Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 62k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Во во, я как бы намекал
Да правда теплый мотор :) Главное, что температура достаточно быстро на рабочие значения выходит, в пробках не остывает - держит градусов 80-85, чего вполне достаточно для поддержания тепла в салоне :) Так что фены тут не главные, хотя приятно, когда как сегодня заводишь промороженную машину и через пару минут снег, падающий на лобовое, тает :)
P.S.
И это при том, что у меня панорама холодная, а в салоне тепло :)
Изменено пользователем Гость
Если я не ошибаюсь, то рабочая температура масла должна быть где то 95-100 градусов. 70 явный недогрев. А указатель температуры ож у нас стрелочный. Летом стрелка стоит строго по середине между 1 и 2 рисками. Сколько это реально в градусах комп не сообщает. В мороз стрелка доходит до первой риски гораздо меленее. А далее вообще ползет еле еле. С установкой заглушек температура масла и ож достигают нормальных значений гораздо быстрее. Соответственно и салон быстрее нагревается. А уж если дальше углубляться в теорию, то недогрев приводит к повышенному расходу топлива и накоплению низкотемпературных отложений в системе смазки и т.д. При этом мощности печки хватает даже на полупрогретом моторе.
@rediska,  дорестайл температуру ОЖ показывает :) Так что всё в норме. За масло не волнуюсь, лью хорошее. :)
@flashflash777,
отсутствие бутылочки пива с утра :alko2:
Что было мороз аль что?
Волшебство Новогоднее! :wizard:  С наступающим! :1126966353:
капот открыл
Закрыл капот
Так третий пункт надо было:
нажал на кнопочку
А ещё часто помогает простое "открыть/закрыть водительскую дверь"  :shades:
Меня что немного удивляет - простая одежда этот ключ очень здорово экранирует
сегодня ездил в качестве пассажира на портере. там мотор 2,5 дизель. в машину сел когда та была холодная. сутки простояла на улице. так вот. там мотор вышел на рабочую температуру за 2 км пробега. в кабине уже тепло. вот тебе и дизель... у меня греется точно медленнее. надо будет еще термостат посмотреть....
Сегодня в Москве +2 :) Все течет.
У меня с предыдущего дня стояла печка на +25, завёлся еду, еду минут через 7 чувствую задыхаюсь :))) глаза опустил, а там 25 на экранчике :) пришлось срочно 21 ставить :)))
Сравнивать надо, когда за бортом как минимум - 28 30 :))
21 стоит второй день, все норма. Вернее сначала, утром 25-26, нагрелось и 21 ставлю, режим ноги-стекло, 1-2 скорость. Куртку или что там - на заднее сидение. Баланс микроклимата на отлично.
мне кажется ошибаетесь.
100 градусов не припомню что даже летом видел.
уже при 90 с копейками он начинает гудеть вентилятором сгоняя температуру.
Зимой (не в морозы сильные) при динамичной езде 84-85.
Поэтому разнца 75-85 - считаю херней.
перебирая меню найти пункт инфо о машине -> далее будет выбор темп ОЖ / темп трансм / моточасы.
п.4.9 Правил
Я сравниваю в одинаковых условиях. Жип у меня по такой погоде прогревается все одно медленее
поправил цитату
Это наверное в дорестайле так.
На рестайле идет t масла двигателя - t масла АКПП и т.д.
@Nordicus, вроде температуру коробаса не обсуждали :)
@ALLIGATOR, это ж просто пункты менюшки перечислены.
Дорестайл  "t ОЖ", рестайл "t масла".
Хотя ... подумалось тут, что возможны трудности перевода )))
А кстати в корабасе у кого какая температура? У меня как правило всегда (после прогрева) 95 и кажется мне что это многовато.
@Грига88, у меня на дорестайле всегда 78-80 :)
в корабасе у кого какая температура? ... (после прогрева)
примерно 75-85
минуточку, у меня если листать слева направо идет давление в шинах - Т трансмиссии - Т масла - % - V
и что тогда в температурах есть что?
Щас речь о Т трансмиссии (коробаса т.е.)
Олег, я за точный порядок пунктов не ручаюсь :wacko:
Суть в показаниях "ОЖ vs масло
Ттранс - это коробас
Тмасла - это двигло
А то я уж начал сомневаться :D
 У меня, после прогрева, температура коробаса от 90 до 101. 101 мелькало в конце декабря в глухой пробке ( по Москве
было 10 баллов). А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит.
А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит. А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
Наверно не стоит, просто когда дисплей показывает температуру масла в картере 95 - то это по середине шкалы (т.е. норма)
а 95 в трансмисси это по электронной шкале близко к пороговому (предельному) значению.
Мужики, наверно будеть интересно записать на видео запуск при низкие температуры на дизеле....
К сожалению (или к счастью) у нас температура не так низкая...
До сих пор запускал безпроблемно до -14С, и ехал при -19С...
Проблем небыло - запуск как летом (разница между записанного запуска и тот, на -14С небыло вообще)...
Но все таки из-за более екстремальная температура у Вас, наверно будеть намного интереснее посмотреть например запуск при -30С :)
Да, надо было заснять при -32 запуск. Но в принципе тоже самое, без проблем. Интереснее с выхлопом, к машине пару минут близко не подойти - все во мгле, если ветра нет и уж тем более багаж грузить надо было до завода:)
Сегодня на удивление легко завелся. Инфоцентр показывает -27, а градусник в телевизоре -30. Машинка стояла часов 9. Списываю все на безветренную погоду. :-)
и -40 ему под силу
и -40 ему под силу
Вань наверное тут больше от солярки зависит, и от чистоты фильтров. Пока солярка течёт и фильтр её пропускает должен завестись пусть даже в -50
Никто не сделал видео от 'низкотемпературный' запуск ?
  • Puzan
  • ZARDONIC
  • brat-kondrat
    • 24060 Просмотров
    • 283 Записи
    • 182750 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428525 Просмотров
