Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 61,9k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Серж,объясняй им не объясняй.Знания они через жопу только.Чел сливает солярку из бака.Она сливается.Но плохая.А то что штатный иммо глушит авту это солярка Лукойловская в Москве виновата.Правда может он последний раз летом заправлялся.Хотя,вебаста то работает.Сосаит замёрзшое. :rolleyes:
Ну кстати слитая солярка на кисель то не похожа, иначе она бы вообще по шлангу не потекла. А заправлялись недели 1.5 назад. Продолжаем наблюдения.....
Сливал зачем?Для опытов?Или сам процесс увлекателен?
Не надо язвить. Объясняю. Если залить присадку в почти полный бак, нарушится технология смешивания.
Думаю не критично,всё равно смешается,хотя конечно лучше сначало присадку потом соляру
Изменено пользователем murey
Сегодня та же картина, с вебастой, присадкой Hi gear, с 10 ой попытки. Даже не знаю, что дальше думать. :blink: простояла 20 часов, ночью -18-20 было.
Можно проторенной дорогой,не нарушая технологии,булькать шлангом. :rolleyes:
Не надоело еще ?
Можно проторенной дорогой,не нарушая технологии,булькать шлангом. :rolleyes: Но лучше добраться до ОД.Пусть колдуют с иммобилайзером.
Так если заводиться, коим боком иммо может мешать? он и заглушитьто не имеет возможности, ИМХО солярка не кондиционная
Не надоело еще ?
Привыкайте :lol:
Привыкайте :lol:
Не собираюсь...
А вчера то ты ездил на машине?
вебасто нет, гели не заливаю, заправляюсь на Лукойле и никаких проблем
У меня больше ВР получается.
Машина стоит на улице
Плюсуюсь ко всему сказанному.
Изменено пользователем Persona
Что-то тема подзатихла???
Все пытаются завести свой пепелац на морозе?
Сегодня с утра минус 18 - пока без проблем и с первой попытки. Из волшебного - только солярка Лукойла и немного Castrol TDA.
Был в командировке, машину не эксплуатировал с 29 октября. Сводня завел с полпинка(хотя сомнения были)
+1 Солярка ЛУКОЙЛ + Castrol TDA
Думаю тема затихла из-за того, что все нормально заводятся. У меня топливо Лукойл (без присадок) и завожусь как летом в -20. Паузы с момента нажатия кнопки Start практически нет. Свечи накаливания так быстро разогреваются?
тьфу тьфу тьфу три раза.
несмотря на мнения бензиновых собратьев - пока все отлично.
паузы также нет между стартом и нажатием кнопки (ну и пофиг).
ГПН (без присадок)
А так,темы для обсуждения до -35 в МСК нету.Сел,нажал,поехал.
+1
Просто топикстартер ,видимо,обиделся на мои вопросы по поводу переливания солярки.Интересно,что там ОД нашёл.
А что в Москве бывает такой мороз???
Присоединяюсь к вопросу. На предыдущей машине при повороте ключа зажигания спираль горела при -20С 3-5 секунд...
Машина стала заводится с полпинка в -20. Но, просто не надо запускать вебасту. Есть мнения на сей счет у кого ? Тоесть если заводить одновременно с работащей печкой авто делает легкий мырг приборкой и глохнет. Если гасить печку перед заводом заводилась со второго раза. У кого подогреватель стоит, как заводитесь ? Алгоритм.
Привыкайте :lol:
если заводится и сразу глохнет, то больше похоже на работу ИММО
в таком случае надо вытащить кнопачку и попробовать пустить с ключа, если ок, то меняем батарейку в ключе, если нет, то к ОД
Вебасту вообще,ставить нужно с осторожностью.На 3,6 ,насколько я знаю и об этом писал Иван,кофликт победить не удалось.Может быть поэтому в автах с завода установлен догреватель,включающийся вместе с ДВС без какой либо связи с "комфортной " шиной авто?
Александр, влияние вебасты на дизель пока не было замечено, только 3,6 ошибки зажигает, но запускается без проблем.
Влияние Вебасты оказывают руки установщиков.Будете возражать?
руки разные бывают, так же бывают разные места крепления этих рук, поэтому возражать не буду.
просто тяжко представить настолько кривую установку вебасто, что бы это влияло на запуск дизеля негативно.
Друзья подскажите пожалуйста как работает подогрев свечей накала при заводе с кнопки?
Авто само решает сколько секунд греть свечи и потом пуск. :coffe:
В этом весь и вопрос, утром завожу две машину LR2 и Jeep, Фрил греет свечи секунд 5, потом заводиться, Grand не греет не секунды, на улице - 22.
И что? Не заводится?
Изменено пользователем Al-ex-ey
Запускаю двиг всегда с вебасто, за последние морозы из 100%, 80% с первого раза и 20% со второго. Сейчас пробую два раза на кнопку нажимать без запуска двиг-ля, пока с первого раза всегда заводится.
А два раза на кнопочку нажимать без запуска ДВС на морозе зачем, чем один раз не устраивает?
Изменено пользователем Fox 1
У меня вчера -37 было Включил вебасту, проработала 30 мин Начал заводить заводится обороты до 1000 поднимает и глохнет Температуру показывает 55С Так раз 8 пробовал потом прорвало заработал Что это может быть? Было так у кого нибудь? Да, вклчаю передачу машина не едет ни в зад ни в перед. Пока не постояла не погрелась не поехала
Не дизелист, но мне кажется Вебасто бак с солярой не греет. Остальное не прогретая коробка.
Читай выше, у меня с вебастой та же проблема. Если запускать без вебасты вообще, заводится без проблем с первого раза. Но у наз морозы не такие сильные -20 всего. А с коробкой это у многих так. Официалы обещали , что скоро появится новая прошивка для коробки.
Где вебасту ставили ?
Уважаемые знатоки, кто-то может все же прояснит принцип работы свечи накала при заводе с кнопки? Сегодня при -26 не было и секунды задержки для накала свечи-сразу завод.или технологии шагнули вперед и накал происходит за доли секунды???!! Можно только без банальных фраз,пожалуйста.
а как по 2 раза?
кнопку без тормоза?
Статистика в копилку:
-26 - запуск с полтычка.
(забавно, что когда приехал в центр - температура -16. Разница в 10 градусов на расстоянии 30км)
  • mixelson
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 170249 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13163 Просмотра
    • 418885 Просмотров
