Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 62k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Серж,объясняй им не объясняй.Знания они через жопу только.Чел сливает солярку из бака.Она сливается.Но плохая.А то что штатный иммо глушит авту это солярка Лукойловская в Москве виновата.Правда может он последний раз летом заправлялся.Хотя,вебаста то работает.Сосаит замёрзшое. :rolleyes:
Ну кстати слитая солярка на кисель то не похожа, иначе она бы вообще по шлангу не потекла. А заправлялись недели 1.5 назад. Продолжаем наблюдения.....
Сливал зачем?Для опытов?Или сам процесс увлекателен?
Не надо язвить. Объясняю. Если залить присадку в почти полный бак, нарушится технология смешивания.
Думаю не критично,всё равно смешается,хотя конечно лучше сначало присадку потом соляру
Изменено пользователем murey
Сегодня та же картина, с вебастой, присадкой Hi gear, с 10 ой попытки. Даже не знаю, что дальше думать. :blink: простояла 20 часов, ночью -18-20 было.
Можно проторенной дорогой,не нарушая технологии,булькать шлангом. :rolleyes:
Не надоело еще ?
Можно проторенной дорогой,не нарушая технологии,булькать шлангом. :rolleyes: Но лучше добраться до ОД.Пусть колдуют с иммобилайзером.
Так если заводиться, коим боком иммо может мешать? он и заглушитьто не имеет возможности, ИМХО солярка не кондиционная
Не надоело еще ?
Привыкайте :lol:
Привыкайте :lol:
Не собираюсь...
А вчера то ты ездил на машине?
вебасто нет, гели не заливаю, заправляюсь на Лукойле и никаких проблем
У меня больше ВР получается.
Машина стоит на улице
Плюсуюсь ко всему сказанному.
Изменено пользователем Persona
Что-то тема подзатихла???
Все пытаются завести свой пепелац на морозе?
Сегодня с утра минус 18 - пока без проблем и с первой попытки. Из волшебного - только солярка Лукойла и немного Castrol TDA.
Был в командировке, машину не эксплуатировал с 29 октября. Сводня завел с полпинка(хотя сомнения были)
+1 Солярка ЛУКОЙЛ + Castrol TDA
Думаю тема затихла из-за того, что все нормально заводятся. У меня топливо Лукойл (без присадок) и завожусь как летом в -20. Паузы с момента нажатия кнопки Start практически нет. Свечи накаливания так быстро разогреваются?
тьфу тьфу тьфу три раза.
несмотря на мнения бензиновых собратьев - пока все отлично.
паузы также нет между стартом и нажатием кнопки (ну и пофиг).
ГПН (без присадок)
А так,темы для обсуждения до -35 в МСК нету.Сел,нажал,поехал.
+1
Просто топикстартер ,видимо,обиделся на мои вопросы по поводу переливания солярки.Интересно,что там ОД нашёл.
А что в Москве бывает такой мороз???
Присоединяюсь к вопросу. На предыдущей машине при повороте ключа зажигания спираль горела при -20С 3-5 секунд...
Машина стала заводится с полпинка в -20. Но, просто не надо запускать вебасту. Есть мнения на сей счет у кого ? Тоесть если заводить одновременно с работащей печкой авто делает легкий мырг приборкой и глохнет. Если гасить печку перед заводом заводилась со второго раза. У кого подогреватель стоит, как заводитесь ? Алгоритм.
Привыкайте :lol:
если заводится и сразу глохнет, то больше похоже на работу ИММО
в таком случае надо вытащить кнопачку и попробовать пустить с ключа, если ок, то меняем батарейку в ключе, если нет, то к ОД
Вебасту вообще,ставить нужно с осторожностью.На 3,6 ,насколько я знаю и об этом писал Иван,кофликт победить не удалось.Может быть поэтому в автах с завода установлен догреватель,включающийся вместе с ДВС без какой либо связи с "комфортной " шиной авто?
Александр, влияние вебасты на дизель пока не было замечено, только 3,6 ошибки зажигает, но запускается без проблем.
Влияние Вебасты оказывают руки установщиков.Будете возражать?
руки разные бывают, так же бывают разные места крепления этих рук, поэтому возражать не буду.
просто тяжко представить настолько кривую установку вебасто, что бы это влияло на запуск дизеля негативно.
Друзья подскажите пожалуйста как работает подогрев свечей накала при заводе с кнопки?
Авто само решает сколько секунд греть свечи и потом пуск. :coffe:
В этом весь и вопрос, утром завожу две машину LR2 и Jeep, Фрил греет свечи секунд 5, потом заводиться, Grand не греет не секунды, на улице - 22.
И что? Не заводится?
Изменено пользователем Al-ex-ey
Запускаю двиг всегда с вебасто, за последние морозы из 100%, 80% с первого раза и 20% со второго. Сейчас пробую два раза на кнопку нажимать без запуска двиг-ля, пока с первого раза всегда заводится.
А два раза на кнопочку нажимать без запуска ДВС на морозе зачем, чем один раз не устраивает?
Изменено пользователем Fox 1
У меня вчера -37 было Включил вебасту, проработала 30 мин Начал заводить заводится обороты до 1000 поднимает и глохнет Температуру показывает 55С Так раз 8 пробовал потом прорвало заработал Что это может быть? Было так у кого нибудь? Да, вклчаю передачу машина не едет ни в зад ни в перед. Пока не постояла не погрелась не поехала
Не дизелист, но мне кажется Вебасто бак с солярой не греет. Остальное не прогретая коробка.
Читай выше, у меня с вебастой та же проблема. Если запускать без вебасты вообще, заводится без проблем с первого раза. Но у наз морозы не такие сильные -20 всего. А с коробкой это у многих так. Официалы обещали , что скоро появится новая прошивка для коробки.
Где вебасту ставили ?
Уважаемые знатоки, кто-то может все же прояснит принцип работы свечи накала при заводе с кнопки? Сегодня при -26 не было и секунды задержки для накала свечи-сразу завод.или технологии шагнули вперед и накал происходит за доли секунды???!! Можно только без банальных фраз,пожалуйста.
а как по 2 раза?
кнопку без тормоза?
Статистика в копилку:
-26 - запуск с полтычка.
(забавно, что когда приехал в центр - температура -16. Разница в 10 градусов на расстоянии 30км)
  • olegosha
  • bravofox1984
  • C070CC
  • Solist
  • serg102
  • CCCP_HUNTER
  • Карлеоне
    • 27237 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186333 Просмотра
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431019 Просмотров
