
1 466
31 минуту назад, tsp_33 сказал:
4,4 вольта
Это рабочий максимум, который производитель указывает на корпусе самой свечи, не?
Я проверял от 3,7-4В постоянки - свеча раскаляется ого-го...
34
В описании NGKовской вроде написано 4,4
Просто когда сгорают одни и теже, возникает вопрос!
1 651
W124/300E
2 часа назад, tsp_33 сказал:
Вы сами то пробовали вольтметром померить?
Попробуйте, потом расскажите.
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
17 часов назад, shurilla сказал:
только если так:
хммм, странно... у меня на свечи накала шли пины: 1,2,3,5,7,8. На схеме указано иное. Но я себе, глазам и вольтметру верю ....
1 466
Ну...это же не я рисовал :D
Схему брал отсюда http://www.ltdparts.com/tsb_database.html
Вот еще картинка, например с форума крайслеров 300:
39887d1330809511-glowplug-errors-glowplu
Еще есть вариант на 2007г:
Как видим, схемы принципиально одинаковые, распиновка блока накала идентична.
34
20 часов назад, E_Gun сказал:
Тут такое дело, понимашли!
Я, радиоинженер с многолетним стажем работы и радиолюбительства.
И привык измерять, ну в крайнем случае мерять, мерить действительно не пробовал, да и не собираюсь.
1 651
W124/300E
Мерить/мерять, давайте, вот только мериться ничем не будем, ага?
Тут не для этого форум.
34
Для измерения действующего напряжения на активной нагрузке, обладающей большой инерцией, коей и является свеча накаливания, применяется вольтметр!
Осцилограф, применяется для измерения пиковых значений напряжения.
Блок управления свечами накала имеет в своем составе ШИМ регулятор напряжения. Осцилографом можно измерить только частоту, скважность и амплитуду импульсов на выходе ШИМ регулятора. Амплитуда будет равна напряжению бортовой сети. Действующее значение напряжения на свечах, можно измерить ВОЛЬТМЕТРОМ. И оно, действующее значение, зависит от длительности импульсов и длительности промежутка между импульсами.
Принцип работы ШИМ регулятора описать?
Изменено пользователем tsp_33
1 651
W124/300E
Зачем?
Это не нужная мне информация, чего мозги загружать?
Вы, вместо много букв, напряжение померЯйте, вольтметром, и расскажите нам, чего там намерЯлось?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня к примеру с блока накала ничего вольтметром замерить не получилось, ток там какой то импульсный что ли на эти свечи идет.
1 466
2 часа назад, Van777 сказал:
Из-за использования ШИМ ( меандр с изменяемой скважностью ), нужно мерять на переменнике,  мультиметром, который умеет измерять "true RMS*"
* - True RMS – означает «истинное среднеквадратичное значение» . Данное обозначение относится к измерению значений переменного тока и напряжения.
1 651
W124/300E
1 час назад, shurilla сказал:
Правильно!
И об этом в этой теме уже не раз говорилось.
Вольтметр тут бесполезен.
Вот такие у нас "радиоинженеры".
А мы удивляемся, что "Протоны" падают :(
1 466
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А вдруг имелось ввиду, что вольтметр - просто один из режимов мультиметра (правильного) ...
1 651
W124/300E
1 минуту назад, shurilla сказал:
*Delete
Не не буду отвечать, что бы срач не разводить ;)
1 466
Да и ладно.
Вообще, я считаю, что тема про накаливание свечей должна уже заглохнуть примерно до октября - ноября.:D
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги.
А что управляет длительностью накала, в зависимости от температуры? А то, что-то ерунда какая-то происходит. Что на -28, что на -5 всего три-четыре секунды горят и все. Приходится пару-тройку раз прогревать перед заводом. Непорядок.
1 651
W124/300E
3 минуты назад, Puzan сказал:
мозги по команде термодатчика, который на внутренней стороне впускного коллектора, напротив 5-го цилиндра.
29
В командере скорее всего там-же?
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, Puzan сказал:
Коллеги.
ну так а горящая спиралька у нас ( как и на всех меринах) работает вроде бы подругому... Она всегда гаснет за 2-3 секунды. Но, свечи продолжают греться. Где то видос был на ютубе на примере мерина...
411
Жып постоял ночь иии... Незавелся:(
Лакнч показал обрыв 1.2.4.6 свечей. При том что 1-ю я поменял 3 недели назад. Выкрутил ее. Промеряю-сопротивление 2.5ома, на кз прозванивается. Но у мозгов ошибка по нему. Вчера было все нормально. И после замены 1-й свечи все было норм.
Отсюда вопрос- как далностировать мертвый блок розжига? Менялся прошлой зимой на новый(модернизированый).
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня была ошибка конкретно по блоку. Код сейчас уже не помню.
732
Ошибка по блоку накала - основная Р0670, и отсутствует связь с блоком накала - Р1648, U0106. Но, когда у меня накрылся этот блок, никаких ошибок вообще не было! Они появились только тогда, когда я его полностью отключил и снял. Так что ошибок при неисправном блоке накала может и не быть!
411
Начал тянуть 4 свечу, шла туго иии... Обломалаась, недокрутиашись на полтора витка:( завтра будут пляски со сверлом и экстрактором... Будем уповать на руки "из того места"
смотри, скупой платит дважды
подъем башки дороже обойдется, чем высверлить в сервисе свечку
411
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Знаю... Но жопа требует приключений... Главное резьбу не запороть... Эти полтора драгоценных сантиметра с резьбой...
А вообще, как долго можно с таким обломышем ездить? Просто смущает, что не вывернулся будквально на виток...
Изменено пользователем Akpo6at13
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Аleksandr
    • Freedom75
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
