Отказывается заводиться. Где искать?
Ну вот и первая моя поломка.
Перед проверкой ксенона (доп.фары) отключил АКБ. Поменял фары местами, проверил лампы, поставил все назад, ключ в зажигание, а она не заводится.
стартер крутит, а не схватывает.
До этого заводилась без проблем, с утра с третьего оборота, ну а нагретая с первого.
Пришлось прикуривать. Завелся. Заглушил - Завелся - Поехал. Остановился - не завелся. Постоял минут пять - завелся(
А последний раз даже стартер не крутит. И пищит что-то прерывисто так.. пи-пи-пи.. и часто как-то.. при втыкании ключа зажигания.
Первым делом АКБ померил - 12В выдает. Снял, поставил на зарядку, а он через 3 часа уже сигналит, что зарядил (вроде же не должно так быть).
Помогите советом, что делать? Как еще можно проверить АКБ? Если это не АКБ, то где искать дальше?
ПС: Grand Cherokee 4.0 (WJ) 1999 гв
  • Основатель Клуба
Quote (quakeman)
Другой АКБ ставить не пробовал? С чьей-нибудь машины...
Quote (quakeman)
Было такое на другой машине: холодная заводилась, прогретая нет, решилось заменой бензонасоса..., но тут, похоже, причина в другом, так как почему-то
Quote (quakeman)
Quote (AG)
нет.. да и все далеко от меня как-то(
наверное стоит попросить прикурить кого-нить
Quote (AG)
пять минут - это условно. на самом деле было меньше, не успела бы она остыть за это время.
Quote (AG)
ПРАВИЛА ФОРУМА JEEP4x4CLUB
Если это мне, то ранее читал. Неужели нарушил что?
  • Основатель Клуба
Quote (quakeman)
Это всего лишь моя подпись wink
Quote (quakeman)
Попробуй... smile
Если сдохший аккум, то его бесполезно заряжать, но странно, что он моментом сдох wacko
Quote (AG)
Купил новый аккум, поставил - папелацц завелся как часы!
Отсюда сделал выводы:
1) "дохлый" аккум при зарядке а) не выделяет запаха б) не вбирает в себя заряд
2) писк выдает комп при очень низком заряде батареи (странно что в инструкции этого нет, ну или я не нашел)
хорошо, что хоть сдох около дома, а не на трассе где-нибудь.. в холод.. с семьей.. предыдущему владельцу респект..
AG отдельное спасибо!
Была похожая проблема. Как-то утром завожу - началась чертовщина какая-то стрелки начали плясать на приборке. Потом тишина. Вообще никакой реакции после включение зажигания. Ну все думаю аккумулятор сдох. Послал человека за новым, сам остался в машине. Дай думаю сниму пока старый, чтобы время потом не терять. Начал снимать - смотрю клеммы свободно болтаются на аккумуляторе. Затянул - завелся с первого тычка. Теперь у меня два аккумулятора. biggrin
  • betuci
  • RomanCom
  • diman416
  • S51
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 33105 Просмотров
    • 197547 Просмотров
    • 440413 Просмотров
