Глюки электроники
monstre
Иван, день добрый.
Что значит на фирменные :blink:
не реклама, но я использую дюрасел не более чем 6 месЯцев со дня производства, меняю чисто профилактически раз в год и никаких глюков нет. А смарт и иммобилайзер это вообще отдельная тема на смартофоруме(там доходит до отвязки ключей от машины).
сказать, что на вк2 система безключевого доступа и запуска полное Г.... не могу, но на ниссане мне нравится больше(за пять лет всего один сбой могу припомнить).
сильно в алгоритм работы иммо на вк2 не вкапывался, мне везло, все машины которые попадали ко мне с данной проблемой имели возможность перепрограммирования иммо.
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD
УАЗ 3151
где-то в темах отписывал, что делать. дождитесь ТО
Была такая же проблема. Завелась уже в процессе вызова эвакуатора.
Изменено пользователем Vedos
37
УАЗ 3151
У меня ключ всегда ездит на пассажирском сидении, батарейка нормальная менял не задолго до этого и сам брелок работает хорошо с нормального расстояния от машины. Мне не много не понятно понятие глюкануть в данной ситуации. Мне как обывателю видится следующий алгоритм работы этой системы. Опознавание ключа далее отрабатывает иммобилайзер и собственно запуск двигла. Либо отрицательный вариант ключ не опознан (надпись об этом на бортовом компе), иммобилайзер заблокирован и запуска двигла нет. Или вы подразумеваете под глюком брак в работе иммобилайзера ключ успешно опознан а имобилайзер тупит и глушит мотор?
Ключ всегда в нагрудном кармане куртки. Такой же глюк словил в снег с дождем. машина завелась в процессе вызова эвакуатора и как ни в чем не бывало поехала. Единственное при этом не закрылись двери автоматически. Скорее всего все таки что то с иммобилайзером. Периодически (правда довольно редко) появляется надпись key left the car, при этом на заведенной машине с брелка закрывается и открывается, но надпись про ушедший ключ не пропадает. лечится только перезапуском двигателя.
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Был такой глюк с ключом: машина припаркована, зажигание в режиме ACCY, ключ был выложен в подстаканник, машина самопроизвольно закрылась. А я в этот момент был снаружи. Пришлось мотаться за вторым ключиком. Что случилось, так и не понял.
А вчера вот какая хрень случилась: на ходу вдруг загорелись красные лампочки тормозной системы (колодки и стояночный тормоз), а также желтая лампочка отключения антипробуксовочной системы. Машину мыл за полдня до этого. Глушил двигатель, заводил снова, включал-выключал ручник - все равно горели. Никаких изменений в реальном поведении машины не обнаружил. Только после того, как машина постояла часов 6, лампочки перестали загораться.
5 664
Дмитрий, а с парктроником в сырость глюки бывают??
Бывают, когда заезжаешь с мороза в теплое сырое помещение (например, подземный паркинг). Пару раз бывало и на улице, когда шел сильный мокрый снег. Но это, по-моему, ожидаемо.
5 664
вы вроде скоро на ТО, заявите там о глюках, пусть посмотрят ошибосики.
Хорошо, спасибо, Иван! Заявлю ошибосики обязательно :)
6 Lim
Все правильно сама эта надпись не пропадает, но лечится она не только перезапуском двигателя. Просто надо нажать кнопочку "BACK", располагающуюся слева на руле, и надпись исчезнет.
37
УАЗ 3151
Спасибо :) сам бы никогда не догадался :)
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Друзья! Прошу прощения за вопрос. Как самому поменять батарейку в ключе? СПАСИБО!
5 664
крайслер выпустил новую прошивочку иммо в рамках RRT12-024 по проблеме незапусков.
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Какие машинки попадают под этот RRT?
Все WK2 выпущенные до 4 апреля 2012
5 664
абсолютно верно
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
абсолютно верно
А если все хорошо запускается и проблем с этим нет, прошивку перепрошивку делать, надеюсь, не нужно?
15
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
Интересно ОД предложит на ТО обновление или нужно напомнить :rolleyes: ...
5 664
rrt процедура обязательная, но при написании расписки могут и не делать
wk2
А мне все равно ехать некуда;)) до Омска пилить 1700 км ради такой херни смысла точно нет... При случае Кулибина нашего попрошу, чтобы нашел эту версию проги и качнул ее;)) глядишь сами перепрошьемся...
5 664
аккуратнее, модуль VIN/WCM(иммо) любит умирать при влезании в него, а прописать новый не так просто и не копейки он сам стоит + модуль блокировки рулевой колонки
Когда был в субботу на Цветке по подвеске, заодно сделали и эту прошивочку. Я так полагаю, что она должна была также устранить и косячок, когда машина "не узнает" хозяина и не открывается, если хозяин берется за ручку двери. У меня такое периодически бывало. Буду наблюдать и сообщу, если что.
wk2
Ок, Иван, спасиб. Тогда лучше и не полезем без нужды;))
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
Добрый день коллеги ! Не могу понять в чём дело глюк или нет ,,,??
При покупке (30.03.2012) , сразу в салоне ОД ( цветок )поменяли лампы на светодиоды , по кругу включая противотуманки . ( все светодиоды заказывал у пиндосов )Приехал домой ночью , выключил всё , закрыл машину и обнаружил слабое свечение в передней правой туманке и левом ДХО .
Свечение продолжается примерно 30 секунд , причем туманки во время движения Я не включал, пробовал несколько раз , всё повторяется .
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Одно могу сказать: это не глюк, а особенности взаимодействия светодиодов и эл.схемы авто.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не обращай внимания у меня такая же фигня на светодиоде, причем только слева, где то я писал об этом.
5 664
свечение не дхо, а габаритов.
габариты и птф управляются хайсайд драйверами(по сути полупроводниковый прибор) он не до конца снимает ток с цепи управления,тем самым вызывает свечение диодов. если не напрягает, то забейте.
ррт12-024 выпущен по причине глюков при старте.
Мне не предложили ))))) Делал ТО неделю назад в Эльве
Спасибо за ответ !!!
, а если напрягает ,,???
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Если напрягает верните в птф обычные лампы
Изменено пользователем zztop
15
Питер ( Форис), сегодня сдал на диагностику .. ( чек загорелся -"рассогласование датчиков -возможно одновременное нажатие педалей тормоз и газ" и лампочка иммо горела-( разьем отошел ..))
"никаких чебурашек нету..." :rolleyes: в смысле о прошивке ни слова.
Буду забирать спрошу...но на заказ-наряде есть графа : "Рекомендации,не выполненные Recall и RRT" - ТАМ НАПИСАНО "11.04.2012 на а/м открытых отзывных компаний нет".
5 664
значит ваш а.м. прошивался ранее по тсб 11-008-24(насколько я помню номер)
точно
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван 71
    • Roger
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 5059
