Блок управления свечами накала
W124/300E
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
как долго можно с таким обломышем ездить?
Вообще нельзя. Сифонить начет, цилиндр не будет работать, со всеми вытекающими...
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Может вообще вырвать вместе с резьбой, кааааак бахнет в капот...
Вот если резьба в бошке при этом целая останется, то в принципе, можно попробовать) может завтра поставить оставшиеся новые свечи и с открытым капотом погазовать??? Резьбы то там реально с гулькин нос осталось.а 18 атмосфер (ну или сколько там) нехилая давка.
Изменено пользователем Akpo6at13
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Лучше высверлить, в Москве ценник 5 рублей.
Неработающая свеча обрастает бахромой из несгоревшего топлива.
И сидит в резьбе очень плотно.
411
18 часов назад, Giraffe сказал:
можно контакты?
411
16 часов назад, СашкаМ сказал:
Есть тут на форуме, раз 5.
Я был первопроходцем. Поиском пройдись
Последний раз давали номер полгода назад примерно. Тогда я звонил. Абонент не абонент был. Вот и спросил контакты. Хотя гугл много таких контор выдает. Буду обзванивать
Автомобиль: WH 3.0 CRD Limited 2010
Ну что, реле умерло, снял, принёс к товарищу в ремонт телефонов, под заливкой всё выглядело красиво, под микроскопом увидели разрыв по питанию. Правильно нужно было отрезать ножом только угол где идёт питание, а не счищать эту липкую субстанцию со всей платы. Сняли сопли, выкинули все проводки, идущие с одного контакта в три точки на плате, зачистили их до меди, залудили и кинули один толстый медный провод сразу по очереди на все три точки. Работает.
Только что, СашкаМ сказал:
Это блок старого образца?
Ну, машина 2010 года, такой вот стоял.
Да стоят то на всех старого образца. Такие фотки со вскрытым старым блоком уже есть. Интересно внутри нового образца блок посмотреть
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
В 02.04.2018 в 20:37, СашкаМ сказал:
я же тут выкладывал, с припиской "не надо его вскрывать".
411
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Это почему не надо? Мамка заругает?
знаю я одного владельца джипа, у которого блок нового образца, и он подумывает что ему уже трында... может вскроет)
А вот почему он думает что ему трында:
были преобретены свечи ngk. в паспорте у них рабочий ток указан в 7А. У свечей беру, например, рабочий ток в районе 20А. Получается что у ngk родное сопротивление выше 2Ом, иё похоже, мозги изначвльно считают их неисправными. Я себе эти свечи поставил (3штуки), после высверливания обломаных и при первом же запуске по этим свечам были ошибки. НО, при всем при этом в -15 машина завелась с полоборота, хотя при обломаных свечах заводилась еле-еле раза с 3-го. Вот теперь вопрос - сгорели ли свечи? К стати, даже визуально, сердечник(который нагревается) у ngk выполнен из другого металла)
1 651
W124/300E
39 минут назад, Akpo6at13 сказал:
По ВИНу?
Для 642-х моторов два типа свечей предусмотрено.
Они даже зрительно отличаются.
И NGK, те, что я видел, как раз не подходящего для нас типа.
Номера могу в выходные уточнить.
411
22 минуты назад, E_Gun сказал:
По ВИНу?
ngk 6287
http://www.port3.ru/info/NGK/6287
https://www.autodoc.ru/man/15/part/6287/compatibility
все сайты выдают одно и тоже - совместимы
а как так получается, что предусмотрено 2 типа свечей, но какие то неподходят?
визуально эти ngk один в один с бош (стояли у меня до этого и одна в бардачке валялась)
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
13 часов назад, E_Gun сказал:
По ВИНу?
Вот и у меня спросили продаваны какие свечи накала стоят, длинные или короткие, 4 вольта или 8????
Надо пробивать по ВИНу какие у меня стоят!
Это на мерсе свечи разные, керамические и обычные. А на джипе кроме обычных никаких других не было. По-крайней мере я даже в каталогах их не видел. И под керамику блок розжига другой на мерсах, если мне память не изменяет. А еще, если мне не изменяет память опять же, кто-то на форуме здесь писал, что поставил керамику и блок розжига соответствующий.
1 651
W124/300E
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Как? Они же короче.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ага, только в аналогах к обычным бьются и "керамические"
Женя, это не ко мне. Я за что купил - за то продал. Чего там кто ставил с какими артикулами я в душе не колебу. Помню что человек писал, помню что доволен был. А дальше не помню. Да и вообще, при цене керамики в три раза больше, чем за обычную - ну их на фиг. Лучше раз в два года обычные менять и спать спокойно.
Изменено пользователем Гость
1 651
W124/300E
А керамика не дольше живет:lol2:
134
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
12 - 14 доляра за свечу, у нас по крайней мере. На 2 - 3 года нормально!!!
411
2 часа назад, E_Gun сказал:
Посмотрите свечки нжк то? я выше про их писал)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, NESVIG сказал:
Год, два, три... Чета больно часто собрались менять.У меня 3шт.родных Беру уже 10 лет стоят и 3шт. Бош 8 лет.
667
6 часов назад, NESVIG сказал:
Ага..., наверно нормально... У меня ещё родные стоят, этой зимой только блок поменял....   :D
411
4 часа назад, СашкаМ сказал:
В каком смысле посмотреть?
евгений обещал посмотреть, подходят ли купленые мной ngk к нашим тракторам) как писал выше, у ngk рабочий то 7,5А при 4,4В, а у беру рабочий ток 20А при 4,4В. свечи ngk работают, но мозги видят их как оборваные, из-за того, что сопротивление  у них больше
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Джордж
    • Shadow 0273
    • Kyl
    • JxJ2011
    • LonesomeDove
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
