Блок управления свечами накала
W124/300E
8 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Посмотрите свечки нжк то
Да. Я завтра поеду на старую работу, там и свечи и EPC есть.
В 10.05.2018 в 22:05, Akpo6at13 сказал:
Получается что у ngk родное сопротивление выше 2Ом, иё похоже, мозги изначвльно считают их неисправными.
Смотрим сюда https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/JEEP/GRAND CHEROKEE/Y8002AS/6627/
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Откуда 2 Ом взялось? С потолка?
Но да ладно, фиг с ними, взялись и взялись.
Теперь смотрим в каталог BERU
GE105: Проволочная свеча накаливания
Voltage (V) 4,4
Rated Current (A) 25
Сдается мне, что НЖК трындит про 0,4 Ома. Или у меня калькулятор неправильный.
Бош вообше про амперы ничего не говорит
https://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0250403008?returnPage=https%3A%2F%2Fwww.bosch-automotive-catalog.com%2Fru%2Fproduct-search%3Fp_p_id%3Depdssearchresult_WAR_aaecatportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26autoLoad%3D1
Завтра на работе откопаю бошевские свечи для ВКшки.
Изменено пользователем Гость
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Напряжение: 4,4 V
Сила тока: 7,5 A
Раствор ключа: 8 mm
Сопротивление:
0,4 Ohm
Voltage (V) 4,4
ну так физика жешь))) R=U/I, следовательно R у свечей ngk 4.4/7.5=0.59 :) С двумя омами это я тупанул)
Откопал на работе бошевские, но замерить не получается, показания на мультиметре скачут как оглашенные от 0,9 до 1,9. Устаканиваются в районе 1,1-1,2 Ом. При этом собственное сопротивление щупов 0,5
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Сгорели что НОВЫЕ беру, что НОВЫЕ  нжк. Что за хрень? Беру продержались чуть дольше, на пару недель..
411
14 минут назад, СашкаМ сказал:
Номера правильные поставил?
Блок розжига как себя ощущает?
так а как его понять? Стоит нового образца.
Я про ошибки по нему.
Ну должна же быть какая то причина.
4 часа назад, витаха19 сказал:
Сгорели
А как это выражается?
411
1 час назад, СашкаМ сказал:
как это выражается?
Через лаунч и ошибки по свечам. У меня такая же фигня. Только заводился тьфутьфу нормально в холода.
У вас машины не в одном гараже стоят? Мож это заразно?
По делу: ты пишешь что ошибки есть, но свечи работают. Витаха пишет что свечи сгорели. Я хочу понять как они сгорели. Вообще не работают или работают, но дают ошибку
411
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Не, в разных и в жизни жыпы не встречались) Но мы, можно сказать, хорошо знакомы. И жыпы у нас болеют одинаковыми болезнями:(
124
2002г
Номера кроссировались на оригинальные, по параметрам подходят (размер, напряжение и т.д....)
Ошибок по самому блоку нет, только по сгоревшим свечкам. А сгорели- значит не прозваниваются, в обрыве. Вчера проверил- в живых всего две осталось. Заказал какие то словенские, может хоть их не подделывают))). Если и эти погорят, придется, видать, искать блок другой(((.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
комрады подскажите ошибка ........... о чем гласит? блок наелся или свечи из практики? а не кто не сталкивался с проблемой просто проводки по этой ошибке?
Изменено пользователем Vjeek
411
24 минуты назад, Vjeek сказал:
ошибку то хоть напиши....
16
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
р 0671-0676 цепь спирали накаливания цилиндра( цитата из сканера) 1-6. то бишь все свечи не робют. такого же не может быть, чтоб все сразу..
411
Только что, Vjeek сказал:
В легкую! Блок старого образца или нового? Свечи несложно проверить тестером, не выкручивая свечти. Инфа на форуме встречалась и не раз. Поэтому, тестируем свечи, если они вобрыве, тестируем блок накала. Инфы (даже с видео) в интернете полно.
16
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
2008 год выпуска. не знаю какого образца
411
1 минуту назад, Vjeek сказал:
Открой капот и посмотри. Если он в форме ровного параллелепипеда - то старого. Если в сечении он в форме трапеции прямоугольной - то нового.
Изменено пользователем Akpo6at13
16
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
хорошо гляну. а что мне это мне даст?
стесняюсь спросить, а хде смотреть то?
411
11 минут назад, Vjeek сказал:
В гугле ... По запросу jeep wh блок накала вылазит куча статей.
Вот САМАЯ ПЕРВАЯ ССЫЛКА https://www.drive2.ru/l/2415179/ сразу с пояснениями кто новый, кто старый
Изменено пользователем СашкаМ
мат. Первое китайское предупреждение
16
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
понятно теперь для чего знать. а то у меня на моем вжике на щетчике 360 т.км и такой хрени не было ниразу, а вот на другом такая бедаааааа, вот и не знаю куда кидаться
411
3 минуты назад, Vjeek сказал:
Так у тебя какое поколение то? Вдруг темой ошибся...
16
Только что, Akpo6at13 сказал:
неа, не ошибся. мой родной вжик WK 2006 год (с 0-360 000), а щас еще и WK 2008 год (131 000, если верить). на родном все TIP TOP, а вот на другом бедаааа. так понятней?
16
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
благодарю за ссылку. понял, что за зверь. перекину со старого, если поколения совпадут и методом исключения будет понятно или блок или свячи или проводка. сразу так предполагалось сделать. просто хотел узнать у прошедших эту беду и практики что чаще всего бывает и как лечится
4 часа назад, Vjeek сказал:
Блок старого образца чинится паяльником. Нового образца говорят что не чинится и вскрывать его проблемней.
1 651
W124/300E
Проверьте толстый провод от аккумулятора до блока.
411
11 часов назад, Vjeek сказал:
мой родной вжик WK
Просто вжиками называют WJ:)
16
17 минут назад, Akpo6at13 сказал:
виджыки ане. таки и он у мну тоже был и есть 2,7
1 651
W124/300E
В Албании все по другому...
16
В 28.05.2018 в 23:27, Vjeek сказал:
перекинул блок, сканером удалили ошибки, не появились, обрадовался, но с утра не запустился-не памагло:facepalm:горе мне горе. правда еще сканером не читали ошибки.
 значит фсе 6 свечей наелись? что в это трудно верится.
остается 3ий вариант проводка.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 47 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Skipper82rus
