Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 787 гостей (Посмотреть всех)
- agat344
- Wally
- Константин421
- Ильдар Шакиров
- Jimmi73
- Sandrvista
- sa_devaev
- Evil_Hamster
- santab
- miluk068
комментариев - 53075
комментариев - 320577
